Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2014 Фото: 8
хочется заменить вентиляторы на 3080 strix, так как все три имеющихся вентилятора шипят подшипником(или втулкой, не знаю что там) на всех оборотах, ну то есть при минимальных оборотах не слышно воздух, но слышно трение, шуршание, вроде звук не электрический. надеюсь это не норма вообще для асусовских вентиляторов
еще в сети есть другая проблема, типа дребезга на первых ревизиях, не знаю с чем связано, не напороться бы и на них
на алике есть CF1010U12S и T129215SU. какие лучше?
может кто подсказать какие вентиляторы беспроблемные?
видео с примером
и еще, может кто подскажет, там чтоб кожух снять, не снимая самого радиатора, нужно в неудобное место подлезть длинной тонкой отверткой. какая там отвертка нужна? справшиваю, потому что лишний раз геморно видеокарту снимать, чтоб просто посмотреть какой там винтик
_________________ celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Спросите у продавца напрямую чем они отличаются, там же чат есть У меня похожие проблемы из той же серии видеокарт, только "стрекочат" на выбранных оборотах. Спустя пол года застрекотал средний, через пару месяцев начал стрекотать 2й Карта на гарантии поэтому не лезу. Сдавать не тороплюсь, после историй с отпайкой чипов На ROGовском форуме жалуются на подобные проблемы, подкладывают бумажки между радиатором и пластиком
P.S T129215SU and CF1010U12S are both fan suppliers recognized by ASUS, and the appearance and current are the same. no difference.
Да я спросил, ответили что о типа не волнуйтесь, они ок. Хотелось ответа на основе реального опыта. В итоге заказал уже, будет на основе моего опыта. Нет, ваша проблема вроде как довольно распространена. У меня же все вентиляторы издают негромкий для большинства шум, но меня не устраивает. По гарантии сдавать тоже не хочу, уверен они проблем не заметят, но 45 дней полежит у них, может даж помайнит)
в общем, на моей видеокарте была пористая наклейка между вентилями и радиатором, и проблема у меня не та, что распространена в интернетах приехали вентили, на карте были everflow зеленые T129215SU, приехали champion синие CF1010U12S. чампионы при вращении пальцами ощутимо вибрируют, но шипения особо не слышно, в разы тише. снял стоковые еверфлоу с видеокарты, они шипят при легком раскрусивании пальцами, но при этом не вибрируют. установил, тоже наклеил двусторонний скоч, оставив со стороны радика защиту скотча. на новых вентилях непонятки с тахометром, они явно показывают неправильные обороты, да еще и скачут сильно. со стоковыми пользовал 55% рпм большую часть времени, они показывали 1050 оборотов на fan1 и fan2, новые при фиксе 55% шумят ощутимо сильнее, потому что крутятся явно быстрее, охлаждают при 55% эффективней. добился примерно тех же температур, что были со стоковыми, шум явно тише, просто потому что шелест при низких оборотах был явно громче воздуха и выделялся на фоне даже корпусных кулеров. короче, эффект есть, лишь бы подольше был.
з.ы. разбирать кожух стриксов 3080+ не снимая радика требует хирургического вмешательства xD
вентиляторы не совместимы с 3080 похоже. подозреваю потребление тока разное. ниже 50% один вентилятор встает, остальные крутятся совсем медленно, отчего перегрев. если поставить обороты ниже 50%, вентиляторы крутятся сильно медленней, чем положено, а потом вернуть 50%, они не раскручиваются. неадо выставить примерно 55%+ и потом уже убавлять, отчего предполагаю, что авто обороты будут косячить люто
Добавлено спустя 1 час 9 минут: на плате есть два 4пин разъема. радиатор как раз по ширине 120мм. думаю скоро дойдет до колхоз ноктуа-или-фантекст30-идишена, по другому тишины не получить походу
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 14 секунд: ночью стало понятно, что вентилятор шумные, потому что обороты либо держать на 50%, либо они отрубаются. не советую. еще они отдают вибрацией в стол
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Shinkirou Не услышал на видео никаких посторонних шумов вертушек. У меня был стрикс 3080 из первых партий, спустя 10 месяцев пользования продал его, с вертушками вообще никаких проблем не было, как и с самой картой в целом. Вертушки на стриксе очень тихие по сравнению например с палит геймрок или evga на равных оборотах. На стриксах стоят вертушки с гидродинамическим подшипником, но никак не втулка ).
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
вот вам пример с форума асус, у меня проблема аналогичная, на карте не майнил, эксплуатация бережная на максимум раскручиваешь крутят нормально, на средних оборотах трещит всё, благо чаще в наушниках сижу у экзепмляра Shinkirou другой звук https://www.youtube.com/watch?v=NLuuj1CIMaA
P S забыл добавить, в лежачем положении вентили работают нормально
Я попробовал вытащить вертушку не разбирая карту и на удивление вертушка легко вышла из паза, проблема вероятно была в плохой смазке в моем случае Поддевал отвертками с двух сторон, пластик достаточно гибкий
