Доброго времени, "прямыми руками" вставлял оперативную память и повредил 2 smd конденсатора как я понял, один отлетел, второй разодрал что меньше. как можно определить какие именно конденсаторы покупать?
Наглазок так Напряжения • VDD = 1.20V (typical) - с XMP задирают до 1.3....1.5 • VPP = 2.5V (typical) - не меняют • VDDSPD = 2.2–3.6V - не меняют Тип диэлектрика x7r, x5r. Емкость скорее всего 0.1, 1, 10 бери максимальную в таком корпусе Размер измерь сам.
С первым вроде понятно, который больше по размеру. Я правильно понимаю, что пины 218 и 219 (CK1_t, CK1_c) отвечают за изменение частоты памяти? и это уже резистор, а не конденсатор? С какими параметрами искать? скинул пример нормальной плашки заранее спасибо P.S нашел с характеристиками 0.062Вт 0402 120 Ом, 5% его можно ставить?
https://media-www.micron.com/-/media/cl ... gx72hz.pdf CKx_t CKx_c Input Clock: Differential clock inputs. All address, command, and control input signals are sampled on the crossing of the positive edge of CK_t and the negative edge of CK_c.
Правильно ли я понял, что этот участок отвечает за передачу определенных команд (не связанных с частотой памяти) в виде электрических импульсов, дабы дифференциальный сигнал не искажался ставится 1шт SMD резистора на 2 дорожки Так как дорожки идут параллельно (судя по фото), значит SMD резистор уже нужен с двойным сопротивлением, (к примеру не 60 ом, а уже 120 так как дифференциальная структура ) но в статье наверняка идёт речь про базовые частоты, мой комплект 4400 19-19-19-39 1.45v размер я понял, но касательно номинала так и не разобрался, относительно статьи я склоняюсь к сопротивлению 110-120 ом, учитывая разгон памяти и симметричной структуры дорожек
Это согласование клока памяти. Каждый из проводов согласуется по переменному току через сопротивление R на VDD. Диф сопротивление клока получается 2*R. Тебе нужны два одинаковых резистора сопротивлением 34, 40, and 48 Ohms.
