Здравствуйте. Мне нужен совет по восстановлению клавиатуры. Если вкратце, то она досталась от знакомого, который пытался её починить после залития чаем, не имея никакого опыта в ремонте электроники. Я сам далеко не эксперт, но понимаю чуть больше. Он зачем-то отпаял несколько элементов (отмечены красным на фотографии, всего 4 штуки). И теперь передо мной стоит вопрос, как найти точно такие же недостающие элементы (керамические конденсаторы) и впаять их обратно. Что, если вместо них просто соединить контакты мостиком из припоя? Будет ли тогда работать клавиатура? И как определить нужный тип и характеристики этих элементов, чтобы заказать их, например, с алиэкспресса? Благодарен за любую помощь!
Фото: 18
Сомнительное утверждение.
Для начала научись отличать конденсаторы, резисторы и диоды. Это принципиальная разница и заменять их перемычками нельзя категорически.
Последний раз редактировалось mol61 03.07.2022 17:26, всего редактировалось 1 раз.
С чего ты взял, что это конденсаторы?! R - резисторы, D - диоды.
Если бы так можно было сделать, так сделал бы сам производитель исходя из своей жадности.
Спаять резистор с аналогичной позиции измерить его номинал. С диодом сложнее, но мне кажется подойдёт любой, на 5В и выше. Заказывать с али такую мелочь совершенно бессмысленно, купи в местном магазине радиодеталей, а лучше сними с донора со свалки.
Но учитывая заданные вопросы... а у тебя есть навыки и инструменты для пайки планарных элементов?
Фото: 18
аналогичных резисторов там не видно. это 2 резистора токоограничители на светодиоды, а их там всего 2 и есть. Я бы поставил 300-1000 ом. А диоды пожалуй пойдут любые точечные.
P.S. Если комп не видит клавиатуру то скорее всего убит контроллер.
У меня есть навыки работы с паяльником, но не с паяльным феном. И паяльного фена нет, но есть мультиметр (могу взять у друга). Только вот я не знаю как правильно измерить номинал резисторов/диодов с его помощью.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Компьютер видит клавиатуру, все кнопки работают за исключением двух, это B и N - как раз тех, рядом с которыми отсутствуют 2 чёрных диода. Без резисторов на светодиоды (для капса и скролл лока) я спокойно обойдусь. Но вот запаять диоды, чтобы кнопки вновь стали работать - это жизненно необходимо. Подскажите, как правильно с помощью мультиметра определить нужную емкость или номинал? Выпаять один такой же, стоящий рядом и измерить его?
Фото: 18
У диодов нет никакой ёмкости или другого параметра, который можно измерить. Зато у них есть полярность. В одну сторону ток проводит, а в другую нет. Можно смело лепить любые поменьше размером. можно даже с проволочными выводами пришпандорить. много раз так делал когда под рукой подходящих SMD не было. Лишь бы полярность соблюсти. от резисторов зависит только наличие индикации светодиодами. Я бы всё же прилепил что нибудь чтобы светились. Чтобы было по феншую.
Выпаивать ничего не надо. Полярность диодов как и сопротивление можно проверить без выпаивания. Нужно на плате тестером проверить полярность соседних диодов и припаять недостающие аналогично. вроде как к кнопке идёт минус, а к контроллеру соответственно плюс.
Значит, как вы уже писали выше, можно смело припаивать любые резисторы, похожие на родные, с сопротивлением от 300 до 1000 ом, верно понимаю? И можно купить в радиомагазине 2 диода такого же размера, как родные или поменьше, и впаять их, соблюдая полярность. И тогда в теории всё будет работать. Поправьте, пожалуйста, если я что-то упустил ;)
Фото: 18
Всё верно понял. размер деталюшек не принципиален, лишь бы пришпандорить было удобно на посадочное место. Номинал резисторов я высосал из пальца. Я же не знаю характеристик светодиодов. Просто из опыта назвал примерно что подойдёт. Слишком мало - светодиод будет гореть слишком ярко, а то ещё и микросхема не выдержит. Слишком много светить будет ели-ели.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Во, нашёл на столе плату от разобранной клавиатуры. На ней резисторы 360 ом. :-)
Всё верно понял
Спасибо вам большое, вы мне очень помогли! Буду восстанавливать. Скажите, если у меня возникнут мелкие вопросы по ходу дела, могу ли я консультироваться с вами в личных сообщениях?
