Доброго времени суток друзья. Вопрос такой: у друга сгорел блок питания в компе (не чистил от пыли) и вместе с блоком питания сгорело вообще все в компе кроме оперативной памяти и предположительно процессора. Добрался я до видеокарточки. Изначально на карте был жуткий нагрев первой фазы питания (или третьей?). Поменял ключи на аналогичные (донор - GTX510TI) нагрев не ушел. Потом выяснилось что нагрев был из-за пятой или какой то там фазы питания. Там ключи тоже поменял, кз ушло. Подключил карточку, на четырех фазах питание есть идентичное (0.8-0.9в согласно осциллографу) а вот на той фазе которая находится сверху (5) никакого питания нет. Шим RT8880C. Совершенно без понятия что это за фаза и что она питает, на дросселе сопротивление 0 ом, хотя если присмотреться то четвертая фаза отличается от тех, которые питают процессор. Не могу определить драйвер для этой фазы, предполагаю что это P1529Q, на этой микре присутствуют некоторый темноватый налет, возможно сгорела. Из наличия есть только APW7165, стояла на GTX на питании памяти (отдельная фаза). Подскажите куда копать что бы вычислить КЗ по этой фазе? При включении процессор немного нагревается, но комп зависает на 2В2А коде, моник не инициализируется думаю что это память. Фото прилагаю.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Заминочка вышла. На фото желтым цветом немного вниз надпись съехала, она должна указывать на 1-3 фазы
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Красным квадратом выделено то куда идут 12 вольт. Идет сперва на 1-2 фазы (верхний конденсатор) а потом идут на 3-5 фазы (нижний конденсатор)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Вот тебе борода от подобной гигабайтовской платы. Скорее всего это питание памяти и контроллера памяти в чипе. Проверь, не пробита ли эта линия на 12В. Если есть в мусор. Сними дроссель с этой фазы и узнаешь где КЗ - в нагрузке или в самом преобразователе. Если в нагрузке - мусор.
Дроссель снял, кз в нагрузке. Это значит что и чип и память мертвы? Есть ли смысл подкидывать 0.8 вольт с внешки и искать греющийся элемент? Или там уже скорее всего все мертво?
Ну да, там скорее всего сдохли чипы памяти и/или чип. Подать можно, только с ограничением по току. Узнаешь что именно сдохло. Есть шанс, что там мелкий кондёр какой пробит. Но я сомневаюсь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
