Здравствуйте, взял ремонтированную карту с рук(1066 armor), там кулеры на 100 процентов в нагрузке, смена биоса карты, компьютера и афтербернер не помогает, обороты спадают только при перезагрузке, и если не нагружать карту. Это возможно исправить? И на плате соединены вот эти 2 линии, может это связано
Покажи общее фото платы, чтобы было видно куда идут эти дорожки. В gpu-z какой режим pci-express показывает? Попробуй воткнуть плату в разъем pci-express х1. Кулера афтербернер настраивает только для режима 3д. Форсить режим десктопа можно через nvidiaInspector.exe -multiDisplayPowerSaver
https://dropmefiles.com/4hnB7 без зжатия Nvidia Inspector фиксирует и показывает значения, но по факту обороты не спадают, как и в случае с бернером. Pci-e x1 у меня нет. В гпу-з дефолтные значения. При включения пк кульки либо крутятся на минимальных оборотах, либо не крутятся, а как пк загрузился либо сразу на максимум, либо спустя время(как будто при достижении какой-то температуры). На пк без дров вентили на минимальных значениях.
Похоже они хотели сделать вот это https://www.youtube.com/watch?v=U8721o8f568 но почему только один провод перекинут, а не два? Если тебя беспокоят только кулеры и ты не хочешь измываться над видюхой, то можно поступить иначе. Перецепи кулера видюхи на мать. Обороты настрой либо тупо на загрузку процессора, либо на видеочип, но через FanControl FanControl - обсуждение и настройка
