Это драйвер mvdd. Родной uP1529Q сгорел, почитав форумы я поставил RT8120. Предварительно снял все 4 банки памяти (они 1.5В). В результате в холостую mvdd поднимается до 2.0в. Как я понимаю если я туда поставлю память она вся сгорит? И какое вообще должно быть напряжение mvdd вхолостую? Карта msi aero rx560 4g
Проверь делитель напряжения.
Делитель напряжения оказался неисправен, пробило один из резисторов. Номиналов резисторов я не нашел, бордвью на эту карту нет. Пытался отрегулировать методом подбора исходя из уравнения в даташите, однако на схеме резистор R2 не притянут на землю, как должен быть и эти мероприятия не привели к успеху. Но привели к провалу: пробило шину памяти и карта теперь труп. А я еще и память купил новую, 4 банки.
