Иногда начал появляться глюк BIOS - при включении компьютера определяется процессор, память и все зависает (перед определением IDE DVD и SATA винчестер). По клавише Del в BIOS не входит - не реагирует. По клавише F12 (выбор путей загрузки) можно выбрать путь и войти (при этом DVD и винчестер определяются правильно). Биос двойной. Батарейка на плате нормальная - 3.07 вольт. После загрузки работает стабильно. На всякий случай вынимал батарейку на 1 минуту и сделал Load optim defolt . Не помогло. Глюк проявляется иногда "случайным" образом. Не пойму, в каком направлении искать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Проще найти пост карту и посмотреть на каком точно коде стопорится. А так и отвал сокета может быть.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Пару раз помимо процессора и памяти определялся еще IDE DVD но до SATA HDD не доходило - зависало. Что-то плавающее. Запускал prime95 - процессор работает стабильно...
Последний раз редактировалось albatr 10.11.2022 2:25, всего редактировалось 1 раз.
Ну, тут и юг может чудить. Поэтому про пост карту и написал.
Спасибо за идею! А как и где пробовать найти пост карту? Никогда с этим не сталкивался. Если отваливается южный мост - наверное проще плату выбросить. Рядом с ним пара конденсаторов - может ли быть дело в них? Радиатор на южном мосте я не менял - поставил на процессор кулер 120 мм сдвинутый немного так, чтобы обдувать и южный мост.
Карты на подобии таких - https://www.youtube.com/watch?v=pQv8OPyC8fQ&t=223s Можно в любой мастерской попросить глянуть с её помощью ошибку, карты как правило у всех есть. Юг вряд ли вы сможете обдуть смещением вентилятора от процессорного кулера. Скорее всего вы имеете ввиду большой радиатор рядом с процессором, но это северный мост. Юг находится возле портов SATA. Если он помер, безусловно такую мать нет смысла ремонтировать, только искать БУ или уже платформу менять, что логичнее. Касаемо конденсаторов, то если они вздуты, конечно глюки могут быть.
