Максимально неудачный опыт использования жидкого металла, последствия на фото..
Мастер занят большим кол-вом ремонтов, отвечает редко, а я себе места не могу найти..
Подскажите пожалуйста, есть шанс восстановления или труп?
В частности интересуют повреждения гпу конечно же, при таком ущербе какова вероятность отмирания чипа?
Ну и площадка интересует, если гпу в порядке, подлежат ли пятаки восстановлению?
Спасибо :sorry:
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
в мусор
i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Если и возьмутся, то стоить это все будет несоразмерно.
Сначала оплёткой снять и смотреть, сейчас там мало видно.
Фото: 4
припой и ЖМ снять оплёткой, пару-тройку раз "облудить" чистым оловом и далее смотреть. Если маска жива - катать шары и реблить обратно. Только вот фото "доски" не очень внушают - "мастер" ГПУ отвёрткой сковыривал?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Говорит паяльная станция, все чики брики, а там уже не проверишь никак...
Я думал это жм так выел при кз кусок платы, его там в той части как раз много, теперь после вашего сообщения уже сомневаюсь, а такое кол-во припоя на гпу, может быть следствием расплавления шаров?мастер по телефону сказал что там все было в жм...но такого колва жм я на плату не мог вылить, там от силы была капля как 2 шарика бга
Фото: 4
"выесть" не может ТАК. Обычно - прогар имеет более выраженные следы "горения". У вас-же - реально чем-то ковырнули. Про обилие "Припоя" - это шары, которые слиплись при снятии ГПУ - судя по их расположению - ГПУ в начале подняли на один бок, уронили и подняли с другого бока.
Процесс восстановления - как писал выше - широким "жалом" снимать все излишки, далее оплёткой, потом тем-же широким жалом лудить чистым оловом, опять снимать оплёткой и так повторить.
Так-же, судя по фото - у вас "мастер" ещё и чипы памяти снял? Зачем?
К сожалению не запомнил, вроде сказал что хотел проверить, сможет ли вернуться по какой-то линии нужное напряжение без гпу, т.к обычная чистка результата не дала(я говорил что под гпу скорее тожн жм закатился), тобишь с напряжением осталась беда и он пошел по банке, т.к. не знает где еще может быть жм
Вроде так, но врать не буду, на 100% ли так он сказал так как не сильно в этом шарю
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Да уж ...грустно😒
Живу в мухосранске, нормального мастера найти тяжело, если вообще возможно
Видюшку подняли
Верно ли утверждение, что всякие манипуляции с bga шарами довольно сильно сокращают срок жизни в плане дальнейшего отвала чипа?
Ечли да то собственно вопрос, стоит ли уже сейчас продавать её, или она может проработать еще довольно долгое время?
Видеокарта новая, где-то 3 месяца пользовался ...
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 17 секунд:
и какими тестами проверить видеокарту после припайки кристалла обратно?
мне кажется что тесты ничего не выявят пока не пройдёт несколько циклов нагрева\остыва шаров?
Фото: 18
FurMark греет видюхи как никто.
а мне нужен именно нагрев?
был случай когда я не расчитал толщину жвачки на банку, так комп бсодил когда в лицо в игре прилетало что-то моментальное, просаживающее фпс(по типу толстяка в фалауте), а бублик крутил часами...
вот и думаю может есть что-то другое более комплексное, чтобы понять, насколько качественный припой был..продавать ли сейчас, не продавать ли...
или только со временем вскроется?
Фото: 4
нет. новые карты "не отваливаются". Точнее - отвал бывает именно по "бга" большим, между платой и чипом. Если ГПУ посадили на "безсвинец" - возможны будущие "отвалы", если сажали на свинец - проработает ещё ОЧЕНЬ долго.
Если конечно сам ГПУ не пережарили.
для выявления некачественной пайки вам придётся сидеть рядом с картой сутками месяца три минимум :) Если во время ребола ни чип ни плату не пережарили до пузырей - всё будет работать.
вариант - во время работы "покачать" карту. Если есть непропай - это вылезет сразу.
