привет всем. Нужен совет! купил с алика светодиодную подсветку с драйвером GYD9E 12-24вольта. У моника vw202sr питание инвертора 15 вольт, подключаю, светодиоды моргнут и сразу гаснут, питание на них быстро падает с 9в до 0. Пробовал эту же подсветку на другом мониторе, но там питание уже 27в, там работает нормально... неужели 15в мало ему? Сигналы он/офф и enb подключил правильно, на всякий случай местами менял - толку нет. На плате только "15" вольт, больше не видел... есть идеи?
Сигналы включения и яркости пробуйте тоже отключить от инвертора.
Выпаял предохранитель, который идет по питанию шим контроллера. По идеи все сделал правильно, тем более первый моник без проблем получился, а с этим проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Питание инвенртора не отключает управление инвертором, оно идёт по другим проводам, пробуйте управление отключить, помониторить напряжения пять и пятнадцать вольт.
что-то я не понял, я отпаял перемычку идущую по питанию инвертора (15в), потом отпаял предохранитель по питанию шимки, разве этого не достаточно? что тогда еще нужно сделать, не пойму..
Может и нет, проверяйте тогда разрешающий сигнал на включение если не хотите отключать его от шимки инвертора, может он пропадает, и осциллографом шим сигнал яркости, может он инверсный.
