Друзья, подскажите пожалуйста, где в ноутбуке Asus x550lnv находится датчик холла. До этого производил замену термопасты. Теперь при закрытии крышки ноутбука экран не гаснет. Мне для понимания физически хотелось бы понять, мог я там что-то случайно зацепить, отключить - не подключить.
Фото платы прилагается:
https://drive.google.com/file/d/1T8zDXf ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1T6Quky ... p=drivesdk
Крышку верхнюю скинул, дальше пока не лезу. Шлейф на матрицу крайне неприятно отключается и подключается. Лишний раз не хотелось бы его дёргать. Вот, поэтому сперва и хочу разобраться. А стоит ли вообще снимать плату.
Сильно похоже, что проблема не софтовая. Винду с нуля поставил 8.1 для одного языка, как и раньше стояла. Правда, не с майкрасофт теперь. Для стран СНГ 8.1 сейчас недоступна для скачивания. Драйвера все с оф. сайта, на внешнюю, интегрированную карточку, чипсет. Биос до самой крайней версии обновлён. Ещё до выявления проблемы кстати. Назад откатить нельзя.
Jokerrs Маленькая плата на топкейсе ноутбука, которая ближе всего к петле. К ней ещё шлейф 6-контактный идёт.
silver63rus Другими словами, это плата, на которой распалагается кнопка включения. Верно?
В общем-то крышку вертел - крутил тоже. Так как пытался выровнять клавиатуру на ней, для того, чтобы крышка плотно закрывалась. Но там прикол еще оказался в немного выпирающем hdd на месте dvd привода. Поэтому поставил туда более тонкий ssd. Стало лучше, но не идеал.
Клавиатуру годом раньше ставил. Но что можно там повредить, и главное как. Проблема-то вылезла совсем недавно. Может быть такое, что со шлейфом беда?
Может со шлейфом, может крышка не плотно закрывается и магнит не достаёт, надо смотреть вам, нам не видно.
Sania. из наблюдений. Ранее срабатывало сантиметра за 3 до полного закрытия
