Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
греется стабилизатор на 5 вольт
не подсвечивается VU метр
стрелка VU метра не показывается что идет сигнал
входное напряжение 9 VAC а он показывает 10 VAC так и должно быть ?
покупал с рук ) раньше работал, но все равно как то не так ) потом перестало подсвечивать VU метр после чего вскрыл и на входе были вздуты 2 конденсатора я их заменил, но ничего не поменялось, потом поменял стабилизатор и два транзистора рядом с ним тоже ничего не изменилось - стабилизатор как грелся так и греется.
Как сильно греется стабилизатор, может штатно, это же не импульсный стабилизатор? Отслеживайте что питается от этого стабилизатора и проверяйте на работоспособность и нагрев.
Что означают конденсаторы, которые в кружочке? На них не написан вольтах и перед емкостью стоит точка. Могли ли у меня вздуться C1 и C2 из за этих кондеров? Мб они ушли в непригодность ? Как узнать вольтаж ихний и какую емкость нужно брать, не пойму из за точек этих.
1мкф.
Посмотрите на самих корпусах, напряжение можете узнать замерив мультиметром.
Нет.
Проверьте прибором.
Sania. а как проверить не вынимая их они очень мелкие и на них нет маркировки. Еще на фото в кружочках по схеме на выходе написано 21В, а у меня 24, где 48 - у меня 44, где 33 - у меня 29-30. Это нормально или ошибка в схеме?
Внутросхемным прибором, если нужно перерезать дорожки.
Может нормально, может нет, анализируйте схему, сравнивайте что у вас с обвязкой, потреблением в этих напряжений.
Sania. я не ремонтник )
Отдайте ремонтнику.
Sania. писал(а):
Отдайте ремонтнику.
Или хотя бы полный кусок схемы в нормальной ориентации выложи. А не эти кусочки пазла.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Похоже на схему пришло переменно напряжение с внешнего трансформатора. Оно нестабилизированное. Другое напряжение в розетке, получишь другие измерения в кружочках. Стабилизированными должны быть 48В и 33В. Сколько у тебя до Q1?
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Он и должен греться в разумных пределах. Руку не должен обжигать.
Норма. Это переменка с розетки.
21*10/9=23.3
HskR здраствуте.
я когда коротнул конденсатор у меня светодиод D1 стал гореть постоянно красным. поменял j113 и j111 это не излечило светодиод, продолжает красным гореть....
а стабилизатор греется так что палец нельзя держать...
1 Проверь напряжение 5.7В
2 Измерь напряжение на базе Q5 и затворе J111
3 Выключи из сети переключи мультиметр на прозвон. Щупами коснись D1. Если в мультиметре хватит сил, то светодиод завертится. В одну сторону зеленым, в другую красным.
С него питается накал лампы. Странно, накалы вредно питать постоянным током.
Там на индикаторе три или четыре контакта. Один на стрелочку, один на лампочку и общий. Лампочка похоже запитывается напрямую от внешнего БП, переменкой 9В. Прозвони мультиметром лампочку, ищи замену.
Попробуй прозвонить стрелку мультиметром. Есть вероятность, что она будет отклоняться.
1. 5 вольт
2. q5 0 вольт на всех выводах, J111 приложил щуп к затвору Gate и показало -14,9 и постоянно значение стремилось к 0, на остальных выводах 0 вольт
3. в прозвонке ничего не происходит, а в режиме диод показывает 0,24 вольт в обоих направлениях
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
если постучать по индикатору, по коробочке то лампочка зажигается- похоже там обрыв, а как разобрать не знаю )
ну тогда проблемма в светодиоде осталась и стабилизатор уж сильно, очень сильно греется, палец держать нельзя так сильно он нагревается
На выходе VR1 не может быть 5.0. Там со всеми погрешностями должно быть 5.4-5.8В. Если там 5.0, то или стабилизатор ушел в ограничение по току, или он и вход просадил. На входе должно быть не менее 5.7+(2..2.5)=7.7..8.2. Выход сигнала у тебя нормально работает? Может накал в лампе коротит? Попробуй без лампы измерить напряжение 5.7
HskR по даташиту этот стабилизатор на 5 вольт же ???
без лампы он вообще не греется, показывает так же 5 вольт
Последний раз редактировалось zh3rtwa 14.08.2023 8:16, всего редактировалось 1 раз.
zh3rtwa на 5, но схему вы же смотрели, ничего не смущает в обвязке этой микросхемы?
Плюс падение на диоде +0.7В
На вытащенной лампе прозвони накалы. На твоей картинке плохо видно.
4-9 левый накал
9-5 правый накал
у них должно быть примерно равное сопротивление. Какое не скажу, т.к. у холодной нити оно значительно ниже, чем у горячей.
накалы 4 и 5 не должны звониться с катодами 3 и 8
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Сколько перед стабилизатором с вытащенной лампой?
Последний раз редактировалось HskR 14.08.2023 8:25, всего редактировалось 1 раз.
HskR падение на диоде должно же отниматься, а не прибавляться ?))
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
HskR писал(а):
Сколько перед стабилизатором с вощённой лампой?
HskR 10 вольт
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
4-9 левый накал
9-5 правый накал
HskR сопротивление 17 и 17,2 Ом
4 и 5 не звонятся с 3 и 8
5.7/17=0.335
две лампы в нагретом виде менее 0.6А - ток допустимый
под на грузкой на входе будет меньше 10В, пусть 8.7
8.7-5.7=2В падает на стабилизаторе
2В*0.6А=1.2Вт - без радиатора будет горячий
но все же, сколько на входа стабилизатора с воткнутой ламой (на С1)?
сколько на диоде у стабилизатора CR8?
HskR На конденсаторе 9,9 Вольт, на диоде 0 Вольт
