Приветствую!
Есть 2 резистора: 10вт на 10ом и 10вт на 5ом
если пустить по каждому 12V@0.5А - какой из резисторов сильнее нагреется при прочих равных условиях?
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
bobkab
Ты не сможешь пустить по резистору "12V@0.5А".
Или "12V" (мощность U*U/R), или "0.5А" (мощность I*I*R).
При равной подведенной мощности меньше нагреется больший по размеру (по мощности) резистор.
Вообще тот резистор, где ток выше.
P=I²R
И в случае идеального источника, сильнее нагреется 5 Ом.
Но так как источник со стабилизацией тока, то сильнее всего нагреется 10 Ом резистор.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
