Друзья привет!
Проблема с USB 3.O портами на материнской плате P8P67 (REV 3.1)https://www.asus.com/us/supportonly/p8p67%20%28rev%203.1%29/helpdesk_cpu/
Подключение работает стабильно до 1 минуты ( в режиме передачи файлов) и потом пишет сбой подключения. но в режиме usb 2.0 этот порт 3.0 работает нормально
-Так же на материнской плате есть выход для usb 3.0 на панель . Она также работает со сбоями
-Перепробовал все кабели они 100% исправны на других компах
-Пробовал отключить все устройства и диски ( для проверки блока питания ) не помогло
Пробовал на замену в PCI express 1 контроллер usb 3.0 все работает но мне нужна эта шина для другого устройства
На плате стоит чип две штуки USB3.0 ASMedia ASM1042
Плате около 15 лет.
(как работало раньше не знаю т.к. этими портами стал пользоваться недавно 1-2 года )
С чего начать осмотр ? по факту это скорее не чип т.к. их там два один на лицевую панель, второй на заднюю сторону компьютера
Менять электролиты ? как проверить не выпаивая ?
Фото: 53
dymka писал(а):
Плате около 15 лет.
12 максимум) еще походит
точно нет, полимеры так быстро не "сохнут". без выпвайки никак не проверить.
я бы начал с замены блока питания ибо по симпктомам больше всего похоже на нестабильную +5в линию.
если не поможет то по обыкновению поднятие проца и оперативки, чистка контактов. осмотр сокета.
обновление БИОС как крайняя мера, а далее уже что-то более серьезное, тут увы не подскажу.
История закончилась перебором драйверов от других моделей этого чипа. Сейчас все работает
ВСЕМ СПАСИБО!
