Друзья привет ! Есть проблема: свист и треск в трансформаторе блока питания от компьютера "Corsair 650 W"
Симптомы следующие писк и треск не равномерный похож на треск жесткого диска при нагрузке, иногда при простое немного уменьшается. Иногда реагирует на мышку водишь по экрану и соответсвующий шлейф звука ( треска) Свист и треск идет именно из трансформатора ( самый большой ) Если отсоединить 6 пиновый разъем от процессора и запустить то полная тишина (треска нет)
На вид вздутых кондеров нет
Что может быть Материнская плата ? Процессор ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Шум скорее всё же от матери, тренс не может передавать работу мышки, а мать может, прям на акустику даже, нужно её отключить и включить комп с разобранным БП, после прислушаться, БП конечно вынести подальше от матери и обратить слух на мать.
Мать тихая, звук именно из большого транса. Дело в том что пробовал данный блок на другом компе ( сам не слышал не присутствовал) но сказали что все тихо работает, правда разъем питания процессора в моей плате 8, а в котором тестировали 4 пина, по этому сейчас пало подозрение на мать или процессор
По идеее мышка может передавать нагрузку от процессора на блок питания
Sania. Не мышка. Оно как-то завязано на обновление изображения на экране. Но соглашусь, что шуметь больше вероятность у матери или видеокарты. До БП изменение потребления уже должно было сгладится.
dymka Покопайся в настройках энергосбережения. Попробуй изменить частоту опроса мышки.
Ещё чаще в динамики передаётся шум от мышки, ловит цифру кодек, рядом где от линии какой дорожки проходят или на питание кодека проскакивает как то может быть, я не пробовал осциллографов искать, обычно нет такой матери для опытов.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 53
dymka писал(а):
"Corsair 650 W"
точную модель в студию
у мен был Corsair CMPSU-650TX симпктомы такие же. трещал при нагрузке видеокартой RTX3070. именно терещал, но не пищал.
зы вот сейчас мой профильный OCZ 750w вообще трещит как сволочь. любой даже самый убитый жесткий диск просто отдыхает. трещит при нагрузке видеокарты, была RTX3070, сейчас сменил на RX7800XT и все тоже самое.(использую V-SYNC, по этому FPS залочен на 60) звук как будто сверчки звелись и их жарят на сковородке. но хотя-бы писка нет.
ззы нагрузкой ЦП на 135вт ничего подобного не проявлялось на обоих этих БП, а вот дидеокарты ради интереса андервольтил и занижал фпс, то даже на 100вт уже начинается трель.
зззы еще читал где-то, что вероятно виновата проводка моей хрущевки без заземления. с CoolerMaster G750M 750W ничего подобного не было. да и сдругими блоками питания такого не припомню.
точная модель TX 650 W, звуки точно такиеже + иногда свист. Треск точно повторяет нагрузку процессора ( иногда затихает )
Отдал на диагностику подтвердилось, что проблема в блоке питания. Это точно не от видеокарты При проверке приборами на нагрузку тишина но при подключении к любо материнской плате процессору и видеокарте начинаются призвуки.
Не могу понять тенденцию бывает пропадает или становиться тише , на охлаждение келлером ( без него и с ним )также меняется как в лучшую так и в худшую сторону.
Звук идет точно из самого большого трансформатора. Проверяли осциллографом пульсаций нет, конденсаторы потихоньку выпаиваю самостоятельно - пока они все в идеале. Также от нагрева некоторых кондеев изменений нет. Осталось 3 самых маленьких конденсатора они стоят вплотную к этому трансформатору а он без кулера очень сильно греется. Надежда на них.
Если дело в трансформаторе то затея бесполезная как я понимаю ? такой все равно не найти
Последний раз редактировалось dymka 15.01.2024 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Он уже залит и эпоксидка навряд ли протечет до сердечника
Если бы был хорошо залит, не шумел, то что там есть, считай нету.
Вобщем поменял 2шт электролиты самые маленькие на 50В, 22 и 2,2 мф, у них ESR был высокий и стояли они вплотную к большому трансу и к маленькому и получается были в самой горячей точке. И выпаял и залил эпоксидкой трансформатор ( ну как залил кисточкой помакал) и ТИШИНА ! ( если только ухо приложить вплотную к трансу немного есть ) это норма такой же звук от зарядок мобильника идет Незнаю толи конденсаторы толи заливка помогла Померил напряжение 12,3в - 5,13 в
Заметил странность цепи питания на плате после включения были очень горячие ( пальцем больше 3 секунд не продержать) сбросил биос стало поменьше Какая температура является нормой для цепей питания процессора ? радиаторы на ней стоят ( проц и память были разогнаны) До этого ( до ремонта блока питания ) не щупал может так и было Плата Asus p8 p67 проц I7 2700K Спасибо за помощь!
