Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 21  2  >
Добрый день.
Есть проблема с дорогим монитором, хочу узнать ваши догадки, что с ним не так.
Кратко, дано: монитор gigabyte fv43u. 4к, 144гц, HDR1000 итд. Так вот, монитор моргает. Проявляется это в пропадании картинки, как будто на мгновение пропал сигнал и тот же появился. Экран гаснет, через 1-2 секунды загорается, на экране отображается название порта и текущее разрешение (DisplayPort 3840x2160).
Вот видео в момент проявления неисправности: https://www.youtube.com/watch?v=BUScNHt ... e=youtu.be На видео момент лютой жести, обычно моргает реже.
Что делал:
Поменял видеокарту AMD 560 -> Geforce1660Super.
Поменял шнур DisplayPort (1,5м на 1м).
Изучил проблему 20 пина на DP шнурах, убедился, что мои шнуры исправны.
Проверил надежность подключений шнура питания.
Пробовал с разными драйверами.
Купил ферритовые колечки на сигнальный кабель.
Менял настройки на самом мониторе, включал выключал FreeSync, HDR, переключал всяческие режимы, обновил прошивку итд.
Питание монитора завел через ИБП и от другой розетки.
Ничего из этого не помогло.
Теперь наблюдения:
Я слышал некие щелкающие звуки от монитора в момент появления изображения при моргании.
При покачивании шнуров в разъемах проблема не воспроизводится.
В логах операционной системы ничего нет (отключений устройств).
Пару раз, когда особенно активно моргал (как на видео), через какое-то время монитор может сбросить частоту до 60Гц, при этом режимы выше 60Гц из списка пропадают. Если в этот момент принудительно через панель управления nvidia выставить 4к 144гц либо ничего не произойдет, либо включится 2к 144гц (судя по OSD монитора), а в панели будет отображаться 4к 144гц.
При установке режима 60Гц почти не моргает (только раз помню за все время, при этом в данный момент на монитор выводилась картинка с playstation4 в 60гц 4к).
Если подключить два-три монитора к видеокарте, моргать начинает активнее (как на видео).
Если подключить этот монитор к видеокарте, а второй монитор подключить к встройке через iGPU, все равно моргает чаще чем с одним монитором.
Также монитор может не выйти из сна вместе с компьютером. Картинка просто не появляется на экране. Решается ТОЛЬКО физическим отключением DP шнура от монитора и подключение обратно. Выключение-включение монитора не помогает, ручной перезапуск видеодрайверов тоже, выключение-включение компьютера также не помогает.
Прогнал видеокарту фурмарком, под нагрузкой ничего не изменилось, монитор не моргал.
Отключил все остальные мониторы из розеток.
Пошатал стол с монитором.
Отключил usb хаб на мониторе.
Проблема может проявиться несколько раз за вечер, а может 1 раз за неделю. Очень раздражающий недостаток с плавающим проявлением.
Догадки:
"Для проверки можно снизить герцовку до 60 герц временно, когда через дисплей-порт аппарат подключен. Если на 60 герцах всё ок, то это матрица. Если и на них глючит, то, может, и процессор." - очень странно для матрицы работать *почти* без сбоев в условии единственного монитора и сходить с ума при подключении трех?
Не хватает пропускной способности шнурков?
Микроволновка за стеной у соседей? О_о
Проблема именно с DisplayPort? Проверить не могу, для 4к 144гц надо HDMI2.1, в который 1660 не умеет.
Высох конденсатор?
Гарантии нет, платный сервис хочет заменить матрицу не особо вникая.
Монитор работает при подключении его одного к компу без этой проблемы?
Другие мониторы и телики подключенные на другом разрешении и частоте конечно?
Нет, даже если отключить все мониторы, кроме этого, проблема сохранится. Хотя частота проявлений существенно снизится. В режиме 4к 144гц монитор, будучи единственным в системе, может моргнуть 1-2 раза за весь день.
Другие мониторы, подключенные к этому компьютеру, не моргают. Ни сами по себе, ни в момент, когда начинает моргать данный монитор.
Ну тогда надо разбирать монитор и хотя бы осмотреть конденсатора для начала.
Заказал шнурок DP 2.1, по отзывам качественный экранированный, который с головой закроет вероятность недостаточной пропускной способности. Как придет, отпишу по результатам.
К слову, в зарубежных интернетах немало аналогичных моему вопросов к мигающим мониторам, но все их лечат по-разному. Значит, проблема не типовая.
В общем, ни замена шнурка Dp, ни замена компа полностью с видяхой не решили вопрос. Все равно, легкая вибрация по полу - моргнет. Или не моргнет. Киса прошла, боком задела - моргнет. Или нет.
Решили вопрос 4 маленькие резиновые прокладки под ножки монитора. Уже больше двух месяцев "ни единого разрыва".
Вибрации устранять надолго не хватит, нужно не контакт внутри устранить пока не поздно.
Фото: 7
Монитор не поддерживает DP 2.1, только 1.4.
так в чем все же было дело?
и как 4 маленькие резиновые прокладки решили проблему?
новый кабель не помог!
неделю все нормально работало,но сегодян снова появился черный экран на секунду !
Было на Самсунге подобная проблема из-за того, что пару электролитов подсохли.
Хотя, для проверки стоит этот монитор с другим компом попробовать.
монику 3 месяца!
alex urgant писал(а):
монику 3 месяца!
Тогда возможен и брак... Как вариант плохо что-то припаяли и из за нагрева начинает глючить....
Остается попробовать с другим источником видеосигнала.
(Другой комп у знакомого к примеру)
Тоже стал замечать подобное, хотя у меня монитор совсем другой. Очень редко изображение пропадает на секунду.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Загадки умерших конденсаторов.
i5 11400f | 16Gb | 3060 12Gb
Phenom II X3 720 | 16Gb DDR2 | 1030 2Gb
sunpharma Вряд ли, тут что-то другое. У меня монитор тоже свежий.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
У меня иногда монитор гас на секунду, я в тот момент думал что видео умирает... видимо. А оказалось, что виной тому был FreeSync, выключил его в мониторе и всё стало хорошо.
up
отключение g-sync не помогло!
только что экран погас на 2 секунды в игре!
что еще можно придумать?
дайте пожалуйста, ссылки на нормальные dp кабеля с феритами в dns!
куплю и проверю!
up
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
