Всем Доброго времени суток!Проблема следующая.При включении ПК,прозвучал один длинный звуковой сигнал продолжительностью примерно 3-4 сек. Картинки на монитор не появилось,и ПК ушел в ребут.И так по кругу.Снял крышку.Все на месте как положено подключено.Подрубил снова.Включился как ни в чем не бывало.Грешу на БП Аэрокуловский.Связываю это с тем,что вытащил штепсель питания из БП и снова его подключил.Где то раньше читал что их БП через какое то время сдыхать так ничанают и помогает только вытасквание штепселя провода питания из разьема БП.А вообще нигде не нашел про этот пост-код,что он обозначает,какую ошибку?Конфигурация в профиле есть.
То что БП ховно,я и так знал,времянкой его ставил.Менять однозначно буду.Я так понял что во время простоя когда комп выключен скорее всего электролитический потенциал конденсаторов теряется и он не может его восполнить,наверное ))) Но вот почему такой пост-код не ясно.Обычно при неисправности БП пищит много и короткими гудками.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Vaycheslav У меня был термалтейк лет 10 назад примерно с таким же диагнозом .Только у него было так , нажимаешь кнопку и ждешь минуту , после этого жмешь еще раз и все запускается. На БП лучше не экономить , это я понял после второго термалтейка 1200ватт голд который не вывозил одну 3080ти в разгоне , в даунвольте хоть целый день бенчи гоняй .
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
В общем проблема была в следующем:видеокарта не стартовала это раз.Два,при игре также было глюк,черный экран и ребут с выше перечисленными признаками.Причем настройки драйвера АМД Радеон скидывались.Подозреваю что при старте пиковое потребление скакало на ГП и блок не давал стартовать,следовательно и изображения не было.Могу ошибаться.Кстати БП сменил на Thermaltake BX1 Smart 650W 80+ Bronze
