купил плату, проверял у продавца на на третьем поколении i5, дома 2 поколения i5.
Память прогружается. Я её снял со старого сервера на 775 сокете, и она обычная DIMM DDR3 4 gb 1333 mhz, от китайцев ankclaoo или как-то так
Пробовал другую память не подгружается. Ранее процессор работал на другой плате, тоже от асуса, но перестал после апдейта биоса.
Можете подсказать где возможна проблема и как её локализовать? Я думаю снять чип BIOS и прошить его руками на последнюю версию.
Фото: 18
Мать на Z77 по умолчанию должна работать с 3-м поколением процов. Хотя прошить последний биос будет не вредно.
Где гарантия что ты при переустановке процессоров не помял ножки в сокете или грязи не занёс? Сокет очень чувствителен к этому.
она и со вторым работает, я пытался второй сунуть. Врядли помял ножки проца или сокета. Я жду Xeon по почте.
У меня ещё есть мать вторая от асуса, она после прошивки биоса ушла в луп и не работает. Это странно.
Предлагаешь проверить ножки и на грязь? сделаю это.
