Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Ситуация такая на плате газового котла протерм пантера 24 кв - бахнуло два элемента с обмотками, кто разбирается подскажите где этих зверей найти. Номер такой n105526567
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
конденсаторы высоковольтные плёночные. 105 - это на 0,1мкФ вроде. Судя по расположения и наличие рядом варистора и синфазного дросселя - пыхнули фильтрующие конденсаторе на входе в фильтре. Искать 1мкФ плёночные на 400в. вот типа такого: https://www.chipdip.ru/product0/8518772463 в общем - ищите схему котла. Ну или включайте так
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
seebox писал(а):
а полярность у них там значение имеет - нужно искать где +/-?
нет. это плёночники. "униполярные".
seebox писал(а):
И по геометрии они стандартизированы или могут не сесть?
могут не сесть. нужно смотреть точные данные 0 они там сбоку у большого и пары этих малых. Из привычных схем - большой толи на 1мкФ, толи на 0.1, два маленьких - по 0.068мкФ(6.8нФ). И да - это "блок-схема". Вам нужна "принципиальная" схема блока управления.
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: Вот нашёл: #77 Vdr - варистор(синенькая капля) С1/С2 - взоврвашиеся ваши "мелкие", С3 - большой. Ёмксоть там как я и говорил - С1/С2 - 0.047...0.068мкФ, С3 - 0.1мкФ.
так я немного запутался, в первом сообщение вы написали искать
а теперь
это более точный вариант? Такие просить и на 400в ?? Или можно брать хоть те хоть те? Они короче бахнули у меня когда я либо выключал счётчик от грозы, либо когда включал.После этого случилась вот такая вот ситуация. Сетевой фильтр у меня ушёл в другой мир лет 10ть назад, возможно раньше он уберегал от такой фигни
дело в плате, не в арматуре у меня газовики были с этой ошибкой сразу в плату полезли и нашли два этих мертвых кондера, хотя блин может тот что не взорвался тоже убитый ? об этом я сразу не догадался, да ещё продавщица кондеры которые давала не шибко разбиралась почисала затылком про 6.8нФ и 0.068мф и сказала, а вам какие?, есть и такие и такие - я ей сказал что это одинаковые. Дала короче вроде одинаковые но порядок букв их начало по разному - вот теперь незнай куда думать, по звуку ведёт себя также какое то мелкое кз жужу и потом показывает ошибку f26 - ну два новых кондера целые по крайней мере, попробовать третий поменять.
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: Хотя, опять же сейчас вскрыл плату и начал слушать и при запуске звуки неадекватные издаются не с платы, а внутри котла, когда котёл был исправен этот звук проверки был как бы приглушенный тихий, а сейчас прям звонкий высокочастотный.
конденсаторы точно не при делах - это просто "эми фильтр". и еслиб кондёр большой был пробит - он-бы тоже "пыхнул". Так что смотрите тему на мониторе и проверяйте у себя.
Забыл что в конце лета всё таки починил котёл, дело было в газовом клапане, а не в плате, кстати новые и б/у платы на данную модель котла менять бесполезно, они можно сказать не адаптируемые, хотя при этом есть в продаже за неслабый ценник.
