Здравствуйте! подскажите пожалуйста .внезапно началась такая вот штуковина - практически любое действие приводит к повышению оборотов кулера на процессоре даже если новую страницу или открываешь какую-нибудь программу. иногда вообще просто так ни с того ни с сего. температуру аида показывает нормальную 30 35° в BIOS установлен предел 55. раньше такого не замечалось. в чём может быть причина такого явления?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Это вполне может быть результатом установки последних обновлений ОС. Также проверьте сколько и каких приложений у вас в фоне. Как вариант - отключить ПК от интернета, физически.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Прям таки "внезапно"?) это нормальное поведение вентиляторов на всех современных процессорах, обусловлено расчетом температуры с датчиков. Можно побороть, сделав кривую в биосе по VRM вместо самого процессора; применив сглаживание (видел только на асусах); настроив Fan Control на винде. Уже базовое знание.
Вот именно что внезапно. Открываешь новую страницу в браузере и пока она не загрузится кулер крутится на повышенных оборотах. Или когда видео смотришь фильм постоянно повышенные обороты. Но при этом температура процессора не меняется практически плюс-минус 5°.
Можно просто выставить фиксированные обороты(60-70% от максимальных) и не мучать мосх. И ЦП будет максимально холодным в простое.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 3
aletdin писал(а):
нет такого в биос...
Если есть настройка кривой для CPU вентилятора, сделать через неё. Поставить фиксированно 60%-70% на все температуры и тогда будут постоянные обороты. Я у себя именно так и сделал
Есть у Асус, Гиги, МСИ, начиная с Хасвелла (точно). У МСИ - Hardware Monitor, выбираем настройку по напряжению У Асус/Гиги - точно не вспомню, но тоже можно задать число оборотов / в % от максимальных - на Z97-K выставлял 1400об для ty-143(стоял на Архоне) и 60% выставлял для SE-224-XT на B450 DS3H.
