Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 53
всех приветствую.
случилась беда, может кто подскажет дальнейший алгоритм действий?
рассказываю всю ситуацию по порядку:
китайская материнская плата huananzhi x99 qd4 была запитана двадцатилетнем блоком питания (казалось бы, что могло пойти не так?).
эта связка прекрасно работала около месяца 24/7 без выключения и сбоев пока самостоятельно не выключил компьютер обесточив от розетки на пару часов.
далее ничего не трогая и не шевеля в системном блоке подключаю его к розетке, нажимаю на старт и резко запахло горелым.
сразу же отключил из сети. сделал небольшой осмотр и вроде ничего не поменялось.
далее подумав, что возможно показалось, снова подключив ПК к розетке и нажав тумблер на БП увидел в темноте как раскаляется оранжевая точка на одной микросхеме рядом с батарейкой BIOS.
обесточил и больше к материнской плате не прикасался - очевидно "приплыли".
но решил отдельно замерить вольтажи на древнем БП и сразу-же намерил +13в на дежурке при подачи на него питания.
вопрос: 13в поданные на дежурку спалили как минимум одну микросхему, вероятно там выжгло всю цепочку?
есть смысл это восстанавливать или ремонт выйдет дороже материнки?
возможно восстанавливать там уже нечего?
если есть хорошая недорогая мастерская в Москве может поделитесь контактами?
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
hardware да керня , мать отлетела , проще взять новую , она труп :-((ремонт может стать хз в какую сумму )
Добавлено спустя 2 минуты:
дежурка такого не умеет...вроде
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Как минимум вылетел мультиконтроллер и микросхема биос. Они напрямую записаны от +5Vsb
Я бы не восстанавливал, хуанан все таки.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
умеет и могёт
Если сдохнет компаратор U502 либо оптрон U501.2, то микросхема дежурки IC501 лишится обратной связи и будет работать "на всю"
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 12
если там гавно блок то хз , на более свежих такого не должно быть в принцепе
они так дешёвки были
Skylake i7 на картинке схема древнего чифтека.
Фото: 12
уже увидел , но не факт , что дежурка долбанула, (замкнула выше если правильно понял)
много нюансов , тем более когда мать горела
Последний раз редактировалось Skylake i7 30.11.2024 1:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Это вряд ли. Они питаются напряжением +3,3VSB которое делается стабилизатором из +5VSB, собственно дежурки. Вот этот стабилизатор и дал дуба. Хотя вполне вероятно что прошило насквозь и мульт всё таки тоже сдох.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Ну ТС сказал же что на дежурке 13 вольт, а это приговор материнке. Там много чего погореть могло. Я и 15 вольт на дежурке видел. Достаточно чтобы что нибудь накрылось в обратной связи в шимке и она уходит в разнос.
Фото: 12
там не понятно что за говно блок , но уже
чем мерил тоже вопрос , ...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
на старье ?? как на более современных туда может лететь выше -12 -12.5-7 ??
Последний раз редактировалось Skylake i7 30.11.2024 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Так же как и на любых других. Сразу видно что не шаришь в схемотехнике БП но споришь. У любого компьютерного БП дежурка это отдельный маломощный импульсный блок со своей шимкой и своей стабилизацией. Схемы у них бывают разные, но принцип работы один и тот же и за последние 40 лет не менялся.
Фото: 53
да керня , мать отлетела , проще взять новую , она труп (ремонт может стать хз в какую сумму )
она совсем новая, ей пару месяцев всего. одна из лучших из всего китая на 2011-3 обидно за нее.
если бы была самая отстойная с двухканалом, тогда не создавал бы эту тему.
тысячи три я готов отдать на ремонт. (новая такая мать 6к.р.+)
если это чем то поможет вот эта микросхема при подаче +13в на дежурку раскалялась не полностью, а видно как в ней прожгло точку:
фото
зы кстати если это будет важно, процессор и оперативка выжили (проверены на другой матери).
а так же подцепил к сгоревшей матери рабочий БП, эта микросхема не раскаляется, но и реакции на кнопку POWER_SW нет. (живой БП не в защите, 5.14в выдает не проваливаясь с подключенной сгоревшей материнкой).
Фото: 18
А чего им будет. Они не от дежурки питаются.
Это вряд ли. Всё равно на китайские материнки схем нет. Так что искать что куда пошло и что могло погореть надо искать методом научного втыка.
Фото: 12
что там шарить , там всё просто , но не знал что дежурка что то убивает лол
Ну счас рублей 300-500 за мульт новый отдашь (ну или искать материнку донора), но не факт что кроме мульта там еще что-то не сдохло. А если выяснится что под мультом еще и прогар с затрагиванием глубоких слоев, то ой. Такое трудно будет восстановить.
Фото: 18
Всё что от неё питается. А это не мало.
Фото: 53
мульт это который нувотон? он 100% должен был сгореть?
получается по самому минимуму 500р мульт, 250р регулятор напряжения который светился.
но это по самому минимуму...+ работа, доставка, время итд. в общем я все понял.
спасибо что уделили время.
понял спасибо.
зы кроилово ведет к попадалову, сэкономил блин на БПшнике...такую мать угробил.
Последний раз редактировалось hardware 30.11.2024 4:03, всего редактировалось 2 раз(а).
не 100%, но обычно горит он.
Фото: 12
в смысле , ты просто запитал его старым же бп ??? вроде как
+обесточил и т.д много факторов, ... в итоге пипец(брак тоже вариант в первое время)
я себя взял стабилизатор напряж , порой выручает :-) цена мука
Фото: 53
ну да, просто БП свое отжил и под нагрузкой дежурка как то выравнивалась.
а после того как отдохнул выдал +13в на мать.
я себя взял стабилизатор напряж , порой выручает цена мука
я рад за тебя, но он бы никак не помог в этом конкретном случае.
Ты не знаешь какое напряжение у тебя в розетке. Могу точно сказать, что у меня скачет от 242 до 258В. А еще по правилам, ПК должен быть обязательно заземлен. Кстати, заземление снижает пульсации у входящего тока. У нас на работе(магазин находится в здании 1950-го г.п.) заземление сделано в подвале магазина, недалеко от складского щита.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
По поводу твоей МП:
Если не знаешь куда нести, то самый "простой" способ - посмотреть на МП ч/з тепловизор, подав на нее напряжение.
Второй способ - прозвонить МП мультиметром.
П.С. Скорее всего у тебя не только мультик полетел, но и возможно чипсет (не стоит этого исключать). И если это произошло, то проще купить новую мать.
Так что - проверяй мать мультиметром.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Предупреждение
Фото: 376
hardware
это типо сарказм?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
