Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Здраствуйте!На работе имеется списанный системник из под видеонаблюдения. i5 4670k, asrock Z87 Extreme 3, 8gb ddr3, gainward gtx760, coolermaster 650w.
Проблема в следующем. При нагрузке в играх или в бублике видеокарта уходит в защиту. Пропадет сигнал и охлаждение работает на максимум у видеокарты.
Мониторил температуры gpu, они в пределах нормы. Решил поменять видеокарту. Поставил rx580 и все тоже самое при малом нагреве карты в нагрузке.
Добрался по итогу до БП. Обнаружил на нем вздутые кондеры и следы пайки. В итоге поменял на почти новый исправный БП и проблема не пропала...
Вся система по дефолту в биосе, менял память в слотах и сами плашки, ничего лишнего больше не подключено.
Буду пока пробовать новый БП и карты на другом ПК.
Куда еще копать? Может вообще проблема в материнской плате?
Ryzen 5 5600, B550, 32Gb, RX 9070
Фото: 18
БП отдельно, а видеокарты отдельно. Ваши каты обе старые и ужаренные вусмерть могут быть.
Вот после этих мероприятий и будем выводы делать, а не гадать.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Не правильный термин. Видеокарта дохнет. Вентилятор уходит в разнос это нормальное поведение при этом.
Нет никакой защиты у видеокарты. Это у БП есть защита от перегрузки, от перегрева и пр. Он просто отключается.
