Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2016 Откуда: Москва Фото: 0
Имеется довольно редкая Asus V9280S. Она же GF4 Ti 4200. Видео карточка подаёт признаки жизни, но в графическом и псевдо-текстовом режиме выдаёт лютые артефакты. В текстовом режиме всё норм. Как выглядит карточка и что она вытворяет - приложу в виде файлов. Собственно вопрос: может ли это быть следствием прошивки неподходящей версии БИОС-а или чего то в этом роде? Знатокам ответ наверняка очевиден и покажется глупым. Но на то они и знатоки, чтобы у ламеров было куда сходить за мудростью Хотелось бы привести карточку в рабочее состояние, если такое возможно без каких то запредельных усилий. Потому как другую такую пойди найди.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
отвал памяти скорее всего,но посмотри сбитые смд тоже могут к такому приводить
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Типичные для той серии отвалы чипов по причине применения бессвинцовых припоев. В принципе, применялось перекатывание на свинцовые шары, но результат гадательный. Ибо отвал происходил не только подложки от печатной платы, но и отвал кристалла гпу от подложки, а там уже никакое перекатывание шаров невозможно. Замена чипа гпу решила бы проблему, но себестоимость равна покупке вполне рабочей ВК.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Romze$ писал(а):
На бессвинец же позже перешли.
Массово - да. Но уже в 2002 ряд изготовителей применяли бессвинцовые припои. Но это ничего принципиально не меняет. Даже если там свинец - по признакам все равно отвал чипов.
BioMax писал(а):
все признаки отвала чипа ...в прожарку ..возможно оживет...
на сколько понял, это временная мера.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
памяти или проца? или возможны оба варианта.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Def писал(а):
Крайне маловероятно, если только кто-то не прописал туда завышенные частоты, которые карта уже не способна выдать. Но это легко проверить.
есть какой то вариант посмотреть это под досом? там видюха ещё как то работает. При загрузке в винду комп виснет или уходит на перезагрузку.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Внимательно осмотрел с обоих сторон. Кроме мест под приклеенными радиаторами. Вроде всё на месте. Хотя конечно мог пропустить - некоторые там тоньше миллиметра. Вцелом какрта внешне в идеальном состоянии.
