Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Доброго времени суток читающим! Хочу у вас спросить, можно ли как-то отключить какой либо чип на видеокарте Sapphire RX580 Nitro? Если можно то буду на рандом отключать, может повезёт. Суть проблемы в том, что у меня она по причине перегрева (чего именно в видеокарте - непонятно) в случайных играх начинает сильно разгонять вентиляторы и выключает комп, звук остаётся, но экран тухнет и видеокарта продолжает крутить вентиляторы на больших оборотах. На кнопку выключения не реагирует, если перезагружать - то пикает несколько раз короткими и одним длинным (точно не помню), в итоге приходится выключать через БП. Термопрокладки я менял, один болт был слизан, поэтому просверлили радиатор и закрепили на болт с гайкой.
Толщина термопрокладок у 580Нитро+ - 0.75мм, т.е. вам нужно взять 1мм и прокатать ребристой рукоятью отвертки(чтобы уменьшить их толщину). Потом нанесите нормальную ТП на ГП, а также густую ТП на зону VRM стороны бэкплэйта(толщина на vrm со стороны бэкплэйта - 0.4-0.45мм - учтите это).
Сделайте андервольт + настройте вентиляторы.
Скорее всего у вас просто был недостаточный контакт СО и ГП из-за толстых прокладок. Проверяйте.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
