Добрый день.
Есть видяха gigabite 3080ti eagle. Подключена через два 8-pin коннектора: двумя отдельными шлейфами от блока питания. т.е. две дырки в БП к 2-м дыркам в видеокарте.
Работала всегда нормально, но тут обнаружил что она не буститься.
Пошел в мониторинг и увидел, что она берет питание только по 1-му 8-pin коннектору (160W), по второму почти 0W. см. скриншот
Что я пробовал:
- переставлял драйвера старые\новые через опцию чистая установка
- снял разгон, снес поставил msi afterburner. там 105% стоит, пробовал ставить\убирать
- переставлял видяху в другой комп с абсолютно новым 1300W блоком, на котором 5080 нормально работает
- внешний осмотр коннекторов: на вид все норм
- прошивал биос. брал от той же модели c techpowerup только чуть старей релиз
- настройки электропитания винды
- если поставить питалово только в 1-ый изображение есть, если только во второй изображения нет.
Видяху не разбирал.
Погуглил в инете и в ру зоне и в engl на англицком, результат вообще ноль.
Куда можно самому покопать ещё, кто сталкивался?
Никуда. Сдавай в ремонт, проблема не уникальная.
Фото: 4
Скорее всего либо шунт, либо "мониторинг" отвалился. Потому видяха не видит наличия питалова по второй линии. Хотя - она вроде в этом случае верещала-бы, что нужно подключить разъём.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Спасибо.
Попробую снять радиатор на всякий, вдруг повезет и там грязь какая-нибудь забилась и проблема в ней
Фото: 5
alexey107 нет там грязи, в ремонт неси, дешевле обойдётся.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
В сервисе сказали замена DRMOS и чипа памяти. Попадос на 11500р(((
Фото: 4
пистят(развод на бабки). особенно с "чипом памяти" - карта либо выдала-бы 43 код ошибки. либо сразу "артефакты" - бублик с битой памятью не крутится от слова вообще. забирайте оттуда карту и несите в номинальный сервис.
если конечно там еще есть что нести после сервиса разводил...
здравствуй, удалось решить проблему? просто у меня видеокарта gigabyte Rtx 3080 ti gaming oc, и точно такая же проблема, описанная выше
