, а сил ещё больше - что буквально выбило из колеи.
Моя история: Всю пыль вычистил, собрал, включаю БП у входа выключателем - хлопóк и характерный запах! Думаю, ну ппц, БП накрылся. Ан нет - после нажатия кнопки вкл на материнке завыли вертушки. Быстрее всех на видюхе, загорелось на ней 2 или 3 красных светодиода. С периодичностью подтормаживали вентиляторы, но потом завывали также громко. Все напряжения потыкал тестером - OK. Изображения нет(DVI), баззер не пищит, наверное не так его припаял хотя внимательно проверял его (вроде). Почти полночь, я слегка никакой, поэтому не сразу заметил, что не подключены питание PCIe карты и жесткого диска. Следующий пуск - и вертак на карте порядком замедлился. Мигает третий красный LED на карте; то 2 раза, то 1. Жесткий завибрировал особенно если взять его с пола в руку. Изображения как не было, так и нет, баззер так и не издал ни звука. Зажимание кнопки CMOS CLEAR не дало эффекта. Затем обнаружил разряженную батарейку. Вставил новую 3,02V - воз и ныне там.
По могите спасти мою ютубосмотрелку по HDMI на телевизор.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Что тут сказать, только проверять все компоненты по отдельности, начать с БП, то есть взять другой исправный и пробовать с ним.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Только так, но при этом быть морально готовым к тому, что все, что работает с шиной PCI-E - умерло. П.С. Для начала стоит вскрыть БП и внимательно осмотреть - вдруг там просто кондер бахнул. И проверить все остальное с другим БП.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ну да - хлопнул - умер БП, а вот потом, после включения вы сами "добили" всё остальное. Так сказать - с почином вас ВОт интересно - откуда в людях святая вера в том, что "если вертится - значит работает"! НЕ РАБОТАЕТ! И чем чаще вы убитый БП включали - тем больше железок могли убить!!! "хлопнул" блок питания - сразу отключить от сети и МЕНЯТЬ! И только с заведомо рабочим проверять!!!!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
dimkahon писал(а):
КАК ТАМ ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ НОРМАЛЬНО?
Обычно, выключатели на этих БП не очень качественные и не очень то и рассчитаны на пусковые токи таких БП, он и завонял, иначе бы комп не включился вовсе.
