При попытке стартануть комп начинает крутить кулером, потом выключается, и снова пытается стартануть. До биоса дело не доходит, максимум молча показывает пустой экран с надписью GigaByte Dual Bios вверху экрана
В общем после отключения всех устройств, замены блока питания, вытаскивания и втаскивания планок памяти, пересаживания процессора на новую термопасту. и попыток замыкания 1 и 8-ой ножек на плате M_BIOS.. - в итоге я получил такой способ: зажать долго кнопку включения, потом комп выключится, потом спустя пару секунд опять включить - и я попадаю в меню восстановления биоса:
и далее я могу попасть в биос, и если выставлю в нём правильные режим HDD то даже загружаюсь в систему (Win 11). Однако - сиё счастье существует только до обесточивания блока питания. Если всё выключить рубильником на БП - я возвращаюсь к первоначальной истории с беконечной попытке стартануть и пустым экраном "Dual Bios" (если снова делаю сброс кнопкой и репейр биоса - могу снова попадать в биос и в систему. Но как-то так это такой себе способ включать комп..). Батарейка новая заменённая, вольтаж больше 3V
Не подскажете что можно сделать и почему так странно себя ведёт..
Можно прошить Биос, скорее он слетел с первой флешки.
Привет. спасибо за ответ! А всмысле как прошить - через программатор? я думал что операция которая апдейтит M_BIOS из бекап биоса - это уже его прошивка, нет?..
Программатор у меня есть вот такой, правда раньше никогда не пользовался: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Можно прошить самой матерью, она у вас стартует, Биос бэкапный нужен что бы с него загрузится и только, его не прошить без спец команды, только основной.
Понял.. Спасибо за ответ! Попробовал через биос через QFlash - шьётся, но после выкл-вкл - опять в рестарты.
я купил такую микросхему:
микросхема
и у меня есть программатор CH341A.
программатор
Буду курить как им прошить эту штуку, тк я им никогда не пользовался..)
В смысле купил, а что, паять такие микросхемы умеете? Может прошить программатором стоит сначала? Так же можно перепаять бэкапную микросхему на место основной.
Память нужно уметь, если потребуется, ищите гайды, для новичка в пайке очень сложно, пробуйте шить но с проверкой прошитого, прог много под эти программаторы, но не все могут шить правильно, китайци сильно напортачил с этим программатором, мне пришлось модифицировать его под всё проги.
Кароче в общем по результатам мытарств я наверное(возможно) произвёл кирпич:
Прошить у меня кстати вроде как получилось без особых проблем и ошибок. Как и выпаять. А вот когда припаивал мне кажется повредил одну из дорожек, хотя на микросхеме на этой ножке нормальное напряжение. И на восьмой ножке тоже 3,3V. А вот на другой ноге напряжение 2,7V, на остальных больше трёх.. В общем я попробовал это дело запустить - оно выдало окошко как выше "bios is corrupted", и начало восстановление, которое так и осталось на 0%. Подождал минут 10 и пришлось выключить питание. Теперь при старте кулер только слегка дёргается и даже не стартует. Кирпич? Backup bios запарывается при таком отключении? оО Можно заканчивать с эксперментами и поискать новую мать, или ещё имеет смысл выпаять B_BIOS и вставить на место несостоявшегося M_BIOS? И у меня кстати есть просто ещё один запасной пустой чип. Может его не прошивать вообще, и попробовать впаять вместо этого M_BIOS..
Sania. спасибо большое за помощь! Чото раз он уже и в B_BIOS перестал заходить, сдаётся мне что я там что-то окончательно убил).. Ну, зато было интересно и я первый раз воспользовался программатором))
Update.: в общем это конечно смешно.. но уже собрав другой б/ушный комп - решил всё-таки пропаять ещё раз эту микросхему. Запаял чуть-чуть поверх ещё раз, включил и в итоге биос восстановился из b_bios в m_bios)
