новый SSDPR-CL100-480-G2 был запаролен на ноуте HP EliteBook 2560p через биос. После подключения еще одного SSD, вместо DVD, перестал инициализироваться в Windiws. Снятие пароля через биос не проходит ,пишет диск запаролен. Имеется ли возможность инициализировать диск, снять пароль , востановить работоспособность? Пароль и ID известен. Информация с диска не нужна. На плате есть флешка под биос диска . #77
, #77
Программа обновления биоса не работает. Файл биоса найти не смог. Вот информация о диске:
Timing **************************************** **************************************** ****** Минимальное время цикла................................... ......... : 120 ns Рекомендуемое время цикла Multiword DMA............................ : 120 ns Минимальное время PIO цикла без управления потоком................. : 120 ns Минимальное время PIO цикла c IORDY................................ : 120 ns
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ **************************************** **************************************** ****** ATA - 3....................................... ..................... : [YES] ATA - 4....................................... ..................... : [YES] ATA - 5....................................... ..................... : [YES] ATA - 6....................................... ..................... : [YES]
POWER MANAGEMENT **************************************** **************************************** ****** Mandatory power manement................................ ........... : [YES] Enabled Power up standby................................. .................. : [NO] Advanced power manement................................ ............ : [YES] Advanced power manement value................................... ... : 254
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ НАБОРЫ КОМАНД **************************************** **************************************** ****** NOP..................................... ........................... : Supported Enabled READ BUFFER.................................. ...................... : Supported Enabled WRITE BUFFER.................................. ..................... : Supported Enabled Host Protected Area feature set.................................... : Not supported DEVICE RESET command................................. .............. : Not supported SERVICE interrupt............................... ................... : Not supported Release interrupt............................... ................... : Not supported Look-ahead................................... ...................... : Supported Enabled Write cache................................... ..................... : Supported Enabled PACKET Command feature set..................................... .... : Not supported Power Management feature set..................................... .. : Supported Enabled Removable Media feature set..................................... ... : Not supported Security Mode feature set..................................... ..... : Supported Enabled SMART feature set..................................... ............. : Supported Enabled FLUSH CACHE command................................. ............... : Supported Enabled Device Configuration Overlay feature set........................... : Not supported AUTOMATIC Acoustic Management feature set.......................... : Not supported SET MAX security extension............................... .......... : Not supported SET FEATURES subcommand required to spinup after power-up.......... : [NO] Power-Up In Standby feature set.................................... : Not supported Removable Media Status Notification feature set.................... : Not supported DOWNLOAD MICROCODE............................... .................. : Supported Enabled
Device Sector Info **************************************** **************************************** ****** Multiple logical sectors per physical sector....................... : [NO] Logical Sector Longer than 256 Words............................... : [NO] Logical sectors per physical sector................................ : 1 Words per Logical Sector.................................. ......... : 256 512 b
Model: SSDPR-CL100-480-G2 SSD Firmware V4.7 Serial GUY040060 Size 937703088 LBAs 480 GB CHS: 16383/16/63 8 GB S.M.A.R.T Enabled Cache Unk.size; L/A=ON; Wr=ON; ok Support LBA, APM, DLM, DMA UDMA-6 APM Val 254 Maximum Erase time ~ 2 minutes Security ON, High, Locked ATA-8: SATA3, NCQ, SFDLM, WrUnk SSD ext: TRIM Sector Logic 512 bytes Phys 512
Можно попробовать снять его через hdparm с загрузочной флешки с Linux: --security-unlock, потом --security-disable. Если диск «frozen», обычно помогает горячее подключение SATA или усыпить и разбудить комп. Раз у него Identify падает, гарантий нет, но попробовать стоит.
