Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Добрый день.
Пару дней назад приобрел Видеокарту PCI-E 2.1 MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC, 2Гб, GDDR5, OC Ret в Ситилинке и был очень доволен, так как старенькуюю Saphire Radeon 5770 пора заменить.
Проверял видеокарту в Battlefield BC2 и меня удивило низкое кол-во фпс 25-40, когда 5770 выдавала стабильно 60-70 - все в Дх9 (можно вручную выставлять в settings.ini)
Все это на следующей системе:
ОС: Windows 7 Ultimate x64
Процессор: AMD Phenom II x4 925 (3.36 Мгц)
Видеокарта: MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC (Каталист 11.10) - частоты не менял (850/1300)
Оперативная память: 8 гб (1333)
Материнская плата: GA-MA790XT-UD4P
БП: OCZ ModXStream Pro Power Supply 700 Вт
Разрешение: 1920х1080
Драйвера менял (11.9, 11.8, с диска в комплекте), переключал рычажок с биосом, менял настройки в Каталисте, 3 раза переставлял винду и ставил на чистую драйвера видеокарты - эффект тот же, т.е. никакой...
При проверке FurMark 1.8.2 все стабильно, не более 60 градусов, 57-62 фпс (полноэкранный режим, 2х сглаживание), 100% згрузка GPU.
Биос на карте с января 2011 - врятли его менять нужно, да и гарантия потеряется.
Подскажите, что делать?
Последний раз редактировалось Бунт 17.10.2011 17:44, всего редактировалось 2 раз(а).
проверяй частоты в нагрузке.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
а драйвера и настройки всех утилит ты снес перед тем как?
проверь руками, какие частоты стоят. в том числе в утилитах сторонних, типа АВ. могут частично остаться настройки от 5770.
также может скидываться псих - проверь.
ну и для верности - прогони другие тесты. могут быть еще варианты.
Ланчей даром не бывает ©
БП какой?
method man это наше всёёё)))
ставил 800/1300 - такой же низкий фпс
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
BBOYzzz писал(а):
БП какой?
ок, тогда скрин с включенным furmark+мониторинг от msi afterburner и cpu-z.
#77 - до теста
#77 - результат ФурМарка
#77 - мониторинг через Афтербернер
#77 - сам Фурмарк
Надеюсь те самые скрины, что нужны
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
всю винду сносил, перед тем как ставить =)
Пробовал без переустановки винды DriverSweeper, и CCleaner использовал для реестра, и дрова на дрова ставил, как только можно
Фото: 10
Ещё бывает, что пропускная способность PCI-E слота падает с 16х до, например, 4х. Посмотрите в соответствующей закладке GPU-Z.
основной: MSI Alpha 15 B5EEK-053RU, 15.6", 144 Hz, Ryzen 7 5800H 3.2ГГц, 64ГБ DDR4, 1ТБ SSD + 1ТБ SSD, AMD Radeon RX 6600M - 8192 Мб, Windows 11
во время игры смотрел, пишет что в данный момент х16 2.0
Бунт глупый вопрос: может у нее и ДОЛЖНА быть такая производительность, не? :?:
не играл в батлу 300 лет. :pardon:
знаю просто, что есть приложения, где 5770 разогнанная выше гигагерца по ядру будет быстрее 6950 :?:
прогони тесты в других бенчах, где примерно известен нормальный результат
Фото: 10
Попробуйте разогнать видюху через msi afterburner (хотя бы чуть-чуть), записать профиль, поставить галку Apply overclocking at system startup и перезагрузиться.
еще попробуй напругу в +20% в каталисте - могут быть просадки.
кстати, смотри сам:
частота на ядре ;)
Бунт нет, мне нужнен один скрин, но со всем, что я перечислил. да, gpu-z тоже не помешает. 725 частота ядра - спрашивается, почему?
и прогони какие-нибудь популярные тесты и сравни с другими результатами. 3дмарк например.
Вуухуууу, парни, спасибо всем за помощь !!!!!
Съездил в магазин, СПОКОЙНО и БЕЗ скандалов взяли MSI-шную карту и вернули деньги. Сразу же купил Видеокарту PCI-E 2.1 SAPPHIRE HD6950 Flex, 2Гб, GDDR5, Ret и результат не заставил себя ждать:
Battlefield Bad Company 2
1920x1080
все настройки на максимум (тени, детализация и пр.)
2x MSSA
4x анмз. фильтрация
DirectX 11
и это выдавало 90+ фпс!!!!
Как я рад! Но так и не понял, что с картой от MSI.
Присоединяюсь к топикстартеру. Взял аналогичную видеокарту. Вставил в корпус, стартанул. Без проблемм погонял Тропико 4 на макс настройках.
На следующий день, после загрузки винды тут же стали сыпаться артефакты и после 30 секунд слетал драйвер. Переключение биоса на видеокарте, "втыкание" DVI кабеля в другой разъем и перестановка драйверов не помогли.
Поеду менять... Разочарован....
Black Sabbath
Фото: 97
Бунт и MrGerk Парни а у вас серийники не совпадают ? :lol:
Team_MXS
Fire - walk with me.
не так давно была тема где ТС говорил что его буквально отговаривал продавец от покупки МСИ,видать реально бракованная серия.
Doominheart
Circassians.
Бракованная партия именно 6950 ?
Собирался ПК для работы с рендрингом видео. 2600к@4,5+msi 6950 в номинале 2,5 месяца назад.
Так вот при одновременных тестах linx + aida64 + furmark видны четкие, циклические сбросы частот видюхи до (точные цифры не вспомню) 400 по ядру и где-то также по памяти(соответственно fur подвисает на 1-3 секунды раз в 40сек с падением и без того небольшой температуры ядра). 3dmark проходит нормально, в играх не тестилась. В итоге забил болт, все равно видео там только для полигонов, с чем справляется на ура.
Но, как в старом анекдоте, осадочек остался.
зы: долго втыкал, что может быть не в порядке. Подвисания из синтетики только в фуре и только в паре с линксом. БП отл. качества на 600w, считаю, за глаза.
ззы: также приобреталась в сити.
