Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 783 • Страница 6 из 40<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 40  >
Фото: 18
Ни черта себе... И эта мышка стоит 3-4 кр... Собранная с люфтами кнопок (а я отлично знаю, как неприятны подобные мелкие люфты) и багом датчика, круче которого лишь отсутствие самой линзы. Одуреть.
Не знаю че вы тут на мышку гоните, все отлично работает никаких там ваших люфтов на кнопках нету, покупать надо не где попало :haha:
Фото: 22
Flop105 - знаете, я когда мамбу выбирал, то в одном и том же магазине попадались совершенно разные экземпляры. Было такое, что колесо прокрутки имело одурительный горизонтальный люфт, однако ж выбрал себе практически без изьянов(благо было из чего выбирать), повторюсь - в одном и том же магазине. С G500 такой фокус не проходит, если она и есть в каком то магазине, то в единственном экземпляре.
Вот не верю, что у вас не люфтит даже колесо, при резких горизонтальных движениях мыши.
Walkie трёхсот рублёвая WMO 1.1A собрана на порядок лучше. Эх... вот бы корпус WMO 1.1A и начинку G9x и колесо прокрутки от DA - какая прелесть бы получилась :)
Люфт микрогира - его фирменная особенность. Я юзал самые разные мышки от Лоджитек (включая новейшую Перфоманс) с микрогиром и везде одно и тоже. НЕ знаю для чего ему нужен такой люфт, может из-за того что оно имеет сквозной режим?
ЗЫ: Про линзу убило, чего не ожидал того не ожидал. На вашем месте я бы воспользовался гарантией и отнес такое дребезжащее барахло обратно в магазин. Но видимо гарантию вы уже "убили".
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Фото: 22
ShogoMAD - да, гарантию убил! Шел на это осознанно, так что претензии уже предъявлять не кому. Сила знаний меня сильнее :)
такая же проблема чего то врутри стучит , но хз поменяют ли
MAULER
Можете не верить, но ничего не люфтит, все работает нормально, если что гарантия есть. ;)
Фото: 22
Chainyk2005 - если стучит, даже если придерживать кошлесо - то та же фигня - это линза. Там нечему больше стучать, все остальное "скручено" намертво. Я когда текстолитовую плату откручивал, чуть шляпку саморезу не свернул. Это точно линза.
Попробуйте обменять - не поменяют, сделаете как я.
поменял , завтра или дадут другую , или буду брать g9
Фото: 18
MAULER, лучше сделать не так.
Разобрать и в прижатом состоянии прихватить линзу снизу в 4-х местах между основной платой клеем. Который для термопистолета и плавится паяльником.
Можно даже прихватить линзу сверху за два её штырька, которые выходят через отверстия в плате-сборке ADNS-9500.
Дело в том, что линзу-то надо прижимать к датчику по-любому. Она должна составлять с ним единое целое без болтанки.
Но прокладка между корпусом - это всегда избыточный прогиб. Что нехорошо.
ну нах , заказал g9 , печальный Китай захватил рынок
С линзой , таки есть проблема , если трусить мышонка и держать/нажать все кнопки и колесо , а внутри будет что то тарахтеть - линза 100 пудов. Я свою в сервис носил и просил зафиксировать. По итогу все проблемы , которые у меня были типа нервного курсора в околонулевой зоне т.е. когда попиксельно надо работать, при резком движении а потом при резкой остановке курсор резко не останавливался а как бы еще пару раз качался вправо-влево. Если тарахтит бегом в сервис и получать кайф от зверька :)
Фото: 22
superduper - там ещё колесо "тарахтит". В идеале подложить бы туда типа гроверной тефлоновой шайбочки толщиной 0.2 мм (с двух сторон) и кембрик одеть на проволку - трещётку, чтобы колесо не так сильно трещало при прокрутке. Идея единого монолитного девайса мне когда-нибудь встанет боком :)
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Walkie - думаю, в Вашем варианте может получиться "косячок". Он заключается в том, что, тот самый клей может лечь на поверхность платы не равномерной толщиной, в следствие чего линза "прихватится", но будет сидеть с перекосом. Изолента же - всегда одной толщины, и испортить "горизонтальную плоскость" будет немного сложнее. ИМХО.
Добавлено спустя 4 часа 49 минут 1 секунду:
Прилагаю обещанное фото верхней крышки. Стрелочками указаны места куда я приклеил кусочки изоленты (за фото просьба не пинать).
http://slil.ru/28873768
как убрать писк при перемещении курсора? кто сталкивался?
Фото: 18
Писк ? :shock: И это у неё есть ? Кака-ая харо-ошая мыша...
На сколько мне известно, у Логитек не раз наблюдались писки мышей, но это вроде безвредно
Почитал ваши претензии, и потестил все эти вещи на старой G5 (прародительнице G500) забавно но всё это присутствует и там, небольшой люфт ЛКМ, лёгкое дребезжание чегото внутри при энергичных круговых движениях вдоль оси мыши. Небольшой писк сенсора если слушать ухом. Но самое смешное, что всё это я заметил только после прочтения темы, а мыше уже 3тий год, хотя люфт кнопки конечно и раньше замечал но меня он не раздражает, потому что я не "клацаю" по кнопкам, а фиксировано нажимаю и отпускаю. Вобще некоторые претензии можно предъявить к любой мышке, даже от Razer идеала не существует
проблема с дребезжанием лазера решил супер клеем... на чипе лазер держится на двух ножках заплавленых с верху чипа... так вот люфтит эта кривая заплавка.... две капли клея на ножки и хоть об стол её колоти ничего не дребезжит! единственное надо искать ножки для самой мышки,потому что когда её разбирал то криво отклеились с разрывом(они просто расслоились как то) купил SteelSeries GLIDE G
так они нифига не подходят... одна из трех которая самая маленькая и то меньшая по размеру... а про две большие вообще молчу одну пришлось вырезать...
Залить дроссели на материнке и БП специальным лаком
зы после приклеивания линзы мышь резко стала лучшей из всех имеющихся (ж9, лачесис, мх510)
Фото: 22
superduper - всё-таки не зря я свою разбирал :D
