Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2010 Откуда: Ukraine.Odesa. Фото: 15
1kot4u Мной замечено, роутер даже за соседней стеной у соседа, давал сильные лаги. Решил проблему просто попросил его снизить мощность сигнала на роутере, лаги прошли тут же.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
1kot4u 1 - проверить мультиметром питание юсб (хотя гиги не замечены) 2 - осмотреть бп на пухляк, и тоже мультиметром 3 - сменить коврик на лист ксероксной а4 - ковры тоже болеют 4 - дунуть мышке в дырочку ))) 5 - другим компом проверял ?
Alpesyn писал(а):
40-80см по моему для неё вообще не расстояние
это тогда с левой стороны монитора, что вынудит усилить сигнал и будет есть батарейку (если она умеет регулировать мощность), ну и уже валялся толстенький шнурок под пайку...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
После покупки грызуна заряда комплектного Enitime хватало где-то часов на 36-40, через полгода эксплуатации это время "усохло" до 26 часов. Более ёмкие (2450mAh) Duracell заработали вдвое дольше, а ну как с ними то же самое произойдет?. Приобрёл продвинутый зарядник, вооружился мультиметром с шунтом на 100Ом и сравнил его работу с работой мышиной зарядной схемы. Выяснил, что мышь заряжает аккумуляторы до напряжения 1.34-1.36V, при работе в беспроводном режиме включает красную "мигалку" при просадке до 1.19V, а отключается при 1.13V. ЗУ в цикле "разряд-заряд" обеспечивает разброс напряжений от 0.9 до 1.38-1.45V (разница в максимальном вольтаже от модели аккума не зависит - только от конкретного экземпляра), т.е. в два с лишним раза больше; получается, что ёмкость терялась из-за эффекта памяти. Замер ёмкости после заряда мышью показал 1720mAh у Enitime и 2040 у Duracell; после четырёхкратного цикла восстановления (refresh) в ЗУ получилось соответственно 2070 и 2290mAh, среднее время работы - 52 и 60ч. Совсем другое дело (хотя Duracell с учётом заявленных характеристик как-то бледновато смотреться начал...). Купленные вместе с ЗУ четыре Sanyo HR-3UWX были подзаряжены при отправке из магазина, так что испытать их в режиме "с нуля" не довелось, с полным зарядом набегает 2440-2620mAh. Теперь ими грызуна и кормлю; от первого по счёту работает порядка 74ч, от четвёртого - 63, поскольку за неделю с небольшим отлёжки без подзаряда убывает процентов 12-14 ёмкости. Ну и бес с этими процентами, мне и так хватает.
аналогично мх1000 терял время работы, но там было проще - бросил на крэдл, и пока пошол за чаем, он еще на 3 часа накачал ...в мх1000 акомулятор громадный аля из сотового - подозреваю что АА так не могут, в этом вся проблема для г700...
сама мышка их заряжает ?
его можно снать подручными средствами без зарядника ? типа закоротить резистором в 1ком ?
Зарядник я думал, это из текста понятно.
30Ом думаю хватит, с килоомником долго ждать придётся. Каждые полчаса тыкая в контактные площадки вольтметром, потом для заряда до 1.45V вставить в простейший зарядник и пасти вышеупомянутое напряжение опять-таки с помощью вольтметра (убить аккум перезарядом - дело лёгкое и ненапряжное). Повторить процедуру не менее трёх раз и раз в полгода. Уф, даже писать об этом устал...
Приветствую, скажите какие из боковых кнопок без драйверов отвечают за вперед/назад, верхний или нижний ряд? Возможно ли использование мыши без аккумулятора на проводе? И самый главный вопрос, где купить белые фторопластовые ножки на неё?
Родные не скользят по сравнению с белыми, некогда логи ставили белые на старые модельки, зачем перешли на это г не понятно. Не хочу их заказывать из-за бугра, в Мск они есть где-нибудь?
Main Character
Черные - это тот же фторопласт, просто с красителем. Ваш Кэп. Была у меня G7 до этого основной, с белыми ногами (бывают и с серыми). Скольжение одинаковое.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
а смысл ? там вся фишка во множестве профилей - разные наборы биндов, под разные проги/игры
да мне не нужно столько кнопок
maxara писал(а):
лучше начни с покупки спид-типа коврика, вроде тряпка универсальней...
у меня как раз тряпка
поэтому я и написал белыми, чтобы понятно было сразу о чём речь, так вот у меня есть г5 и г500, разница в скольжении кардинальная
maxara писал(а):
в саму мышку нельзя ? если с перерывами заряжать ?
Хоть с перерывами, хоть без - дело в том, что зарядная схема Семисотки "умная", т.е. по достижении максимум 1.36V прекращает подзаряд. До 1.45 (как на ЗУ) напряжение на ней не довести.
те, он не отформуется как надо...
народ : просьба к юзащим G700 около года и более - отписаться по состоянию передней тефлоновой ножки - у меня под ЛКМ (указатальным) она тоньше чем под ПКМ, не шибко много, но полукруглая фаска уже пропала
держал на столе, а потом на листе ксероксной бумаги - похоже её правда нельзя абразивные поверхности...
докладываю, всё пучком, визуально скорей под правым пальцем износ больше, но это очень и очень субъективно тк до полного износа далеко. Пользуюсь игровой поверхностью довольно агрессивной на ощупь - жесткой цена порядка 10 уе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
