тряпка и гели - для большой сенсы в пару метров, чтоб махать как косой и быстро тормозить нажатием в ковер, аки кидерспорт на бабки и табличные успехи пластик стекло анодирование - для дома, для маленькой сенсы, когда разворот на 90-180 делается только кистью, аки комфортной катки под пивасик
Про меня - второй вариант. Именно одной кистью... Но вот что получается. На стекле микродвижения тяжело контролировать из за низкого трения. Постоянно пролетаешь или же надо снижать скорость. На тряпке микродвижения получаются какими то дергаными/не плавными. В итоге, что так, что этак - потеря времени. Наверное все же лучше найти золотую середину с помощью глайдов?
_________________ B850I AORUS PRO * Ryzen 5 9600X * Gigabyte RTX5060Ti 16GB * KF564C32BBEK2-32 * be quiet! Dark Rock TF 2 * VP4300 Lite 1 и 2 Тб * Samsung 860 EVO * Mechanic Master C24
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
логично что это почти смена сенсы, а значит нужно время на привыкание - лучшим методом всегда был быстрый ураганный шуттер, где нет времени думать - именно так и вырабатывается новая нативная мышечная память
я пришел к латунным ножкам - лист 100 мкм на двухсторонний скотчь - суммарно добавочная толщина 200-300 мкм но хорошему сенсору рост побоку, докучи тряпки обычно частично вглубину сенсор просвечивает, а стекло нет и вся поверхность фактически ближе к сенсору
преимущество латуни перед тефлоном, на стекле более жесткое восприятие движения и веса мышки чтоли, что дает более точное понимание и более линейное предсказание хода мышки
trofey писал(а):
как вы думаете если у коврика микродвижения неконтролируемые немного можно это поправить более медленными ножками?
либо новый ковер что дорого, либо тефлон похуже что дешевле - например белый сантех с местного рынка, правда там толстые листы и придется отшлифовывать самому или резать вдоль
но если это бюджетный сенсор плохо принял поверхность ковра, то есно нет
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2011 Фото: 8
я правильно понял на мышке латунные ноги и ими по стеклу?
Gazeman антифрикционные сплавы - бабит, латунь, часть медных бронз, алюминиевые бронзы, кальциевые итп экзоты - бабит непробовал но возможно будет чернить руки, а выше латуни всё лишка твердое для стекла, так она одна и осталась - втч как легко доставаемое в тонком листе 100 мкм
строение антифрикционных сплавов должно быть разнородным с мягкой пластичной основой и равномерно распределенными мелкими твердыми частицами. Твердые частицы служат опорой вала и уменьшают трение, а мягкая пластичная основа обеспечивает прирабатываемость. Кроме того, в этой основе (изнашивающейся при трении) образуются мельчайшие каналы, по которым распределяется смазка.
maxara писал(а):
соблюдая принцип, мягкое по твердму, или твердое по мягкому - по ткани и пластику, стеклянные и керамические глайды можно ставить - на стекло метал и анодированный алюминий, нельзя категорически
антифрикционные сплавы латунь и бабит очень мягкие, антифрикционная бронза тверже и сомнительно но вероятно терпимо - должна получиться пара мягкое-твердое - такие двухкомпонентные мягкие медные сплавы, берегут твердый коврик и одновременно стираются сами как тефлон
а вот одинаково твердая пара, стекло-стекло и керамика-стекло плохо подружатся вместе, даже ролик был на ютубе со скайпадом и стеклянными глайдами - царапины гарантированны как и быстрая смерть обоих поверхностей
антифрикционные сплавы алюминия тоже есть, но я не знаю какой именно стоит на блади, к тому же алюминиевые намного тверже медных - докучи там лак сверху у блади, что ихмо глупость
в случае пары стекло-латунь, износ от абразива в роли которого пыль и кожа, идет микросколами в момент удара метала в зерно абразива - впрочем это очень условный износ за 5 лет игроманства - только имея опыт можно его поймать, нарочно поставив мышку на самый край стекла где никогда небыло трения
для тряпки на полную замену ножек вместо дефолтовых, нужно найти латунь 0.5-1 мм, и в любом случае нужно будет окатывать края металла до полубочки, иначе быстро распушит и поднимет ворс с ниток - на пластик стекло метал, можно без снятия старых ножек, хватит латуни 0.1-0.2 мм ибо нет утопления в пено-подложку и реза ниток кромкой ноги, но микро-кромку надо сделать от пыли и жира
Если вдруг кто то рассматривает к покупке поликарбонатный коврик, стоит иметь ввиду, что как только коврик немного испачкается, пыль\пот\жир от руки, про "отличное скольжение" можно забыть... А пачкается он очень быстро! Поэтому нужно всегда поддерживать его в чистоте чтобы мышка "летала"...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2018 Фото: 11
Ищу похожий коврик, моему лет 13 точно, микросетка стала отслаиваться, может кто видел похожие, он силиконовый, одна сторона липкая, а на вторую нанесена пленка с микросеткой, пленка тонкая пробовал и тканевые и пластик, не мое https://merlion.com/press-center/reviews/review-2589/
Коврик для мыши PC PET GAMING Silicon soft fast speed – однослойный силиконовый коврик с микросеткой на рабочей поверхности обеспечивает высокую точность позиционирования датчика мыши и быстрое перемещение манипулятора. к сожалению производитель перестал их выпускать
а может посоветуете тканевый, чтобы сильно не скользил, вот купил сейчас Acer OMP211, слишком быстрый
приехал сегодня ковер из кожзама... 120 х 50 см, черный. оправдал все мои ожидания! скольжение мыши отличное, отпечатков пальцев не оставляет, легко вытирается влажной тряпочкой, на ощупь шершавенький собственно как и мой голый стол... обратная сторона из какой-то типо замши, что абсолютно не дает елозить ему по поверхности стола. в общем пока что доволен! за сколько по времени начнет протираться - будем наблюдать.
некий отчет: края позаворачивались (вздыбились) в нескольких местах, особенно где постоянно находятся руки, видимо из-за влаги. играть почему-то стало невозможным: скольжение отвратительное, рывками... такое ощущение, что мышь стала прилипать. влажная очистка не помогает. хоть его основная задача - это защита поверхности стола, с чем он прекрасно справляется (наверное единственный плюс), тем не менее ковер стал раздражать нереально.
задумываюсь о тканевом. теперь вопрос стоит какой, SPEED или CONTROL?
Добавлю своего по коврикам: Сменил мышку с g600 на 2 dex, и решил сменить коврик со старого тканевого сначала на ПВХ, потом на стекло. Я мышкой вожу мало, сенса достаточно чувствительная, поэтому "контроля" мне особо не надо. ПВХ интересней чем ткань. Что-то среднее между тканью и стеклом - с одной стороны скользит хорошо, с другой даёт сопротивление. По сути это кусок резины покрытый сверху тонкой пвх-пленкой. Потом пришло стекло. Очень скользкий, мне нравится. Но мельчайшая пылинка - и ощущение будто гвоздём по стеклу скребёшь =\
просто протирай стекло рукой перед работой, в одном направлении собирая как скребком - особо после тряски в комнате тряпками - руку потом вытирай об майку или покрывало кресла, ткань хорошо механически снимает крупное зерно, с кожи руки
ножки также просто пальцем, и об ткань чтоб сбить зерно
для еще большей скорости, и более жесткой стойки ножек, с меньшим вдавливаем тефлона в текстуру ковра - попробуй мягкие сорта латуни 100 мкм, на хороший тонкий двухсторонний скотч - с самым тонким клеевым слоем
общим лопухом как на фото необязательно, да и геморно выравнивать большой кусок метала - достаточно заметными кусочками 5*5 5*10mm по краям общей ножки, так и точек контакта будет больше
по краям листа латуни, надо слегка снять фаску и обкатать, самым тонким надфилем или бруском - после бруска, ножки обязательно мыть водой с мылом - абразив дробиться и размазывается по всему ковру, и медленно убивает стекло
всем пластиковым коврам и анодированным алюминиевым коврам, нужна смазка - особенно на сухих руках, с твердым жирком кожи - иначе быстро раздирает ковер
стеклянный коврик, по вкусу и сорту жира - его не дерет а только дополировывает микросколами, но шутерникам сидящими часами тоже надо
смазку лучше наводить самому - это медицинское вазелиновое масло из аптеки 5% или менее + обезжириватель универсальный онже бензин калоша, как быстро испаряемый растворитель набирающий большой объем смеси + деароматизированный уатспирит как медленный растворитель, в малой дозе дающий больше времени на растирание по стеклу - на ватку или туал.бумажку, размером с 2 ногтя, и быстро растереть тонким слоем
очень большой объем испаряющихся растворителей, против масла - нужен чтоб получить очень тонкий, почти не ощущаемый слой масла
также можно пробовать силиконовое_масло_ПМС - но силиконовые все очень ползучие, и сильно осушают от воды все что пропитали - сомневаюсь что не начнет пересушивать кожу рук
толщину слой масла, легко посчитать в экселе, из объема на площадь ковра - расчет слоя масла заданной толщины на шлифкруг и смазки для ковра мыши : #77
есть тут те, кто брал с озона китайские стеклопады? как они вообще? есть смысл брать, или лучше что-то другое?
взял сегодня в днс их ардор глас, ну это просто такое говно, что слов нет приличных, один мат! вчера смотрел в магазине 3 ковра, все в пятнах, как будто на них спускали... и пятна между стеклом и краской, тобишь не оттереть! сегодня еще 10шт. заказал, все тоже самое, все в пятнах! выбрал один, более менее без пятен, но у него край острый, что руку порезать можно в итоге притащил домой, часа 4 он просто лежал на столе... думаю щас в бф погоняю! ага, погонял, мышь на нем качается! ну думаю ок, глайды стерлись, заменил на новые точки tiger ice v2 та же картина! беру стекло от корпуса, на нем все отлично! итог, кривой пад... вернул обратно
у меня на кухонном столе такая штука лежит. сейчас сходил проверил. Вряд ли они что то специально для ковриков придумали. Ездит нормально, получше, чем на тряпке. Но у меня тряпка нонейм за 500р. Из минусов показался шумноват, вообще по ощущениям похоже на пластиковый ковер. Возможно, мелкий мусор будет мешать так же как на пластиковых коврах.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 1
с озона брал , по качеству норм ,. стеклянный ковер дает очень приятное быстрое скольжение, приятное прохладное ощущение руке. но контроль хуже, не для всех сценариев использования. ну и самый практичный и неубиваемый, в плане износа и ухода. на брак естественно проверять нужно линейкой на кривизну плоскости т.к. чем больше размер тем вероятность кривизны выше; поверхность однородно шершавая должна быть, бывает рукой проводишь и как будто песок просыпан , . ну и так же может быть в принте рисунка пятно . для стекла/пластика лучше глайды из тефлона круг 5-8 мм поиск , уже много тут обсуждали. и только самому пробывать ,больше никак
эта херня в строительных и прочих хоз магазинах. продается на отрез от 1 м, в рулонах разной ширины и разной толщины полотна . также и цвета от прозрачных до затемненных. намного дешевле. и можно размер нужный подобрать. на стол ее накуя?лучше хорошей деревянной/ ламинированной столешницы для рук не будет. и так же мышку по нему отлично , только ножки быстрее стираются. столешница не испортится
взял на лохито какой-то, "фирменный " за 2.5к ровный, мышки не качаются, на счёт приятного прохладного ощущения, хз... рука мёрзнет на нем на счёт контроля тоже хз, попробовал обратно на mpc450 cordura, и вот на тряпке, контроль уже никакой! не могу на тряпке играть щас вот думаю, заказать закалённое стекло, или остаться на этом, за 2.5к вроде ок
я на высокой сенсе, поэтому и возможно контроль на стекле страдает, на лоу наверника получше будет или вообще без проблем если мерзнет рука, то под запястье подушку продаются или тонкий полотенец
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
так же, толщиной 1мм.
Leon75, так себе идея. через полгода примерно начинает вспучиваться, от температуры рук, ладоней. ладони и предплечья прилипают, если в футболке, или рубахе с коротким рукавом - под руки подкладываем полотенце, под кружки керамические подставки, под тарелки с горячим так же подкладки, салфетки, скатерть из "мягкого стекла" прикольно, но быстро становиться волнами. уже вторую такую постелили. сперва на стол для ПК хотел постелить такую же, не как коврик для мыши, просто на столешницу, отказался от идеи только из-за возможных бликов, поверхность зеркальная, не матовая. экран монитора и потолочный светильник будут отсвечивать. а после выяснилось что от температуры рук "вспучивается". позже могу сфотать. или вот, видно скатерть волнами. и как бликует на солнце так же видно.
DSCN4241.JPG [ 2.76 МБ | Просмотров: 912 ]
DSCN4443.JPG [ 2.71 МБ | Просмотров: 912 ]
не судите, обычный обед, никаких яств, живу скромно, "по-деревенски", годами ничего не меняется, так всё устраивает. то что время на снимках одинаковое. просто совпадение.
попробуйте, возможно бОльшей толщины не будет волнами от температуры рук(?). не проверял. столешка 110х80см. в местных магазах не вижу таких размеров толщиной 2-3мм. тащить в ozon/aliexpress/wb не хочется. есть вот такой, непрозрачный.. пищевой силикон, температуры не боится, и дешевле "мягкого стекла". как будет в качестве коврика для мыши не известно. есть такой, прозрачный, вроде как обещана устойчивость к нагреванию, но ценник не для всех.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1251
Airport писал(а):
эта херня
Яков писал(а):
так себе идея.
Понял.
Airport писал(а):
на стол ее накуя?
Единственная причина: просто надоела черная тряпка на столе, хотел ничего не использовать.
Убьет же мышка столешницу за пол года - год.... Да и со скольжением будут проблемы на той столешнице что я заказал...
Вообще не учел эти моменты.
Яков писал(а):
попробуйте
Да нее, после таких нюансов нет необходимости. Спасибо! Короче, с ковриком который купил осенью 23 года: Выбор коврика #18091843 происходит та же фигня что и с китайским: Выбор коврика #18069623 Вот:
это "потница".. от температуры ладони, как влажное пятно под рукой какой держишь мышь, нужно просто иногда/периодически поднимать коврик, переворачивать, чтобы высох. Cactus Cyberpunk ткань, 900х400х3мм. расстелен с 21.06.2023. есть "потница" с тыльной стороны, не такая сильная конечно, и не сквозная. но следов резины на столешнице нет. уже развернул на 180°, со временем вышаркивается, мышь начинают "вязнуть". за свою стоимость - меньше 800руб. можно не придираться. коврик для мыши уже как ежегодный расходник. этот как-то прожил больше 2 лет. полгода еще думаю прослужит. на замену будет наверняка такой же. если к тому времени будет в продаже.
Сейчас этот форум просматривают: ekawa, ZAMHome и гости: 20
