Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10918 • Страница 514 из 546 • <  1 ... 511  512  513  514  515  516  517 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
Подскажите, что лучше взять лазерную мышь или оптическую? Выбираю между XL-750BK и X-718BK. Или что то другое посоветуете такого же плана?
РУССКИЕ ИДУТ!
fantomddd писал(а):
Лечил шприцем, заправленным чистым медицинским спиртом или обезжиривателем. Через иголку вливал содержимое в области около ценра вращения колёсика.
Я не понял, а какой эффект от этой процедуры?
-=metallist=-
Лучше от старых A4 Tech держаться подальше. Рекомендую добавить до Logitech G102 Prodigy.
Muro, спасибо за совет, а если брать сегмент подороже, как на счет других Logitech или Steelseries и тому подобных? Razerом уже накушался, больше не хочу.
РУССКИЕ ИДУТ!
102 самый лучший выбор до 3.5к рублей.
А если чуть дороже 3,5К рублей посмотреть, что будет предпочтительнее Logitech G Pro или Logitech G403 Prodigy? Пока что рассматриваю варианты только проводных.
РУССКИЕ ИДУТ!
Одинаковая начинка, разница в форме\весе
Большое спасибо, комрады!
РУССКИЕ ИДУТ!
Вот ведь скотство. Старой копеечной A4 WOP-35 пользуюсь с 2003г. И она до сих пор, сейчас на втором компе, работает без малейших проблем. Скроллинг идеальный - оптический.
Новая типа более крутая и дорогая X-718BK - всего пару лет и приплыли. Скроллингом пользоваться невозможно. Глючить начал еще с пол года назад, но было терпимо. Последнее время все хуже и хуже. Месяц назад поджимал как тут описывали этот скроллинговый резистор, полегчало, но сейчас совсем хреново стало. Попробую перепаять завтра на какой нибудь аналогичный.
P.S. А тем, кто придумал и применяет в мышках этот механический скроллинг, хочется пожелать кошмаров каждую ночь и пожизненный эцих с гвоздями.
КР580ВМ80А->AMD80386DX40->P120->P233MMX->Cel300A->Cel900->Cel1400T->P4 3.0->C2D E6400->i5-760->i7-3770
Я сейчас пользуюсь A4tech X6-005D с двумя скроллами. На днях разбирал мышь почистить и посмотрел что там внутри и как. Микрики в ней стоят HUANO, а на скролле LZHD. Довольно живучие микрики, четко щелкают много лет уже. Первый скролл вертикальный у меня начал болтаться немного вперед-назад и щелкать. Как выяснилось левая часть оси скролла закреплена в переключателе, а правая входит в паз в пластмассовом держателе. Так вот с правой стороны там протерся паз и появилось пространство для смещения оси. Из-за этого скролл и начал щелкать после того как начинаешь крутить его в противоположном направлении. Пока на сам скроллинг это не влияет никак, но присутствует довольно громкое щелканье. Мышью пользуюсь с 2008 года. С 2010 по 2013 сидел на Razer imperator 5600 у которого сдох левый микрик примерно через 2 года и 9 месяцев, причем не только сам микрик сдох, но еще и сломались тонкие пластмассовые прозрачные пластинки, через которые сама кнопка (пластик мыши) давит на микрик. Видимо производителям бытовой техники и компьютерного железа понравилась концепция одноразовых автомобилей и производители сейчас массировано лепят всякий шлак. Пока сижу на A4tech X6-005D, она удобна за счет второго горизонтального скролла, но подыскиваю замену. Лучше бы в игровых мышах такое дополнительное горизонтальное колесико ставили, а не по 20 и более кнопок городили.
РУССКИЕ ИДУТ!
-=metallist=-
Есть мышки с горизонтальным скоролом, выполненным в формфакторе кнопок на основном колесе. Ты просто отклоняешь колесо и таким образом пролистываешь в сторону. Например мамба или роккет емп http://www.roccat.org/ru-UA/Products/Ga ... /Kone-EMP/
Приобрёл Bloody V3ma. Не повезло с экземпляром, правая кнопка сильно люфтит. Настолько заметно, что её дребезг слышен при встряхивании мыши.
Здесь писали о разборке подобной мыши. Можно ли как-то исправить люфт кнопки, поджать клипсы крепления? Про заплавку креплений паяльником тоже подумываю... )
Сам пока не разбирал. Хоть и от грузика хочется избавиться. Попробовал без фанатизма сковырнуть красные ноги, но они приклеены на совесть, без фена боязно отдирать.
i5 12400F, Asrock B660M Pro RS, Gainward RTX5070 Phoenix, DDR4 32 GB 3600 Crucial Ballistix, 1stplayer NGDP 850W, Cougar Duoface Pro.
Подскажите как нынче у этих мышей обстоит дело с одновременным нажатием кнопки тройного клика (такая прямоугольная с пупырями) и ещё какой-нибудь кнопки?
У меня старая версия мыши XL-750ВН, где всё это работает как надо. Но износилось крепление под колесо мыши. Есть донор в виде мыши в таком же корпусе, но без кнопочки снизу для фиксирования курсора (anti-vibrate). Имеет ли смысл пересаживать? Нормально ли будет функционировать на старой мыше программная фиксация курсора?
P.S.: Почему в FAQ написано, что кнопка тройного клика не программируется? У меня программируется.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 48 секунд:
В качестве расширения базы данных знаний выложу неисправности своей XL-750BH в порядке появления.
Мышь 2011 года с аппаратным anti-vibrate, работающей кнопкой тройного клика, резиновой подкладкой под палец.
1. Облезло покрытие.
2. Глючила прокрутка. Обжат датчик, работает приемлемо.
3. Переломилась пополам левая кнопка. По месту перелома припаена обратно. Работает.
4. Отклеилась подкладка под пальцем. Приклеена обратно на суперклей.
Из недавнего:
5. Расслоился шнур в районе стыка с корпусом мыши. Замотано изолентой на суперклей.
6. Переломился внутренний крепёж одной из боковых кнопок. Кнопка болтается в гнезде, но работает.
7. Появился люфт колеса. Средняя кнопка работает не стабильно в зажатом состоянии. Работать в САПР иногда комфортно из-за этого. Пока не пофиксено.
Периодически залипает кнопка аппаратного антивибрейта. Мышь приходится чистить из-за этого.
DENis_S писал(а):
У меня старая версия мыши XL-750ВН...
А у меня такая мышь с июня 2013, без пипки, из косяков пока что только вытершееся покрытие на левой кнопке. Работает отлично.
Но, увидев в магазине недорогую Bloody V3MA, не удержался -- купил. Активированная же, а я к макросам для повседневной работы за 10 лет на X7 очень привык. X7 нет у нас в продаже, не в курсе, выпускаются ли они ещё...
На тройном клике X7 у меня висел "Enter", здесь пришлось его назначить в Core 4 на спецкнопку "1" напротив колеса. Непривычно пальцу сперва, конечно. Одновременное нажатие спецкнопок (а их тут три в ряд) с другими клавишами работает.
Здравствуйте!
Стоит ли брать мышку bloody v3 / v8 в замен старенькой x7 710FS ?
Будет ли заметный прирост качества в управляемости, точности, ещё чём-то?
i5 6400 box + DeepCool Gammax s40. GA-Z170-D3H. 2x8 kingston 2133 cl15. Palit Dual 1060 6 gb. HDD WD blue 7200об. БП Cougar PowerX 550w
имеет смысл брать g102 вместо всякого хлама
g102 ещё больше на офисный хлам похожа
Прежде всего формой. Форма -> хват
Блади хотя бы у топчиков форму копируют
Второе - начинка, судя по обзору, офисная. Так какой смысл?
Чей обзор? Начинка головы на 3 выше чем у в3 и на две выше чем у самых топовых девайсов а4теч
По поводу формы: дашки, сенсеи, каны, кинзу - это самые офисные формы из возможных и скопированы они с офисных мышей
Кекнул с аргументации любителя. У 102 начинка, которой у блади не было и вряд ли будет, пока они такой же сенсор за 30 долларов не поставят в свои раскрашенные под цирк мышки.
«War never changes»
Так возвращаясь к изначальному вопросу, будет ли прирост (по качеству, точности, скорсоти) между x7 710FS 10 летней давности и какой-нибудь блади сейчас?
v3, v8, а9 ?
Сейчас этот форум просматривают: Aboutyourmind и гости: 23
