Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41198 • Страница 515 из 2060<  1 ... 512  513  514  515  516  517  518 ... 2060  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Злобный Йожык писал(а):
- а отличия то у этих сенсоров какие? Что лучше?
Avago 3090 проверенный временем игровой и очень точный сенсор,все кто пользовался грызунами с этим сенсором были очень довольны
позиционированием курсора и скоростью реакции.Pixart обычно стоит в более дешёвом сегменте грызунов.Вот как раз придёт к Вам Ривал
и отпишитесь о грызуне и сенсоре.А чего после 518 G400s не взяли,форма один в один,сенсор Avago 3090,кнопки Omron, мне по начинке
G400s очень понравилась,но вот форма категорически не моя.
vilio я бы лично v8 взял или v3 ибо по мне они в руке удобнее всего лежат, а уж v3 копия Razer DeathAdder и такая же как старая x7-XL747H
i7-8700k ,Asus hero X, Aorus gtx 1080ti, 32 gbram corsair 3000, win 10
iG0Lka спасибо. Действительно всё более чем понятно.
iG0Lka писал(а):
Информацию мышь передает с частотой опроса её по USB.
Например на момент первого опроса мышь стоит т.е. x и y = 0 далее мышь начинается двигаться и в её буфере счетчик отсчетов по осям соответственно растет, как только приходит второй опрос мышь выплевывает накопленое смещение по осям и начинает копить новые отсчеты до прихода третьего опроса и т.д. При частоте опроса USB 200Гц мышь будет отдавать информацию из буфера 200 раз в секунду, при частоте опроса 1000 Гц, будет отдавать 1000 раз в секунду.
Только это противоречит сказаному вами в другой теме
iG0Lka писал(а):
Мышь при её перемещении шлет компу (винде, игре) отсчеты. Количество отчетов задается установкой дпи мыши. например при 800дпи, мышь при смещении её на 1 дюйм, пошлет компу 800 отсчетов.
вы не находите?
Понятно. Но я так понял у них ПО платное?
Предупреждение
- да я не парюсь особо по поводу сенсоров, просто любопытно. Играю я только в бф4, кулайв забросил, к тому же выигрывать можно почти на любой мышке, главное удобство. Не взял логитеч, т.к. уже надоели мх310 -> мх510-> мх518. Захотелось чего-то нового. Из всех просмотренных мышек внешне нравились рокаты, потом увидел анонсированную райвал - по форме именно то, что нужно мне. А рокаты брать как-то стремно из-за причин, описанных выше. Может быть потом разорюсь на Kone Pure.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Фото: 5
RemikR писал(а):
вы не находите?
отнюдь.
а сколько по вашему отсчетов пошлет мышь с установкой 800 дпи при смещении её на 1 дюйм?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ качественно и с гарантией ✅
Kone Pure маленькая и лёгкая мышка,а Вам нравятся большие,тогда уж Kone Pure XTD большая и тяжёлая.
Мне подарили Roccat Sauv всем хороша,но колесо очень тугое и на прокрутке вперёд есть звонкий дребезг.
Предупреждение
- хм, а мне показалось они одинаковые. Учту.
Фото: 31
Мир не стоит на месте - всё вокруг стремительно меняется... PixArt Imaging Inc. ещё в 2011 году перетянула к себе Аваговские патенты на основные игровые сенсоры и стала выпускать параллельно со своими. По сути, сенсоры ADNS теперь тоже PixArt :tongue: см. в шапке "Таблица сенсоров в мышах 3".
Кстати, там появился datasheet на упомянутый PMW3310DH, правда, какой-то убогий - не полный... Как я понял, это как раз некий симбиоз аваговских и пиксартовских технологий: линза там от легендарной оптической серии ADNS-3080(90), а вот осцилятор встроенный - фишка PixArt. Из замеченных особенностей - переменный(настраиваемый) фреймрейт(правда оговаривается как особенность для экономии энергии). Думается мне - это будущий продолжатель рода ADNS-3080(90).
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
vilio
Я владелец V3 и R8 (беспроводная версия V8). ПО легко делается бесплатным, это не проблема. А вот по форме V8 лучше, но тоже не фонтан. Частое заблуждение - V3 как DA 2013. Нет, у V3 закругленная, скошенная влево форма и отдельные клавиши, а не продолжение корпуса. По сравнению с Рэйзер намного хуже лежит в руке. Другое дело, что у Рэйзер намного больше брака чем у той же Bloody. Попробуйте из Bloody V2 и V5.
А это будет зависеть от скорости перемещения мыши и частоты её опроса. Если переместить мышь на 1 дюйм за 2 секунды при 800 dpi (и любом другом dpi) и скорости опроса 1000 Гц мышь пошлёт 1000*2=2000 отсчётов. При этом величина первого отсчёта будет 0 а 2000-го - 800. При dpi 3600 величина первого отсчёта будет 0 а 2000-го - 3600 и т.д. Соответственно если меняется время смещения меняется и количество посланных отсчётов. Подставьте в формулу, например, 0,5 секунды и получите 500 отсчётов на 1 дюйм.
Таким образом количество отсчётов при смещении мышки на 1 дюйм будет зависеть только от времени этого смещения умноженного на частоту опроса. А вот значение отсчёта (его величина) будет зависеть от dpi и расстояния смещения мыши.
Этот механизм вы более чем доходчиво изложили в предыдущем своём посте
Я не прав?
Что посоветуете взять Sensei RAW или Kana v2? ПО цене обойдутся примерно в 1650р и та и та, но вот не могу определиться.
Хотел ещё G400s но чёто форма смущает, привык к DA\IME подобным.
P.S. из-за механического скролла, проблем как у a4tech'овских мышек не возникает? А то как раз у G400s там оптический, вроде как плюс.
Спасибо. Обе нравляться, как v2 так и v5. Жаль что нету где пощупать.)) кстати, я так понял можно не платить за активированую блуди, есть способ ПО халявным сделать?
vilio
Еще насчет bloody могу посоветовать брать версию с металлическими ножками. Вот они то мне очень нравятся, мышь просто летает по коврику (razer goliathus speed). А по оказалось бесполезным, те функции которые отвечают за настройку чувствительности, дпи и подсветки доступны всем. За деньги "читерские" приблуды. Абсолютно ненужные и только мешающие в игре. Активировал из любопытства и чувства что получил неполноценный функционал. Про активацию здесь нельзя обсуждать, но это элементарно делается за 1 минуту, в гугле и группе a4tech в контакте все есть. Активируется мышь и это записывается в нее, она остается навсегда активированной.
Фото: 5
Просьба - господа нубы, нуждающиеся в активировании блуди, для того, чтобы быть, хотя бы, на уровне нормальных игроков - обсуждайте свои проблемы с активацией, а равно как и свои макросные мыши, в соответствующей ветке... пожалуйста.
AJ Styles
На мой взгляд, лучше будет Kana V2. Вроде ее доработали - кнопки 30млн кликов заявлено, сенсор хороший. Вот насчет скролла мне самому интересно, может все-таки оптический поставили. С механическим бывают проблемы, ломается. На той же первой кане, на том же сенсее... Удивительно, что за такую цену такая копеечная экономия. У логитека, например, даже на дешевых мышах оптика (например G100/100S).
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Хотя сейчас уже и логитек лотерея...
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
У каны 2 логотип SS, по всей видимости, без подсветки, нанесен краской. Большая вероятность быстрого истирания и потери внешнего вида, имхо. А у rival сменные панели - наверное, быстро разболтается... Можно, конечно, их не менять.
iG0Lka по моему причина взаимного не понимания кроется в разном трактовании терминов. Давайте начнём поэтапно.
и так:
iG0Lka писал(а):
если стоит 800dpi то мышь с одного дюйма пошлет 800 отсчетов
что вы имеете ввиду под выражением "пошлёт 800 отсчётов"? Это значит что мышка 800 раз свяжется с виндой (800 раз отправит данные о своём положении винде)?
McDim
Ну так v5 можно забирать?
vilio
Если по руке придется. Мыши довольно качественные, за год ни с одной из 4х проблем не было. Рекомендую с мет.ножками.
Нет, связыватся она с виндой будет 125, 250, 500 или 1000 раз в секунду, просто не при каждой связи будет посылать данны о перемещении.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
