Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Сегодня на ZOWIE AM появилась проблема, когда рандомно появляется двойной клик левой кнопкой, если нажимаешь один раз. Раньше его никогда не было. Пожалуйста, дайте рекомендации на что обратить внимание при разборе или мышь придется выкидывать?
_________________ 5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 68
FenixSU писал(а):
А, вообще, надо понимать - предновогодняя пора - время бросить все усилия на продажу скопившегося за год воздуха, что б в следующем году рекламную кампанию было чем финансировать
лучшие контакты у Cherry, с позолотой и проковкой - лучшая пружина у Omron, с отдельной s-пластинкой пружины - могли ребрендинг любого, или даже оба варианта прикупить лицензией на ограниченую партию
Клик Хуано за Зоуи наверное связан с пластинкой. Она или жесткость другую имеет, или как-то изогнута может быть по-другому.
жеще и менно сама пластинка - или толщина, или в сплаве больше железа и легирующих добавок - закончил фотосет простого huano, на его примере попробую объяснить это http://fotkidepo.ru/?id=photo:794211
Клик у Зовивской Хуаны более громкий, более тугой с четким ощущением 3ех моментов. Нажатие(барьер), прожатие и удар и возврат в исходник. Причем возврат очень хорошо ощущается.
удар тоже намного громче, обратный особо - погремушка по сравнению с омроном - но разное заполнение/демпфирование корпуса, с омроном более плотная мышка и больше болтов в плату микриков
на моем старом хуано (старый джениус) - туже пластина, больше прикладывается усилий - итого, больше усилий на сам срыв-старт клика, и от этого хуже чуствуется остальной ход
KissKaa писал(а):
Так же ощущение есть того, что ход кнопки меньше.
одинаковый с омронами - только у Cherry DG6, есть подозрение что зазор меньше всех
KissKaa писал(а):
Но это возможно мое субъективное ощущение. Из-за больше четкости , более громкого и чуть более тугого нажатия - накликивать на ней легче и приятнее
Some Information for solderers and interested: Switches are mostly used from manufacturers such as: Omron, TTC, Huano, Zippy, Kalh and others. From my RSI experience: TTC are a killer, in a bad sence, throw away (those with white stems at least). They can make your arm numb, and they are extremly loud. Zippy have a sharp click, they can make your arm hurt like its being cut, which is the usual symptom of RSI. Ofcourse there are many brands and maybe worse than those. Huano are usually more stiff than others, not the best option, tehy have different models though: The red one feels quiet good when altered. Those from Omron which are commonly used and Kahl, which at least used to be in those logitechs, are the best/savest i say. It also much depends on the mouse shell on how a switch feels.
joy13 писал(а):
з.ы. Через месяцишко будем попробовать типа японские Омроны, посмотрим на разницу с китайскими
как справа ? http://i.stack.imgur.com/FCJML.jpg ...потесть их подольше, особо в стрелялках - с разной системой пружины, должны быть очень разные ощущения - двухшарнирная двоякоподвижная, против одношарнирной с консольным/защемленным основанием
FenixSU писал(а):
Интересно не отличие от омроновских мышей, а от хуановских
когда распрямлял дугу хуано - как стальная, а омрон был более мягкий и податливый - таки есть интерес, для шутерных стрелков, вместе с подпилом пластика клавиши скорость растет (при общем суммарном умягчении)
FenixSU писал(а):
Чем лучше/хуже микрик с фирменной брендовой крышечкой нежели серийный хуано из тех же х7?
пока неясно кто оемщик - и по сс, и по зои - могли ттсники всех потролить
moty писал(а):
А вообще корпус кнопки можно вскрыть и самому подогнуть. Получится мышка с более мягким нажатием. Правда, с вероятностью 50% вы убъёте кнопку что-нибудь перегнув
убиваются только гнезда//гильзы саморезов корпуса, но лечатся дихлорэтаном - пластинки микриков очень живучие - проверял не менее 5 раз, на одном и томже микрике
мне наибольший результат, дали такие меры - http://fotkidepo.ru/?id=photo:778796 - но это офисный жеский корпус, на игровых таки помягче дефолтом
iG0Lka писал(а):
через некоторое время появится очередной непонимающий, каждый раз не хочется устраивать ликбез.в этот раз сделаю исключение чтобы потом можно было давать ссылку на этот пост
надо 3-й спойлер в шапку - и там свалку полезных ссылок, только не спойлер в спойлере как на рутрекере - ихмог неудобно
alex5980 Судя по этому обзору, ничего нового в скролле нет, а жаль, ну да ладно. В ситилинке пишут, что гарантия 24 мес.(в чем я не уверен, ибо на другие пишут 6 мес. и пару моделей на 12 мес.), поэтому за скролл можно не переживать, если что по гарантии сменить.
iG0Lka ok. Тогда приведу свой предыдуший пост в соответствие с вашей терминологией.
Оригинал
А это будет зависеть от скорости перемещения мыши и частоты её опроса. Если переместить мышь на 1 дюйм за 2 секунды при 800 dpi (и любом другом dpi) и скорости опроса 1000 Гц мышь пошлёт 1000*2=2000 отсчётов. При этом величина первого отсчёта будет 0 а 2000-го - 800. При dpi 3600 величина первого отсчёта будет 0 а 2000-го - 3600 и т.д. Соответственно если меняется время смещения меняется и количество посланных отсчётов. Подставьте в формулу, например, 0,5 секунды и получите 500 отсчётов на 1 дюйм. Таким образом количество отсчётов при смещении мышки на 1 дюйм будет зависеть только от времени этого смещения умноженного на частоту опроса. А вот значение отсчёта (его величина) будет зависеть от dpi и расстояния смещения мыши.
Перевод: Если переместить мышь на 1 дюйм за 2 секунды при 800 dpi (и любом другом dpi) и скорости опроса 1000 Гц мышь пошлёт 1000*2=2000 раз информацию об изменении количества отсчётов. При этом величина первого значения будет 0 отсчётов а 2000-го - 800 отсчётов. При dpi 3600 величина первого значения будет 0 отсчётов а 2000-го - 3600 отсчётов и т.д. Соответственно если меняется время смещения меняется и количество моментов передачи данных. Подставьте в формулу, например, 0,5 секунды и получите 500 моментов передачи данных на 1 дюйм. Таким образом количество моментов передачи данных при смещении мышки на 1 дюйм будет зависеть только от времени этого смещения умноженного на частоту опроса. А вот количество отсчётов переданное в одном опросе будет зависеть от dpi и расстояния смещения мыши. Теперь нормально?
Тут на 500 и 502 страницах велось обсуждение о мышке Qcyber Weles, и что тех. поддержке задавали вопрос по поводу установленного в ней сенсора, ответ был Avago 9800 Так вот я решил приобрести мышь от этого же производителя, но Qcyber Tur GM102 она на 500 рублей дешевле и с виду более удобная для меня (мне нужна кнопка возле колеса)), так вот дело в том, что о сенсоре так же ни слова, а тех поддержка молчит уже 3й день, видимо к новому году готовятся) Мне интересно может кто нибудь приобретал уже данную мышь или узнавал в поддержке какой сенсор там установлен, по идеи должен быть минимум Avago 9500. Есть мнения, предположения, факты??? DPI там 4000, но я больше 800 не пользуюсь, сенсор нужен ради того, чтобы был минимальный отрыв мыши от поверхности, так как привык к х7 моделям с пимпочкой снизу, антивибрейт технология, которая теперь реализована в Avago 9500 и выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
RemikR писал(а):
Теперь нормально?
нет
ошибка тут. с каждым опросом мыша передает то количество отсчетов которое соответствует её смещению, за время между опросами. суммарно за все 2 секунды она передаст 800 отсчетов, с каждым опросом она будет передавать несколько отсчетов, которые в сумме составят 800 на тот момент когда она проедет дюйм. таким образом на 2000-ый опрос она передаст не 800 отсчетов, а число соответствующее её смещению на 1/2000 дюйма. А то по вашему получается что 2 секунды мыша ничего не слала, а на последнем опросе послала сразу 800. тогда курсор на экране прыгнет из начальной позиции в конечную.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ качественно и с гарантией ✅
Последний раз редактировалось iG0Lka 25.12.2013 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
немного поумничаю : жёстче она будет, если в стали количество углерода увеличивается, а не железа. Правда, доподлинно не известно, что там вообще за материал используется... может инваро- или элинваровые какие сплавы?
Громкость микрика - это как раз тот косвенный признак по которому можно с достаточной точностью судить о качестве игрового микрика.
Сто раз прав! эти пластиковые бобышки лопаются практически на всех мышах без оглядки на брендовость и стоимость. Прикол: тут недавно приводили ссылку на разбор новенькой SS rival, так вот там на фото, похоже, уже все бобышки с трещинами, а разобрали-то первый раз!
На виде слева
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
1stFunt писал(а):
DPI там 4000
Похоже, судя по даташитовским данным, на Pixart3310
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
Больше похоже на 3090, у него официально 3600 dpi, но немного завысить показатели никто ведь не запрещает. Зато полностью совпадают макс. скорость перемещения и ускорение.
Отнюдь. Её за это время опросили 1998 раз (первый и последний опрос не считаем) и с каждым следующим опросом мышка отправляла количество отсчётов отличное от предыдущего на 800/2000=0,4 отсчёта. То есть: 1 опрос - 0 остчётов 2 опрос - (800/2000)*2=0,8 отсчёта 3 опрос - (800/2000)*3=1,2 отсчёта ........... 1000 опрос - (800/2000)*1000=400 отсчётов .......... 1998 опрос- (800/2000)*1998=799,2 отсчёта 1999 опрос - (800/2000)*1999=799,6 отсчёта 2000 опрос - (800/2000)*2000=800 отсчётов Хотя это уже не принципиально. Это вариации одного и того же принципа позиционирования мыши. Просто в вашем варианте в опросе передаётся только величина приращения отсчётов по отношению к предыдущему, а в моём варианте количество предыдущих отсчётов + приращение отсчётов. То есть мышка как бы передаёт свои координаты в виде количества отсчётов относительно исходной точки (например положение курсора в момент включения компа). Таким образом разница между количеством отсчётов в опросе в начале n-ного дюйма и количеством отсчётов в опросе на конце n-ого дюйма всегда будет равна значению dpi мышки. Если вы утверждаете что передаётся только величина приращения отсчётов - пусть будет так. Не смог найти информации именно о тонкостях механизма позиционирования мышки. Может быть подскажите где об этом можно прочитать?
