Привет, подскажите, "DS4 ни в коем случае не берите - во первых их оригинальных уже не осталось, только китайские рефабы, а во вторых у них 256 степеней нажатия на курки, что по сути означает 8 битную точность нажатия. При том что у Xbox One/Series - 15 бит, что означет 32К степеней нажатия." - это правда, или парень сказочник? Прям реально заинтересовало, где об этом можно доподлинно узнать. Даже всезнающий гугол выдает лишь, что у древнего Dualshock 2 кнопки имели "256 levels of pressure.", но ничего подобного про триггеры DS4 не нашел.
Stardah писал(а):
Вопрос: ресиверы Microsoft Xbox360 - умирают?
У меня сдох на ровном месте после нескольких лет работы, хотя я его, считай, даже не вынимал из разъема ПК, кроме как для чистки компа, и он просто неподвижно лежал на корпусе. Сам пад по этой причине пришлось продать.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
С точки зрения API XInput не имеет значения 8Bit у вас на курках или 16Bit. Там в любом случае учитывается только 256 степеней нажатия, то есть 8Bit. В DirectInput у XBox Elite 2 шаг составляет 128 из 32767, а у DualShock 4 шаг 256 из 65535. То есть разницы нет, те же 256 шагов на обоих геймпадах. И, честно говоря, курок — это не педаль игрового руля или ось штурвала, и вы просто не почувствуете большую точность хода на курках, даже если она там будет. Что касается "сказочника", я думаю, что речь шла о стиках, а не о курках. Вот на стиках разница есть и не в пользу DualShock 4. Но опять же - это не особенно критично, если речь идёт о геймпаде.
Нет, не про стики, там речь шла конкретно про гонки и курки в них. "Забавно, что курки в раллийных играх, например в том же Dirt Rally / DR 2.0 важнее, чем стики - потому что рулить можно как угодно резко, а легкое пережатие газа отправляет машину в занос - специфика заточки игры под конкретную консоль и физиологию управления геймпадом.
P.S. Впервые вижу, чтобы кто-то из тех кто играет в ралли рекомендовал DS4 для раллийных игр. Чудеса см. выше..." - его дальнейшие слова.
А можете уточнить про разницу на стиках у ДС4 и Бокса? Просто Дуалшок 4 - моя любимка, и я капитально забил на оба боксопада от 360, проводной и беспроводной, едва его опробовал. Даже сейчкас, спустя 8 лет, центровка на обоих стиках у него по-прежнему идеальная - отпускаю, и все ровненько в центр. У боксовских-то центр ходил ходуном, а один вообще в "нейтрали" кренил влево далеко за пределы зашитой 20% метрвой зоны. Хотя, положа руку на сердце - пора его сменить на Дуалсенс и выйти на следующий уровень, только вот скидочек подожду, как в начале лета, когда Дуалсенсы пару неделек были 4600 в Ситилинке.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Мне у F510 нравятся курки: жесткая пружина и длинный ход.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Но все портит мертвая зона у стиков
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Разница в той самой битности. У DS4 минимальный ход 256, а у XBox геймпада я смог поймать двоечку, то есть шаг явно короче)
Понятно, спасибо! Хотя я так и так уже практически не рассматриваю пад Series/One к покупке - многие считают его даже хуже 360, а Дуалсенс вроде как качественный апгрейд любимого ДС4 во всех направлениях. Хоть и были жалобы на дрифт стиков у Сенса, но превзойти боксовый с этой стороны он все равно едва ли потянет) Хотя, я бы не отказался пощупать тот же GuliKit KingKong 2 Pro в форм-факторе боксопада.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Russia
Подойдёт ли этот Bluetooth адаптер Sellerweb MX-51 для GuliKit KingKong 2 Pro и для EasySMX ESM-9110? В описании пишут связь через USB Type-C? Вроде бы кабеля тоже нет в комплекте. А как быть если есть только обычные USB 3.0?
Yukino писал(а):
К слову про курки (KingKong 2 Pro), у них ход такой же как у оригинального Xbox или короткий?
Чуть короче, процентов на 15-20.
Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд:
Yukino писал(а):
Вот. Или я что то не так понял?
Из текста сообщения можно было понять, что вопрос был про Bluetooth адаптер, а не про геймпад. В комплекте с геймпадом идёт кабель USB - USB-C. На самом геймпаде разъём USB-C он же USB Type-C.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
Коллеги вопрос по xbox one controller. левый стик при нажатии "вглубь" там и остается.. при этот пад не задрочен. фактически новый. очень редко с ним играю. что происходит и как это лечить?
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Фото: 2
Вопрос знатокам: в чём разница между
В коробках и иструкции.(или гарантийном талоне что там х.з.) А точнее каким языком на них написано. На японском или англицком. Точно не знаю, фото коробок говорит именно об этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Питер
Пей__Hя писал(а):
Вопрос знатокам: в чём разница между В коробках и иструкции.(или гарантийном талоне что там х.з.) А точнее каким языком на них написано. На японском или англицком. Точно не знаю, фото коробок говорит именно об этом.
В связи с кончиной контроллера Xbox360 изучаю тему. У этих Дуалсенсов есть ревизия 1 и ревизия 2, 2 - лучше? Или без разницы? Как оно, в общем и целом, при подключении к Windows PC? При одинаковой стоимости с геймпадом Xbox Series X имеет смысл брать Dualsense? Все сонивские фишки работают или будет базовый DirectInput?
У него на стиках всего 128 позиций на ось, они воспринимаются быстрыми и резкими из-за этого, как будто бы с короткими ходом. И триггеры тоже короткоходные с большими мёртвыми зонами в начале и в конце. Особенно расстраивают распиаренные стики на датчиках Холла, реализация прямо скажем так себе с таким то маленьким разрешением осей. Хотя позиционирование у стиков хорошее.
Понятно, тогда воздержусь) Остается только Дуалсенса по более приемлемой цене дождаться. С остальных что-то не прёт. Хотя было бы здорово предварительно увидеть какой-то версус геймпадов, популярных и не очень, где те же курки и стики обстоятельно сравниваются с таковыми у остальных претендентов на твой кошелек.
Новый 8bitdo ultimate, простой без Bluetooth, очень хорош. Вот у него со стиками и триггерами полный порядок, кнопки удобные на задней панели, крестовина на которой вращения можно делать, да и в целом очень приятная вещь. Единствено к чему могут быть вопросы - это его форма, на мой взгляд она не так удобна, как xbox one, хотя я уже привык и вроде бы нормально всё, не вызывает существенного дискомфорта.
