Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1114 • Страница 53 из 56 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56  >
Хм. У меня чисто технический вопрос. В сенсоре светодиод подсветки это обычный, постоянно включенный ИК светодиод? Или он как то модулируется?
Фото: 4
Goblin@13 В обычной G502 просто синий которому можно настраивать яркость или темп мигания. У меня за годы он уже превратился в зеленый. В Hero уже можно менять на любой цвет.
Фото: 5
В зависимости от типа мыши проводная или беспроводная он может притухать а может постоянно светить. Как правило когда мышь "спит" он не светит.
Можешь посмотреть на него через камеру смартфона, если мышь беспроводная то он через некоторое время почти погаснет, если провести пальцем перед линзой то опять будет светить сильно.
А почему спрашиваешь?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Да я просто думаю прикупить себе g502 хиро с авито, в которого скорее всего окажется выдохшийся светодиод подсветки. Поэтому пытаюсь понять масштабы бедствий, например достаточно ли будет просто посадить ИК-светодиод через токоограничивающий резистор на питание USB, или там подсветка МОДУЛИРУЕТСЯ (как АМ в радио-приемнике, знаете?) для исключения каких-либо левых засветок у сенсора.
Конечно понятно, что светодиод, стоящий в самом сенсоре поменять не получится, но светодиод то можно и с другой стороны сенсора поставить.
И меня еще вот что смущает. А там вообще точно именно ИК светодиод? Потому что я на G700 и на G403, покачивая мышку в руках и глядя в сенсор, могу под определенным углом видеть тусклое красненькое свечение. И я такого в других ИК датчиках, например в дисководах или принтерах, такого света не замечал... А с другой стороны, невидимый филетовенький свет в камере тель-афона это однозначный ИК, вроде как... И в даташите на тот же пиксар я про лямбду у встроенного светодиода ничего не нашел...
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
П-п-п-подождите. Я спрашивал про подсветку для СЕНСОРА у мышки. За счет которого сенсор перемещения у мышки работает.
Последний раз редактировалось Goblin@13 02.02.2025 18:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
Goblin@13 А ты про светодиод который светится под мышкой. А то я думал про светящийся логотип. Так у меня в обычной G502 снизу где линза вообще ничего не светится, даже когда прислоняешь к поверхности. Так что там никакой светодиод менять не надо, его там нет.
UPD. Хотя через камеру телефона в темноте сразу после того как поднесешь палец к линзе видно фиолетовое свечение. Но смысла его наверное менять нет, это не светодиод а что то другое и светит очень слабо. Раньше думал что вообще ничего там не светит, пока тут не прочитал глянуть через камеру. И где то за 7 лет с сенсором проблем никаких нет т.к. что менять этот непонятный светодиод нет смысла.
Последний раз редактировалось MagicHero 02.02.2025 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
у сенсора хиро встроеный светодиод.
они весьма живучие. Вот в сенсорах аднс 9500 - 9800 светодиоды бывает гаснут, мне время от времени приносят такие мыши.
а вот хиро еще не разу с ослабшим светодиодом не приносили.
это не так уж и важно - я в свое время ради прикола ставил зеленый светодиод и все работало.
Также ставил белый cree - этот вообще отлично работал.
Понял, спасибо.
Посоны, вот я смотрю прайсы, тот же оранжевый магаз, так там штук 6 разных артикулов только в наличии - может, есть какая статистика по качеству в зависимости от арт?! Если есть необходимость в замене протеуса, нынче вообще есть мысли, какую взять?
Фото: 88
daimos цена выше = качество лучше
по кр мере по свежести сенсора и дров - особенно в Х серии с оптическими микриками, и суперлайт Х с ними и сенсором неро-2
У кого g502x? У вас подсветка уровня чувствительности всегда горит, или выключается после смены? И кнопка выбора профиля бесполезна без использования встроенной памяти? А то в хабе написано, что циклически переключать режим чувствительности
Как-то так)
Прощай, Лёха...
Ясно, спасибо. Насколько же убог хаб, я так понимаю, что lgs не работает на новых мышах, пробовать нет смысла?
Конечно, пока сомнения только усилились, а не стоило ли взять хиро, там хоть и даблклик привычный, но кажется, что и по сборке лучше, и колесо привычное, и провод в оплетке
Сори если уже было, G502 перестала работать левая кнопка, перепаял микрик левый и правый на всякий случай, собрал, но кнопка не заработала((( правая работает, перепаял на еще один омрон, та же фигня, прозвонил контакты, микрик рабочий, припаян нормально. Может не в микрике дело? Куда сигнал дальше от микрика идет? Может на каку- нибудь ногу контроллера? Может у когонибудь схема завалялась?
Фото: 5
надо отслеживать по плате. У логитеч бывает что до контролера идет, но бывает и на диодные сборки.
Если пинцетом позамыкать контакты кнопки тоже не работает?
Самое плохое если статикой выбивает порт контролера.
Вы под большим увеличением плату просмотрите, иногда еда попадет на дорожки и вызывает коррозию.
Заметил у 502X беспроводной такую особенность: если включить режим свободной прокрутки, когда колесико вращается свободно без щелчков (включается кнопкой под колесиком) и один раз легонько "пнуть" колесико, чтобы прокрутилось где-то 5-10 постов за раз (имею ввиду в этой теме, но вообще страница не имеет значения), то когда страница прокручивается быстро, всё хорошо, но когда прокрутка начинает замедляться, почти перед полной остановкой анимация прокрутки пролагивает.
Записал экран во время пролагивания и смотрел покадрово: оказалось, что на одном из кадров положение прокрутки не отличается от положения прокрутки на предыдущем кадре, что, очевидно, и воспринимается как лаг. Еще заметил, что в режиме свободной прокрутки колесико можно немного покрутить относительно положения покоя так, чтобы колесико крутилось, а страница на экране не двигалась.
Поначалу я связал эти два наблюдения воедино: мышка не инициирует команду прокрутки, пока колесико не пройдет определенное расстояние, поэтому когда колесико свободно крутится и начинает замедляться, в определенный момент из-за маленькой скорости колесика оно не успевает пройти нужное расстояние, из-за чего команды на прокрутку не поступает и страница один кадр стоит на месте.
Но потом все-таки подумал, что фигня какая-то, в конце концов, выглядит это все всрато, да и на колесико могла банально пыль попасть, поэтому решил спросить в этой теме, сталкивался ли кто-нибудь с таким эффектом и что это может быть. Проблем с обычной прокруткой с щелчками колесика я не наблюдаю.
Фото: 88
до сборки корпуса проверял, именно подключив к компу ?
два раза в одну воронку, это чистая логика - либо перегрел микрик и натянутая пружинка свела ближе ножки микрика, потеряв свое натяжение - либо микрик не тот неправильной высоты от платы - либо корпус мышки поврежден и недостает/пережимает микрик
были фиксы анимации прокрутки для браузеров - мышку сравнить на блокноте и экселе, при условии что свободна оперативка у проца и видюхи
джи про старые с правыми кнопками, работают на лгс - но если есть новые наушники логитека то уже нет
Main Character
Оно именно так и работает на уровне системы с любой мышью. Колесо - это не аналоговый датчик. Прокручивание на одну отсечку генерирует одно событие. Режим свободного вращения - это механический переключатель, там нет электроники, и ПО никак не отслеживает его положение. В результате быстрая прокрутка - это быстрая генерация событий, только и всего.
Это всего лишь имитация. Если софтина прокручивает поле, скажем, на 6 строк в ответ на одно событие, то с "уплавнителем" она будет делать то же самое, но показывать это плавно. Все равно не получится прокручивать на число строк, не кратных 6 в итоге.
Пинцетом замыкал на подключенной, правая работает, левая нет((( Видимо да либо обрыв, либо контроллер приуныл, попробую резисторы позвонить, может повезет))
Фото: 5
unh делал переделку 502 в wx-mouse, осталось фото.
Красной стрелкой показны площадки куда выходят лкм и пкм. Дальше куда они идут не знаю.
у самой кнопки если один из выводов под штоком кнопки идет на землю, то можете попробовать замыкать одну из площадок указанных красной стрелкой замыкать на землю.
Фото: 88
у меня на вин7 и опера-95 все сайты по разному бегают - во времена сетпойнт и первого лгс ставил эти фиксы, потом забил, ибо нет особого визуального смысла
вообще по его описанию, надо диспетчер самого браузера открыть, и смотреть загрузку в его сайтах - вк самый глючный и кучу доппроцесов грузит в потолок камня, яндекс второй по проблемности - с этими бороться бесполензно, блочные програмисты после недельных курсов детектед...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
