Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
ArtG писал(а):
Протер ватной палочкой.
надо протирать тряпочкой для протирки очков, всернутой конусом или обернутой вокруг спички. ватной палочкой можно поцарапать линзу.
ArtG писал(а):
Вот если бы мощность излучения раза в 2 меньше сделать
Вообще то сенсор сам регулирует ток лазера. Правда скорее всего, в большинстве мышек, он его отрубает для экономии, когда мыша не двигается. тем не менее если очень хочется можно взять даташит на аднс9500 посмотреть там схему включения и попробовать изменить одно из сопротивлений у транзистора управляющего током лазера. Но сенсор автоматически регулирует выдержку (время считывания поверхности) так чтобы засветка матрицы была оптимальна, т.е. при уменьшении тока лазера, увеличится выдержка. Вообще странно - не встречал жалоб на G9x. А система лифтинга у g9x есть?
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ качественно и с гарантией ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: я?
ArtG писал(а):
Заказывать же все возможные ковры у меня ни денег, ни возможности нету, вот я и пытаюсь узнать, может есть ковер, который 100% подружиться с сенсором как дружит с резиной
а если попробовать резиновый коврик? такие есть, правда цена не особо гуманная
curwen41 писал(а):
1-под маленькую руку(но пальцы длинные), захват пальцами, какую из этих посоветуете: logi g9x, roccat kone xtd, razer DA 2013? Раньше была логи г7, для меня был идеал так что исходя из этого.
под хват пальцами лучше всего подойдёт логи9х
curwen41 писал(а):
2-может глупый вопрос но все же: в чем преимущества и недостатки лазера по сравнению с оптикой и наоборот? Я лично всегда считал что лазер лучше.
вопрос так никем не раскрыт за тем лишь исключением, что оптика часто более "всеядная" и лучше работает на большинстве поверхностей, нежели лазер. так же бытует мнение, что оптика менее резкая чем лазер и более точная в движениях. но это всего лишь слова, резкость и точность зависят от многих показателей. тем не менее лююят именно оптику + многие именитые папки сидят на старых оптических мышках и это тоже заставляет других гоняться за оптикой
curwen41 писал(а):
3-стоит ли брать разер нага 2014 для ММО?
для начала стоит определится а стоит ли вообще брать разер? если не смотреть на разер как на разер то мышка неплохая для ММО. только учти, что мышка эта не маленькая
_________________ Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2013 Откуда: г.Оренбург
Я ж Вам написал,если любите матерчатые ковры, то купи Razer Goliathus Speed того размера который больше Вам подходит(три размера)#77 Если хотите с твёрдым покрытием то Mad Catz g.l.i.d.e.9#77 Коврики от А4 оставь для мышек А4
Спасибо, попробую коврик от рэйзер. В наличии есть такой razer goliathus 2013 speed standard и razer goliathus fragged speed standard. Отличаются ли они чем-то кроме рисунка, цена одинаковая. И еще вопрос, почему не Control, а именно Speed советуете?
У Control поверхность как бы мелкая сетка более грубое что ли, у Speed поверхность гладкая(для тряпки конечно) и скольжение мышки соответственно лучше, гладкая поверхность для лазерного сенсора более комфортна,меньше скапливается пыль,легче чистить,я сам недавно перешёл на "гладкий люминий" Mad Catz g.l.i.d.e.9 - скольжение с тряпкой не сравнить и стирать не надо.Вот ещё совет: запрограммируйте мышку как Вам надо и сохраните настройки в память(dpi,макросы,функции кнопок) благо память мыши позволяет хранить до пяти профилей,затем удалите ЛГС с компа совсем с чисткой реестра,курсор будет вести себя гораздо адекватней(ИМХО конечно) и плюс в трее не будет висеть не особо нужное приложение,мышка будет пользовать дрова винды,но при этом скорость опроса порта останется как запрограммировали.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2012 Откуда: Москва
Логи нет нигде она снята с производства Остается только роккат и рейзер, какая лучше? Они обе большие, но у меня рука 18см так что скорее средняя в принципе император по эргономике был норм правда дальнюю из 2 боковых кнопок с захватом пальцами не доставал и это при том что их там двигать можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 71
ArtG писал(а):
да меня устраивает g9x во всем, кроме того, что при отрыве от ковра курсор дергается
всегда играл без отрыва, приподнимая только кисть при рывке - может просто повысить дпай ?
2500 должно хватить без всех видов акселя, 3500 ихмо предел в контре - все для винды и браузеров, или мышепрямоточных игр типа кс16 - в прочих настройка может снижатся
ArtG писал(а):
Вот и думаю, может что то типа ковра 4HD спасет ситуацию
если просто тяжеловатой кажется - так это впринципе сменить тип ковра - без любых видов абразивности, принципиально самые скользкие - 4HD её немножко имеет
может неподойти скольжением - он быстрый, но не настолько как пластики - хотя при диком размере ног g9x, любой пойдет сносно...
SteelSeries Sensei очень неплохой вариант ,вроде как классика под любой хват,если моя G9x сломается, то SteelSeries Sensei первый претендент на покупку будет.ЛГС я удаляю наверное по старой привычке,мне так спокойней.
Sensei для правшей не очень, она для обеих рук, так что эргономика страдает или я не прав?
Щупал в магазине Sensei,мне показался удобным,а вообще всё пробывать надо самому.Например Рейзер ДА чисто для правшей мне совсем не понравился,так же и G400s не подходит абсолютно,года два назад была Икари(считается очень эргономичной с выемками по пальцы с права) мне лично показалась архи не удобной.
ну форма разера чуть более искривленная нежели форма роккат но зато она чуть меньше и в руке может быть удобней из-за этого, а ещё она заметно легче рокката и имеет прорезиненные вставки, что улучшают сцепление и контроль мышки (пока чистые и не засаленные). роккат немного более симметричная и под пальцехват подойдёт чуть лучше, но зато тяжелей и чуть длинней. если есть возможность я бы посоветовал найти в каком-нить Эльдорадо или М-видео разер и попробовать на прилавке, если понравится то брать её а если нет то роккат.
joy13 писал(а):
А регулирует-ли?
смотря у каких мышей. я сомневаюсь что ток лазера мышами регулируется на разных поверхностях, поэтому и написал что для экономии когда мыша не двигается. У w-mouse можно в ручную регулировать ток лазера в программе настройки, но автоматически он не регулируется.
По поводу моей проблемы на g9x, почитал на буржуйских форумах, называется lift-off distance, т.е. курсор реагирует даже если поднять мышу на 5-10мм от поверхности рабочей, хотя так не должно быть. Увидел на одной картинке, что половина сенсора(дырки) заклеивали бумажкой, ну я тоже прикола ради клеющей бумагой закрыл половину дыры и о чудо, мыша работает только на ковре, когда поднимаешь курсор стоит колом
Сейчас этот форум просматривают: grreed и гости: 6
