_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2012 Откуда: москва
dualsense и dualshock разница в цене почти в 2 раза, но полистав чат я не нашел ни одного вопроса в чём разница?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 4 секунды: DualSense CFI-ZCT1J DualSense CFI-ZCT1W
нашел в инете J на конце - японская версия. Косячных партий у них не было, соответственно ревизий разных тоже не было. W на конце - европейская, первая ревизия ( без буквы A на конце номера модели на геймпаде) была не супер надежная для белого и черного цветов.
HiddenWookie писал(а):
547506 писал(а):
господа, пара вопросов: - я правильно понимаю, что на ПК только xbox контроллеры не надо настраивать ? воткнул и забыл, никаких доп программ и т.д.
Есть хуановский геймпад и неделю как пользуюсь новоприобретенным flydigi direwolf. Опыт одинаковый как в плане качества самого контроллера, так и в плане сопряжения с ПК. Воткнул комплектный свисток и играю.
Стал владельцем геймпада FlyDigi Vader 3 Pro, если что могу ответить на интересующие вопросы. Для сравнения есть геймпады 8BitDo Ultimate Bluetooth и Xbox Series.
может кто сталкивался, но почему-то в эмуляторе x360 при попытке настроить геймпад для dark souls 2 у меня все кнопки сами дергаются, а в игре elden ring все работает без стороних программ новый геймпад flydigi direwolf
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2008 Откуда: Москва Фото: 2
inhaber_q Если говорить про точность стиков, то минимальный фиксируемый шаг я смог зарегистрировать как 0.6 % от 100 % (или 0.006 от 1). У геймпада Xbox Series я фиксировал точность как 0.33 %, то есть точность стиков у геймпада от Xbox примерно в 2 раза выше. Однако это сильно лучше, чем точность стиков в геймпаде 8BitDo Ultimate Bluetooth.
Насчет остального, прилипаний к осям нет, мертвые зоны в программном обеспечении можно выключить. Из коробки была неверная центровка положения стиков, тест на окружность выдавал ошибку в 11%. Сделал калибровку стиков и триггеров, центровка стала правильной, тест на окружность стал показывать 6% на левом и 5% на правом стиках.
Дополнительно: до этого у меня не было геймпадов от FlyDigi. Оказалось, что у геймпада Vader 3 Pro очень большие шляпки стиков. Я готовил насадки Skull and Co для нового геймпада, а они не налазят. Шляпка стика геймпада размером с насадку. Мне так понравились эти насадки, но пока пришлось надеть одеть самые простые и дешевые насадки, которые когда то покупал для геймпадов. Однако и тут вылезла другая проблема, в самом крайнем положении стика насадка касается корпуса геймпада, как бы ограничивая и демфируя ход. Это мне не больно нравится. Отсюда вопрос: кто какие насадки использует на геймпадах FlyDigi? И использует ли вообще, так как покрытие шляпки стика довольно грубое и выглядит надежнее покрытия стиков, например DualShock 4, которое я стер за год использования?
Спасибо. Меня прежде всего это интересовало. А как общие впечатления от геймпада: материалы, вибрация, востребованы ли дополнительные кнопки, насколько ими удобно пользоваться и тд?
По материалам точно сказать не могу, не умею определять дороговизну пластика по внешнему виду и ощущениям. Пластик матовый, но менее шершавый, чем пластик в геймпаде 8BitDo, довольно приятный на ощупь. Материалы всех трех геймпадов мне нравятся. Однако, стоит заметить, что текстура обратной стороны рукояток у геймпадов 8BitDo Ultimate и Xbox Series более агресивная, геймпады как будто вгрызаются в руки и имеют очень хорошее сцепление. У FlyDigi Vader 3 Pro текстура обратной стороны рукояток совсем не агресивная, выпуклые точки очень маленькие и находятся на большом расстоянии друг от друга.Сцепление получается хуже чем у конкурентов.
Вибрация есть, геймпад не дребезжит как погремушка, но шум работы вибромоторов есть. Качество вибрации не знаю как определить. Сила вибрации рукояток по умолчанию стоит на 80%, по ощущениям более чем достаточно, чтоб передать обратную связь. На триггерах также установлены вибромоторы. Однако играя в Forza Horizon 5 при блокировке колес во время торможения должен вибрировать левый триггер, а при пробуксовке колес должен вибрировать правый триггер. Такое ощущение, что триггеры вибрируют одновременно. Программы для проверки вибрации каждого отдельного мотора я не нашел. Вибрация триггеров по ощущениям имеет большую амплитуду, чем на геймпаде от Xbox Series, при этом в програмном обеспечении сила вибрации триггеров установлена на 50%.
По дополнительным кнопкам: пока ничего полезного к этим кнопкам привязать не придумал, разве что макросы для Forza Horizon 5 на переключение передач со сцеплением или переназначение нажатия на стики на свободные кнопки. С одной стороны хорошо, что дополнительных кнопок много, есть возможность упростить некоторые механики связаные с геймпадом (например,когда на клавиатуре для совершения определенно действия надо нажать одну кнопку, а на геймпаде комбинацию клавиш) Но с другой стороны, как бы я не держал геймпад, я все равно случайно нажимаю кнопки M1 и M2 с обратной стороны геймпада. При этом я не нашел возможности выключить дополнительные кнопки или назначить на них "ничего". Поэтому пока назначаю на эти кнопки что-нибудь безвредное для геймплея.
Дополнительно: триггеры имеют укороченный ход на 1-2 мм по сранению с геймпадом Xbox Series. Однако могу ошибаться, так как сравниваю на глаз и по ощущениям от нажатия.
ZAMHome Спасибо за подсказку, сделал проверку вибрации геймпада. Обнаружилась парочка неприятных нюансов.
При включении вибрации только триггеров, у FlyDigi Vader 3 Pro помимо вибрации триггера включается вибрация рукоятки (не сильно, но включается) на той же стороне где находится триггер. При этом уровней вибрации триггера очень мало, всего 3-4 уровня. У геймпада Xbox Series вибрация изменяется плавно и определить количество уровней не возможно, при этом у геймпада Xbox в этом режиме вибрации, вибрирует только триггер.
При включении вибрации только рукоятки, у геймпада FlyDigi Vader 3 Pro помимо вибрации рукоятки включается вибрация триггера (причем довольно заметная вибрация). Вибрация самой рукоятки изменяется плавно и работает хорошо. Если бы не это подмешивание вибрации триггера, то впринципе было бы неплохо. У геймпада Xbox Series в этом режиме включается только вибрация рукоятки, никаких триггеров, все работает правильно.
Из приятных моментов: обновилось програмное обеспечение и прошивка геймпада FlyDigi Vader 3 Pro, после чего появилась возможность выключать дополнительные кнопки (хотя возможно просто обновился перевод и стало понятно как это сделать, так как для геймпадов серии Vader 3 используется новое приложение).
Надеюсь с обновлениями исправят и поведение вибрации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Стандарта скорей всего нет, поэтому говорить о правильности сложно... Это особенность реализации. Возможно кому то больше нравиться так. Это как и разные моторчики слева и справа... и т.п.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
SCARTER Спасибо за развернутый ответ. Если коротко резюмировать, стоит его месяц с Али ждать или купить ближайшем магазине боксовский и ни о чем не думать.
Sabotender Думаю что, вибрация триггеров и вибрация рукояток геймпада все таки далжны быть независимыми друг от друга. А вот уже разработчик игры или приложения должен сам определить какую вибрацию в тот или иной момент ему использовать: только рукоятки, только триггера или все вместе.
В той же Forza Horizon 5 подмешивание вибрации триггеров при работе вибрации рукояток сбивает с толку и несколько ломает механику работы вибрации только триггеров.
Однако с другой стороны в более чем 95% игр вибрация триггеров вообще не используется, и в этом случае использовать вибрацию триггеров вместе с вибрацией рукояток было бы интересным решением.
Самым правильным было бы добавить опцию в программное обеспечение для переключения режимов вибрации: для игр поддерживающих вибрацию триггеров использовать независимую вибрацию, для игр неподдерживающих вибрацию триггеров использовать объединенную вибрацию. Насколько помню, похоже решение сделано в программном обеспечении для геймпадов GameSir G7/G7 SE.
inhaber_q По поводу выбора геймпада: для меня FlyDigi Vader 3 Pro был бы идеальной заменой если бы не выше описанные нюансы с вибрацией (в большей мере) и точностью стиков (скорее придирка, так как точности более чем достаточно). В то же время если вам не нужна "тонкая" работа вибрации, то очень неплохая алтернатива.
Я бы сказал сейчас нет на рынке безкопромисного геймпада, у всех свои плюсы и минусы. За все двухлетнее время владения геймпадом Xbox Series, полтора года я с ним "борюсь", однозначно рекомендовать его не могу. FlyDigi Vader 3 (Pro) только вышел и время покажет какие преимущества и недостатки у него есть (или появятся).
Ну я примерно это и имел ввиду... Разработчики смогут это нормально использовать только когда стандартизируют...
Позвольте бампнуть, может кто-то поможет, поиски и спонтанные покупки пока не привели к успеху, весь рандомный хлам был отправлен назад как мало/неюзабельный.
Нужна нормальная реплика беспроводного геймпада для эмулятора PS3 т.к. оригиналов уже считай нет, желательно с гироскопом. И проводная реплика для Playstation Classic и эмуляторов PS1 PS2, с кнопками L2 R2 вместо курков, с USB-кабелем, ибо коробочный идёт обычный без стиков и вибрации. На маркетплейсах и в сетевых магазинах ширпотреб смотрел, но все самые очевидные варианты это один и тот же мусор под разным брендом, б/у не вариант из за плохого состояния кнопок и аккумов. Если знаете какие модели лично проверены и годные, где посмотреть хорошие реплики, надёжных продавцов, доставку, напишите пжлст.
