извините меня конечно за прямоту, но такое ощущение что про другие кресла вы и слышать не хотите, а пытаетесь "убедить" себя (и остальных) что сможете сидеть с висящими ногами
Наоборот хочу понять до конца, что меня ждет и какие ощущения могу испытать от сидения на таком кресле с ростом 177. Чтоб больше к этой теме не возвращаться, да и в общем к высоким креслам.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
yerolom писал(а):
Которая под низом и в спинке или её там нет?
я без понятия что там. А что там должно быть? Металлическая цельная пластина чтоли? В любом случае, оно абсолютно не мешает - не продавливается и не сломалось за 3 года использования под весом, которые превышает допустимый для этого кресла.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Там должны быть стропы толстые, которые придают доп. мягкость и когда материал просядет, чтоб вам в заднее место не впивалась эта фанера с болтами. Как, вы не знаете, что должно быть в креслах? Тогда смотрите вскрытие двух китайских кресел и два премиум кресла (дхрасер и редсквэр) от Дока
А далее рекомендую посмотреть вскрытие кресла от аерокул где-то ближе к концу ролика. Вы удивитесь
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
да как вам сказать, я специально поднял сиденье на высоту 56см, стопы почти на весу, в общем давит нижнюю часть бедер и через 5-7 мин. начинают неметь голени... поэкспериментируйте сами, просто под ножки обычного стула подложите что нибудь, чтобы высота сиденья стала как у tesoro f730, посидите с полчаса и сразу все поймете. может вас устроит?
Вот спасибо. А ноги находились на полу примерно как в том видео у человека?
К сожалению нечего такого подложить чтоб высоту у стула в 50 см сделать)) так бы уже наверное проверил бы это
на полу, но стопы чуть касались пола, то есть опора только на пальцы.
высота "советского" офисного стула 43-44см, до 55-56см. много подкладывать... а если под зад подложить подушку, лучше полиуретановую (ортопедическую)? ну я не знаю, найдите что нибудь такой высоты и посидите свесив ноги.
У меня вот вопрос к вам. А стоит ли собирать кресло с фиксатором резьбы? В каком-то видео услышал сейчас, чел советует при сборке использовать фиксатор резьбы и тогда скрипеть не будет
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Фото: 2
SK.art писал(а):
при заявленных 105 кг в характеристиках, я на нем 3 года сижу, с моими то 130 кг массы.
это везение. я под свою тушу купил танк, т.к. рама внушает доверие.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
yerolom писал(а):
с ростом 177
с вашим ростом любое кресло подойдет, это кабанам под 2 метра и весом за 100 кг ограниченный выбор, за 10-12к огромный выбор кресел, я бы даже 20к пожалел на кресло. из dxracer смотрите серию iron, характеристики есть на немецком сайте, самые достоверные: https://www.dxracer-germany.de/Produkte ... 11-nr.html
Все же понял, что F730 брать не стоит, глупая затея. Я сильно об этом пожалею. Яков меня в этом убедил.
А что скажете по поводу сборки кресла с фиксатором резьбы? Нужно ли? Реально от скрипов навсегда избавит даже через год или как? Гуглил про фиксатор резьбы, так и не понял толком в каких случаях его использовать имеет смысл.
да я вроде как не обладаю "силой убеждения" просто никогда не покупайте те вещи с которыми заведомо могут возникнуть трудности эксплуатации. может Tesoro F700 B подойдет?
Нет 700 модель не очень, а вот 710 по материалам неплох. И разница там в 2-3к. А качество, я считаю, разительно отличается. У 700 вроде дсп под низом. У 710 лямки как у дхрасера и сзади вместо тоненьких резинок тоже лямки. Между 710 и 730 разница в 2-3к, а за эти бабки получаем мультиблок, подушки с памятью, седушку где больше наполнителя и возможно сам наполнитель. Вот и делайте выводы. Если бы 730 был по высоте минмальной ниже на 9см и был как 710, то взял бы 730. А так 730 + подставка кресло выйдет в копеечку, да ещё и неудобства точно будут когда будешь отъезжать от стола назад или к примеру когда уберешь подушку из под поясницы у кресла. Там отрыв ног ещё больше наверное будет.
Что-нибудь можете сказать за сборку кресла с помощью фиксатора резьбы или оно не нужно?
yerolom с фиксатором резьб не "работал", а вообще "имею мнение" что собирать кресло с фиксатором нет смысла, на кресло постоянно изменяются нагрузки, то есть детали в любом случае будут двигаться в соединениях. и рано или поздно получат некоторую степень свободы перемещения, от чего появятся скрипы, хруст и т.п. , и нужно просто периодически протягивать винты. , а с фиксатором винт может "прилипнуть на смерть", и подтянуть не получиться, и детали не притянуты как следует останутся... думаю проще и надежнее иногда взять в руки отвертку или ключ и подтянуть винты, все эти фиксаторы резьб придумали больные "хроническим нежеланием работать"
Вычитал щас, что красный фиксатор намертво вообще фиксирует все и не убирается никак. Наверное это только хуже сделает. А может быть при сборке болты чем-то смазать нужно или механизмы? Какой-нибудь селиконовой смазкой или не нужно это всё? Возможно сейчас глупость скажу, но может солидолом смазать болты всякие?))
yerolom
не вздумайте смазывать резьбы. будут выкручиваться с "завидным постоянством". ну и хватит о винтах, "фиксаторах резьб" и т.п., а то с такими рассуждениями нас погонят из темы, потому как к выбору кресел это если и имеет отношение, то очень косвенное... я вам в Л.С. написал.
вам нужно кресло-качалку, жаль только они без регулировки по высоте и не поворачиваются вокруг оси... а так почти во всех комп. креслах есть режим качания, правда как то боязно назад отклонятся, кажется что вот-вот на спинку опрокинешься...
ну кресло качалка это здорово конечно, но его больше для дома только если. Да и работать в нем наверное не так охота))
Друзья, просветите, пожалуйста, по одному вопросу. Подобрал себе кресло, съездил в салон, посидел на нём, всё удобно. Вопрос возник по обивке : производитель пишет - МИКРОФИБРА. В других интернет-магазинах пишут для этой модели, что обивка - ВЕЛЬВЕТ. Это одно и то же ? И какова износостойкость микрофибры ? В интернете люди выкладывают фото кресел с обивкой из так называемой "экокожи" или кожзаменителя, так это ужас - всё лопается и сыпется уже через полгода использования ! Так вот, ответьте, пожалуйста, кто может сталкивался лично, хотелось бы понять хотя бы, что хуже - микрофибра или "экокожа" ? Натуральная кожа не для моего бюджета, сетки мне не подходят, тогда что же покупать, в смысле с какой обивкой ? Заранее всем откликнувшимся спасибо за ответы и советы !
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 14
