Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
unh писал(а):
Сори если уже было, G502 перестала работать левая кнопка, перепаял микрик левый и правый на всякий случай, собрал, но кнопка не заработала((( правая работает, перепаял на еще один омрон, та же фигня, прозвонил контакты, микрик рабочий, припаян нормально. Может не в микрике дело? Куда сигнал дальше от микрика идет? Может на каку- нибудь ногу контроллера? Может у когонибудь схема завалялась?
я бы начал с инспекции дорожки от ножки микрика до "куда-то в даль". Есть изрядная вероятность, что все разрешится перемычкой, восстанавливающей дорожку где-то рядом с микриком, без выяснения, куда там эта дорожка "дальше уходит в даль". Я бы так сказал процентов 70, что трещина гдето рядом с микриком.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
на всякий пожарный напомню - нельзя подавать на вход проца сразу с микрика, незная что за разделительный элемент там стоял дальше к процу - на дорожке может быть резистор, понижающий 5v микрика до приемлемых среднему процессору 1~1.5v
я так мультиконтроллер материнки сжег, на бп соскочила рука с щупом и коротнула на доли секунды фискальные дорожки 5 и 12v - оказывается мультик мамки не защищен от 12v на фискальных входах или своем же деж.питании
это неговоря о конденсаторах шунтирующих переменку в землю итп наведенные помехи дорожки, или искрение микрика в момент замыкания пиинов - иногда сигнал на кнопки идет от генератора переменкии и разделительная керамика отсекает постоянку от входа процессора...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
maxara в мышках немного не так устроено. на кнопку мышки идет положительный потенциал, через резистор подтяжки, т.е. на порт контролера идет этот потенциал, обычно 3.3В или 2.1В в момент замыкания кнопки, этот вывод замыкается на землю т.е. потенциал становится равным 0. Причем зачастую резистор этот внутри контролера. Поэтому замыкая кнопку даже на +5В ничего контролеру не будет. В случае использования технологии bus-keeper на третий контакт кнопки, который в не нажатом состоянии замкнут на контакт который идет к контролеру, всегда подается +3.3В. Контролер обрабатывает кнопку не только на замыкание на ноль, но и на размыкание от +3.3В
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Какой-то странный вывод. Если напряжение подтяжки на кнопке 3,3В, то это означает, что и напряжение питания контроллера тоже 3,3В (максимальное обычно 3,6В). И если контроллеру с макс. напряжением питания 3,6В подать на вход 5В, то он естественно сгорит, или выгорит порт. Конечно бывают контроллеры с 5В совместимыми входами, но это редкость и это надо отдельно уточнять/проверять.
чипмейкер что то подозревал, когда узнал что мышки будут так легко открываться ))
но лучше это не проверять и не доверять чипмейкерам - была серия сев.мостов из которых интел внезапно убрали защиту от кз, и забыл всех предупредить что теперь ставте внешние предохранители - итог, первый же порванный шнур юсби при замыкании 5в на дата-линии выжигал полностью северный мост мамки - сервисники мне сказали, что почти всю серию этих мамок вернули в магазин до окончания гарантийки
в другом случае замыкание на доли секунды в бп дорожек 5 и 12 спалило мультиконтроллер мамки - хотя он имел фискальную линию 12в, и по логике должен был иметь защиту банально от сдвига на фишку при втыкании АТХ - и непонятно что мешало заводу поставить стабилитрон на вход деж.питания мультика, чтоб он отсекал все лишнее выше 5в - там и чип гиганский, и на плате рядом полно места было
Последний раз редактировалось maxara 06.06.2025 16:57, всего редактировалось 3 раз(а).
на всякий случай я ничего подобного и не писал.
Я говорил про ИНСПЕКЦИЮ дорожки, идущей от пятака печатной платы, куда запаян микрик в непосредственной близости от микрика. Потому что основные нагрузки на плату, а следовательно деформации, а следовательно и трещины приходятся именно на эту область. И дальнейшее ВОССТАНОВЛЕНИЕ дорожки в непосредственной близости от микрика.
прям вот трещины пайки видел только в 0вых на мышках - видимо ранние бесвинцовки шли - в моем случае микрик был припаян с большим зазором от платы, и не упирался в неё своими ногами (mx310)
тут вопрос не что именно точно ты писал - а как это увидит читающий - и ещё веселей, как вспомнит совет через неделю ))
уж явно не_точно и скорее всего применяя по месту ко всему подряд )) это из категории, насколько точным и буквальным должно быть распоряжение начальника - последствия надо прогнозировать заранее до ответа
Здравствуйте, нажатие вправо колесом (кнопка мыши 5) начало работать через раз (а точнее через пять). Можно ли руками там что-то сделать? Без паяльника.
GammaGoblin обычно там слой оксида - срезать клепки и почистить купол стеркой - потом запаять клепки на микрике обратно
+ каплю силиконового масла ПМС - оно горит или окисляется с образованием непроводящей золы - минеральное масло окисляясь дает углеродную сажу, проводящую ток
Привет всем, подскажите, у модели g502x есть индикация переключения профилей? а то я в игре переключаюсь между двумя профилями, тут я могу угадать какой профиль включен, а если будет 3 и больше профилей в одной игре, то без индикации я просто запутаюсь какой включен профиль...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
Всем здравствуйте! Купил G502 Hero. Подскажите, где можно найти инструкцию, в которой пошагово описан процесс изменения настроек в профиле по умолчанию Рабочий стол, чтобы можно было записать потом в память. Я покупал мышь из-за наличия 11 кнопок, которые можно запрограммировать. Мне нужно запрограммировать кнопки для работы браузера. Установил GHub, изменил настройки в профиле по умолчанию. Что нужно сделать, чтобы эти настройки записались в память? Пока пользуюсь своими настройками в профиле Рабочий стол, после загрузки GHub.
soc8591 lgs 9.04 c hero должна работать, она понятнее и удобнее и не такая багучая. Два режима, ползунок должен быть - память мыши с 3 профилями и память компа с переключением по профилям приложений.
Спасибо за предложение. К сожалению, это не то, что мне нужно. Я насколько понял в G502 по умолчанию зашито 5 игровых профилей. Они мне не нужны. Меня интересует простой вопрос, как создать, отредактировать нативный профиль под мои требования и записать его в память. В мышках Swen RX G990, Redragon Sniper все сделанные настройки можно занести в память для соответствующего профиля. На сайте для G502 предлагают еще Onboard Memory Manager. Пока еще изучил для чего он нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 4
Вам же написали что использовать lgs и там можно редактировать 3 профиля встроенных в память мышки. И эти профили будут работать везде, на любом компе даже если там нет программы. Специально проверил, закрыв программу и на клаве подсветка ушла в дефолтную а мышка спокойна переключалась между 3-мя профилями в памяти. Что вам еще надо такого особенного?
Main Character
Надо мышь перевести в режим набортной памяти, и тогда там при клике на любом слоте памяти будет опция скопировать какой-то софтовый профиль в выбранный слот. Система довольно неудобная, потому что не все копируется. Макросы не копируются, и даже некоторые достаточно стандартные функции. У логи есть отдельная прога Onboard Memory Manager, она правит профили в памяти напрямую, и ей не нужна установка.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Согласен, что ПО GHub сырое. Нет в предлагаемых настройках Ctrl + F, создаем макрос, в память не записывается. OMM пишет, что макрос не поддерживается. Эта программа правит, можно заменить на операции, предлагаемые из списка. Моих операций в этом списке нет.
Ставил, редактировал, мои настройки в память не записываются. Настройки у меня под работу браузера, офиса, нет игровых.
Я брал G502 только из-за наличия большого количества кнопок, которые по заявлению производителя, можно запрограммировать. Думал, что будет такой же результат, как на Swen RX G990. А нет, ничего подобного. Мне нужно удобное управление браузером. Кнопки, которые можно запрограммировать под выполнение требуемых мне операций, + жесты = комфортное управление браузером. Приходится ставить GHub в автозагрузку и ждать, когда он загрузится. Для геймеров G502 может вполне подходит, я не знаю, меня игры не интересуют. Покупать далее мыши от Logitech не планирую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
