Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
wefuh писал(а):
хочу что бы у меня обычный режим мышки был с зеленой подсветкой колёсика, а не красной, как по умолчанию. Весь софт облазил,
На Core 1 клавишей 3(на спинке) по кругу цвета переключаются (красный-жёлтый-зелёный). Вроде для этого что-то во вкладке "Button" делал, не помню сейчас Поглядите, там на Core1 всё элементарно.
Да вот в том то и дело, что ничего не происходит. При нажатии кнопок 1/n/3 цвет меняется только в Core 2 и 3. В Core 2 - на зелёный режим назначен двойной клик ЛКМ, а в Core 3 - на зеленом погашение отдачи на ЛКМ. В Core 1, в Buttons можно выбрать профили, которые по идее и должны отвечать за смену цвета https://imgur.com/a/zkXjXlE но при нажатии заданной доп кнопки (или же кнопок клавиатуры) - цвет не меняется, только цвет ладошки в виджете https://imgur.com/a/ISDmJzG И даже если профили переключать вручную, всё в той же вкладке Buttons - цвет не меняется. https://imgur.com/a/CRyW4sx
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: Очевидно, что в мозге моей мышки что то поломалось, но вот как сбросить всё до заводских настроек... Единственное, что есть в софте - это сброс кнопок, но это ничего не дало.
От чего зависит работоспособность правой кнопки при зажатой левой? На N-70FX не работает. Какую модель купить, чтобы работала? Если кто-то может на своей проверить, отпишите, что за модель у вас?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
ffff4 снеси драйвер если есть и попробуй без него. кроме того может у тебя геймпад какойнить подключен или джойстик... Ну и надо проверить чтобы на клаве Ctrl alt или shift не были в заклиненом состоянии.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Сначала скролл перестал адекватно работать: ни в верх, ни вниз страницы не листались, лишь дергало, скажем так, на одно тактильное деление и возвращалась страница обратно. Причем, без разницы, в каком направлении вращать - скролл дергался просто вверх. Разобрал с целью продеффектовать/почистить (хотя как оказалось, там и чистить нечего). При попытке разобрать этот энкодер лопнула нижняя пластина с IR датчиком:
Она именно впаяна в плату и как бы вставляется в пазы корпуса датчика, вот по не знанию, я её и приговорил)) Собрал датчик обратно, но чуда не произошло - пациент умер от вскрытия.)))
Я тоже мучался с этим оптическим энкодером, марка LK E11 на мышке A4tech Bloody TL90. Очень помог твой рисунок. Думаю проблема в том, что засоряется смазкой с пылью. В итоге его выпаял, отогнул 4 маленьких ушка на корпусе и снял его. Внутри медная прижимная пластина, ее немножко отогнул кончиком зубочистки и промыл энкодер под горячей водой, вращая внутреннее колесо другой зубочисткой. После просушил обычным феном, тоже вращая внутренее колесо. Собрал и впаял. И случилось чудо - он заработал! Правда прокрутка колеса стала почти без щелчков, сказалась отогнутая прижимная пластина.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Причем эти энкодеры LK E11 (LK E-11) нигде не купить и инфы по производителю не нашел
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
HotGuy не помогло бы, только горячая вода, а Вы как думали мышки ремонтируют, еще лучше стиралку с обработкой паром, там вообще мышь можно не разбирать, закинул и ждешь когда отремонтируется.
а если туда просто внутрь шприцем через иглу изопропилового спирта залить и покрутить, не помогло бы ?
Наверное так было бы лучше, но спирта не было. Смазка, видимо, была на оси вращения и со временем расползлась и забила оптику. Пластина не съемная (сидит на двух пластиковых заклепках). Горячая вода растопила и вымыла смазку, спирт лучше бы сделал.
iG0Lka писал(а):
А говорили, что они вечные... Если и кнопки оптические так же будут дохнуть от пыли, то
В принципе, расположить оптопару снизу не совсем верное решение в этом плане. Может поэтому они сейчас трещотку из энкодера в обод колёсика переместили? Сейчас корпус энкодера полностью закрытый + нет внутреннего мусора от износа трещотки. А вообще, из твоего опыта ремонтного - часто блудей оптических на ремонт приносят? ПыСы: вечная - у попа жена.
