Подскажите, пожалуйста, по мышке A4 Tech X7 XL-750BH. Ей три года. Недавно начал дрожать курсор. Навожу курсор в опред. позицию - проскакивает на 8-10 пикселей. В играх, как пример, прицел в шутерах ходуном ходит. Если нужно точно навестись в пиксель, это практически невозможно. Мышь вскрыли, почистили. Стекло, которое прикрывает лазер почистили тряпочкой для очистки линз и спец. жидкостью для очистки оптических поверхностей. В общем-то помогло не намного. Всё равно дрожит. Нашла на форуме древний пост с абсолютной дичью на первый взгляд, но она помогает! При нагреве мышки феном дрожать перестаёт... час-два работает, пока тёплая, потом начинает снова глючить. Немного помогает программа Oscar Antivibrate, прыгает поменьше. Ка это можно починить? Мышь в принципе устраивает, не побитая, колёсико работает идеально.
А когда вскрывали, модель сенсора, не обратили внимания какой? В Оскар какая конкретно настройка повлияла?
Модель сенсора, к сожалению, не знаю. В Оскар есть "Антивибрационные настройки", галочка на "Включить стабилизатор", (Height 8) в выпадающем меню. Колебания уменьшились где-то на 3-4 пикселя.
Кстати... Заставить её глючить быстро после прогрева феном очень просто. Открываю балкон, мороз, 3-4 минуты и начинает.
причин может быть несколько. для начала надо заменить светодиод подсветки.
Можете озвучить? Может быть получится сделать самостоятельно, без пайки... Просто год назад так колёсико сама починила. Тоже здесь на форуме нашла, что нужно поджать аккуратно пластинки в районе колёсика, оно и заработало лучше нового. Подсветка не пойму, конечно, как влияет на лазер, но не знаете - почему нагревание помогает, а охлаждение глюк возвращает? Похоже на шаманство какое-то ))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
А можно скриншот меню, Hight8 - это, как понимаю, наибольшая настройка в меню? При других настройках ещё больше дрожание, вплоть до потери регистрации движения? У меня на Bloody было подобное: вначале увеличивал высоту отрыва в ПО, потом просто от пыли почистил линзочку. В Вашем случае, похоже, действительно с подсветкой что-то. Может где отпаялось и при нагреве контакт от деформации улучшается немного. Ещё при нагреве полупроводники конечно лучше проводить начинают, но вряд ли в этом дело...
Скрин
Снимок.PNG [ 710.73 КБ | Просмотров: 5548 ]
Потери управления полной нет. Просто дрожит. Но если значение Height в меню уменьшать от 7-6 до 0, то контроль постепенно теряется, хуже реагирует на движение, на нуде - еле-еле. Дрожит при любых значениях одинаково, но всё равно меньше, чем с вообще отключенным стабилизатором. Максимальное значение 8 - лучшее. Модель мышки в первом посте написала. Остальное не знаю, к сожалению.
Marina D Спасибо за скрин, интересно было узнать как реализовано на серии X7 регулировка высоты отрыва. К сожалению, сейчас по модели мышки уже не скажешь что там за сенсор... изначально в них ставили лазерные ADNS-6010, потом ADNS-9500, сейчас может быть любой даже не лазерный. Ещё вариант, чисто для самоуспокоения, попробуйте поверхность на которой мышка работает сменить - что-то более светоотражающее использовать; коврик не должен быть тусклым, он должен лосниться на свету, белый коврик попробуйте.
FenixSU Коврик тканевый, чёрный - Zet GM-M Gaming Series. Пробовала на столе, поверхность шершавая, бежевая. Пробовала на чистом листе А4 "Снегурочка". Самый лучший результат на бумаге, как это не странно. Но всё равно дёргается. Самый плохой результат на обычном дешёвом коврике с аляпистым пейзажем. Курсор дрожит даже если мышку не трогать. Спонтанно переместиться может на 7-10 пикселей в любую сторону.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2013 Откуда: с Кордона. Фото: 1
потом совсем отвалится это у вас начало. Заменить сенсор(не реально) либо сменить мышь. з.ы. 6 лет такая же отработала,лежит на полочке с убитым сенсором.
Проверил свою "белую" A4 Tech XL-747H на старой игре-стрелялке “No One Lives Forever 2”(на игре "Contract J.A.C.K." аналогично: настройка мышки в Windows не влияет на поведение мышки в игре) В игре выбрал сцену с вертикальной линией в центре экрана. На стол положил линейку, веду курсор(прицел автомата) по линейке: прицел в игре идет сверху вниз НЕ вертикально, а под углом 20-30 град. слева направо, волнистой линией… что за хрень… проверил вторую XL-747H – то же самое… Утилитой 7KeyH_V12.08V17.exe, понизил частоту опроса с 500(была по умолчанию) до 125 Hz – угол уменьшился раза в 2, но волнистость осталась… Проверил лазерную OCZ MSEQRD(частоту опроса сделал 125) – тот же эффект… А вот на древней офисной OKLICK 303M (частота опроса 125) все в порядке, прицел вверх-вниз идет по вертикали… Взял новую Logitech G102 - и на этой все в порядке(частоту опроса делал 125-250), прицел вверх-вниз идет по вертикали… Жаль, что Logitech G102 мне не подходит(маленькая, громко щелкает, не сохраняет настройки)
Починили мне моего грызуна. Рассказала мастеру, чего уже делали с ней. Он сразу сказал, что ничего менять не нужно. Прям при мне вскрыл, намазал каким-то паяльным средством всю плату и всё это дело разогрел феном для электроники. В некоторых местах паяльником потыкал. И всё... Ожила мышка. Работает без дрожания курсора на любой поверхности. Видимо где-то нарушился контакт или что-то типа того. Он сам точно не знает где. Может быть как раз в районе датчика. Заодно поменял лапки и колёсико поджал ещё раз, да смазал на будущее. Приличная экономия 350 против 1580 )) Не знаю, правда, на сколько хватит.
------------------ А в целом, мышками А4 Tech X7 пользуюсь уже 14-15 лет. И все, абсолютно все они шли на выброс из-за колёсика (иногда на некоторое время помогал ремонт), либо просто тихо умирали. Там в запасе всегда идут запасные лапки... ни разу не использовала, т.к. не доживали. Срок жизни в среднем был 1,5-2,5-3 года (сперва на ПК в играх доводились до кондиции, потом доживали на ноуте, когда начинали подглючивать). За всё время были такие модели 750, 760, 718, 755, 710. Вспоминается тут же мышка 2002-го года MS Intelli Mouse. До сих пор работает.
Аналогично. Только выбрасывать не надо. Одна ломается - берешь такую же, а сломанная - как склад запчастей. У меня уже третья. Только брать надо официальные("белые"), у "неофициалов" краска быстро облезает.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2013 Фото: 0
A4Tech Bloody P30 Pro с PMW 3389. LK переключатели на месте как и в версии с PMW 3360, ничего из внутренностей вроде бы не удешевлено. Из минусов: изначально погремушка еще та (после смазки все отлично), тяжелая как по мне (задняя часть перевешивает даже без грузика), колесико цепляет корпус в правом нижнем углу, качество софтача хуже чем на A4Tech Bloody A91 купленной пару лет назад, жесткий провод, нужно обязательно менять на нормальный паракорд. Была куплена из-за стоимости, по акции всего за 1200 руб.
Хотел такую купить, но вот вопрос: Программное обеспечение на эту Bloody P30 Pro платное?? https://www.bloody.com/ru/core3/core.asp?id=7 А если мне надо всего-то частоту опроса изменить с 1000 Hz на 250 Hz, все равно надо деньги платить?? Нашел тут какой-то кряк... https://www.bloody.com/ru/core3/core.asp?id=7 вот думаю, толи брать эту Пляду и крякать с риском получить "кирпич" то ли плюнуть и искать другого мышонка... переплачивать 1000 руб, чтобы поменять герцовку - ну, нах..
