А для кого ж тогда ценник($10 за активацию) висит на сайте?? Я программу скачал, установил, запустил, попробовал изменить fps (Bloody P30 у меня пока нет) - прога заявила, что НАДО активировать! типа за деньги... Понятно, что с чужой мышкой она не будет работать, зачем же тогда требовать активацию?? чушь какая-то...(Windows 7x64 SP1 Pro)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 21
У меня P30 Pro уже больше года. Подключил мышь =>установились драйвера =>мышь работает. Далее установил Bloody 7 для настройки мыши и макросов. Всё работает без каких-либо дополнительных затрат. Возможно активатор зашит в саму мышь и прога автоматом активировалась. При этом у P30 Pro и каких-то других мышек все 4 ядра разблокированы. У мышек подешевле "из коробки" активированы только два первых, а для 3-4 необходима дополнительная разблокировка. Дополнительные ядра дают возможность для создания и загрузки макросов и различных комбо. А изменить настройки мышки можно не зависимо от того какое ядро включено.
Уже легче, спасибо… Собс-но, я ищу альтернативу своей «вечной» A4Tech XL-474H(«белая» сборка) 1. по конструкции (габариты, вес, расположение кнопок, сила нажатия, и пр.,под ладонь 100х200 мм) 2. по сенсору: желательно скорость от 100 дюймов/сек и выше 3. по поддержке 125/250/500 Hz 4.. по долговечности(ну, это сейчас вряд ли…) Перерыл кучу инфы… Варианты: 1. A4Tech Bloody W90 Max – по пп.1,2 вроде-бы подходит, но частота опроса устанавливается аппаратно( в основании мышки), и есть только фиксированные 125/500/1000/2000Hz т.е. нет поддержки 250Hz?? Можно ли установить 250Hz через программу, или тут это не поддерживается(только фикс. значения)?? 2. A4Tech Bloody P30 Pro – по пп 2,3 подходит, но сомневаюсь в конструкции: под большой палец вместо резинки ребристый корпус (?) - были жалобы в отзывах. 3. A4Tech Bloody X5 Max – по пп 2,3 подходит, но здесь ПКМ и ЛКМ – часть корпуса(в W90 Max и P30 Pro ПКМ / ЛКМ отделены от корпуса, поэтому мягкое нажатие), в отзывах были жалобы на тугие клавиши ПКМ / ЛКМ, + есть жалобы(Яндекс-маркет), что какой DPI не устанавливай, все равно после перезагрузки компа DPI=1000 (??) это вообще жесть...+ софт не поддерживается, только ручная установка параметров в основании мышки. P.S. мышки A4Tech X7 (типа A4Tech V-Track Gaming Mouse F4) уже не рассматриваю: увы, качество сейчас ниже плинтуса…
Подскажите, где можно купить тактовые кнопки 6x6x3.2мм для мыши a4tech f6? Кнопки глючат - даблклики, несрабатывания или наоборот - сами по себе срабатывают. Купание в спирте не помогает.
iG0Lka я пока что нашел только такие с желтой кнопкой, якобы для мыши и бесшумные (искал через Silent switch). Да, толще, но по идее можно сточить немного, если уж колхозить...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Москва, ЮВАО
Камрады! Сломалась мышь A4Tech X-710BK - мигает часто красным и редко зеленым светодиодами
Не помогает: 1. Менял провод USB (подключал от рабочей мыши) 2. Через программу "Oscar" редактировал настройки мыши (программа также может переназначать функции клавиш, устанавливать макросы): http://x7.a4tech.com/download.aspx
Может кто с таким сталкивался и знает как вернуть мышь в рабочее состояние?
iG0Lka писал(а):
Lublino может кнопка дпи всегда нажата?
Нет. Кнопка DPI на дополнительной плате, а на видео эта плата снята (работает без неё). Заметил, если нажимать сохранять настройки в программе "Oscar", то мигание на пару секунду прекращается, т.е. сохраняются параметры для мыши.
iG0Lka писал(а):
тут телепатов нет! на каком видео? почему снята плата? а если поставить? без программы оскар как работает? на другом компе как работает?
Видео (забыл ссылку добавить) https://www.youtube.com/watch?v=4rSzkVngm3I Что с дополнительной платой, что без неё - одинаково мигает Без программы оскар также не работает На других компьютерах тоже не работает
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Lublino скорее всего чтото с контролером. возможно еще гдето микротрещина, но вероятность небольшая. попробуйте во время мигания слегка медленно немного поизгибать плату.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Изгибал и спиртом протирал - не помогло. Ладно, на запчасти пойдёт
Сейчас этот форум просматривают: Shinkirou и гости: 4
