Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2022 Фото: 4
Приветствую. Купил в местном интернет магазине мышь A4tech bloody J95s на замену старой V3. В общем ситуация - коробочка меньшего размера и не книжка, как обычно, у таких мышей, и usb штекер черный, а не красный. Фотку к сожалению не смогу сделать. Вскрывать коробку и доставать мышь пока не стал. Это нормально или тащить обратно? Может что-нибудь другое взять? p.s пересмотрел кучу распаковок этой мыши, везде нормальная коробка как минимум и красный usb штекер.
Ну не знаю, у меня была 718ВК, которую сменила P91S, пару часов убил на настройки первой клавиши со сменой дпи и подсветкой только от 20 см. от ковра, за то теперь у меня грызун светится теми цветами которые мне нужны, да и дпи теперь можно конфигурировать, но софт с оф.сайта у них ещё тот глюкодром.
У моделей со встроенной памятью можно настроить профиля в их софте, а потом удалить и переключать? Я так понимаю профиля биндятся на 3 кнопки возле скролла?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
WD-40 помогает, если прокручивается колесико?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Подскажите, как редактировать стандартный скрипт Default setting.ASC из папки "OSCAR Editor X7\ScriptsMacros\Russian\Script"? Нужно поменять местами боковые кнопки 4 и 5 для мышки XL-750BK. через приложение не применяются настройки, все перепробовал. А вот если файлик этот поменять, то настройки применяются.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 1
очень зашла по форме х7 760, но в продажи их не вижу , отличии от других старых моделей х7 которые до сихпор штампуют. а есть ли тогда что то похожее по форме на нее?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2011 Фото: 2
Всем привет. Модель мыши A90. Перестала работать прокрутка. Очевидно умер энкодер. Не могу найти такой, обозначение на нём LK E13 Может кто знает где такой купить или аналогичный? У него не три вывода, как обычно, а четыре.
Привет! Владею мышью Bloody W70 Max, у неё есть одна доп. левая клавиша (помимо двух стандартных) и еще маленькое колесико [n] [1] и [3].
Можно ли как-то переназначить их, например, на F13-F24?
В драйвере кроме стандартной раскладки клавиатуры ничего не поддерживается, а если попытаться "обмануть" и заменить какую-нибудь клавишу на клавиатуре (например End на F13) и создать макрос через запись (или назначить новую клавишу на одну из кнопок мыши) то драйвер выдаст ошибку "Acces violation at adress блаблабла in module Bloody7.exe/ Read of address 00000000", после чего приложение закроется. Мб можно как-то макрос отредактировать вне приложения Bloody и подгрузить его в мышу?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2014 Фото: 0
Спустя 3 месяца на A4Tech Bloody W95 Max при скроллинге на шаг вперед и шаг назад - нет реакции. То есть, если туда-сюда качать по одному "щелчку", то ничего не происходит. Лечится ненадолго быстрым вращением колеса в любую сторону. Но потом опять опять такая хрень. Задолбало. В отзывах люди не жалются на подобное. Думаю по гарантии сдать. Только вот признают ли за брак?
MadMaxx писал(а):
Сдали по гарантии или само прошло? А то мне скоро обновлять мышку, как раз смотрел в сторону новинок от A4Tech.
Сдал, давно. Разрешили замену, взял такую же - тоже эта проблема проскакивает. Понаблюдаю еще. Если что - сдам опять. Но качество сейчас у всех поганое, сколько я отзывов перечитал везде - это жесть просто. У меня есть древняя bloody, А9 вроде, ей лет 7! Так она до сих пор как новая работает. А сейчас читаешь - у всех производителей сплошной брак. То колесо, то даблклики, то люфты, то сборка дерьмо...
Х7 мышь на ровном месте перестала работать на матерчатой поверхности. Все работало без проблем, сегодня запустил из режима сна комп, на черном матерчатом ковре еле двигается. На деревянном лаковом столе и на твердом черном пластиковом ковре рабоатет нормально. На двух компах одинаково все. Это както можно пофиксить? Или мышь сдохла просто на ровном месте в момент простоя или включения последнего?
_________________ Ryzen 7 5700x3D \ 4070TiS Windforce max \ 16gb ddr4 \ Asus B350 Plus \ Deepcool PX850G
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Alvaro если я не ошибаюсь там стоит сенсор 3060 - конкретно лазерный - т.е. в качестве осветителя используется лазер. А кстати Вы линзу чистили? Если да то судя по всему лазер в Вашей мышке выработал свой ресурс и начал помирать. где брать лазер я без понятия. можно пробовать использовать яркий светодиод но маловероятно что прокатит. а так искать на авито такую же дохлую/сломаную за копейки и взять лазер от туда.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka ясно. Благодарю . Тогда новую буду просто смотреть уже. Детали я сам не смогу заменить, там вроде паять надо будет наверно , я неопытный в этом и паяльника нет под рукой. Раздирал все, чистил все что мог, линзу всю протер ватой, вроде чистая не видел смысла какимто раствором тереть.
А выработка связанна просто с плохим качеством заводским? Просто предыдущая аналогичная модель у меня жива до сих пор ей уже больше 10 лет. Там умерла боковая кнопка, кнопка колеса, и еле нажимается лкм(я назначил лкм на доп кнопку тройного клика, использую мышь спокойно на другом старом компе в гостинной, для мултимедии). Но остальное все работает хорошо и сенсор отлично себя чувствует. А эта вторая мышь прожила 4 года, причем один год последний крайне редко использовал. Все кнопки в отличном состоянии, а сенсор просто вот на ровном месте отключился. Простотинтересно что такое, брак, или заранее уже в новых моделях начали так ресурсы экономить специально. Или это чтото еще могло быть, например при включении пк чтото поломалось.
