g502 lightspeed чуть приподнимаю ее и опускаю на коврик, функционирует подобно щелчку правой клавиши. В их программе до сих пор не нашел возможности отключить. Вероятно правая кнопка нажимается от сотрясения, в ваших G502 тоже? снял видео
_________________ http://www.gada.su/ - А что прохладно в ящиках грелось яблоко.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2013 Фото: 17
xonar1979 писал(а):
Куда копать?
Проверьте по проводу. Если всё норм, значит радиоадаптер подыхает или какие-то искажения сильно идут по радиоканалу (или Bluetooth, не знаю как точно вы подключаетесь).
_________________ Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2012 Фото: 12
mphuZ писал(а):
xonar1979 писал(а):
Куда копать?
По Блютуз. Просто дикий фризы и лаги. Установил G HUB - до этого всё работало чётко. В моент споряжения пишет, что мышм нет. До этого пару раз рандомно работала чётко, а потом краш
Main Character
У 502X нет никакого bluetooth, только родной ресивер и проприетарный (возможно основанный на wifi) протокол. Не помешало бы попробовать на другом ПК протестить, или заново провести сопряжение с ресивером, в настройках ghub есть утилита. Обычно при этом выбирается другой канал, может помочь, если дело во внешних наводках.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
mphuZ писал(а):
xonar1979 писал(а):
Куда копать?
По проводу работает) Не знал, что сопряжение идёт по вай-фай, видимо реально сдох ресивер
А какое расстояние от ресивера до мыши? Лаги и фризы больше на помехи намекают, от роутера, например. Попробуйте ресивер положить на коврик (через удлинитель, конечно), почти вплотную к мыши.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
soc8591 нет в этой мышке энкодера - есть оптическое колесо. нужно просто снять колесо и почистить "прозрачную "ванну" в которой колесо стоит. Желательно полсностью разобрав колесо.
soc8591 писал(а):
Возможно взять с неё оптические микрики и в дальнейшем заменить механические микрики на G502 Hero?
оптика вместо механики просто так не ставится - придется плату сверлить и компоненты добавлять и не факт что будет работать. И зачем снимать (с риском 60-70% повредить оптические микрики) если их можно купить без проблем?
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
Как это нет. Есть. Просто преобразование угла сдвига колеса в сигнал осуществляется оптическим энкодером. Чистил, при вращении по часовой стрелке - работает, при вращении против - нет. Конкретно в чем причина выявить не смог, то ли энкодер, то ли электрические компоненты, являются причиной неисправности. Проще купить еще G502, но только уже Hero.
Вы сами пробовали менять механические микрики на оптические в G502 Hero? Как можно повредить оптические микрики, если взять оловоотсос, удалить припой, он сам выпадет. Благо этой практики у меня хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 370
прикольная опция есть у G502 x plus в комбинации с G915 X. в софте logitech HUB есть опция повесить два устройства на один ресивер. Logitech помоему лучшие клавиатуры и мышки что есть на рынке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
