Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши. Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим. Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства. Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд. Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей: Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша. Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели. Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус. «Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить. Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном. Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA. OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур. Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы. SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут. DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх. XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют). PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже. PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются. Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая. Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются. Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно. Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются. Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными. Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия. От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad). Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая. Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы. Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Отнес я сегодня свою логи 910 орион спарк в сервисный центр по гарантии. До окончания гарантийного 3-х летнего срока осталось всего пара недель, к слову) Интересный момент выявился на приемке - серийный номер на самой клавиатуре и на упаковке отличаются! Приемщик немного удивился, но сказал, что, дескать, ничего страшного. А я припомнил, как в прошлом году покупал дешевую беспроводную мышь от логи и там тоже номера не совпадали. И мышь оказалась с браком - сенсор "сбитый" был. Как в комментах к товару читал - у многих обладателей этой мыши тоже номера серийников не совпадали и почти у всех их наблюдался брак с сенсором. Ну это так, маленькое отступление. Скажите, коллеги, правильно ли я понимаю, что клава Logitech G910 Orion Spectrum отличается от "спарка" только тем, что у нее обычные кейкапы (без "выемок") и подставка под запястья одна и отличается формой от тех, что у "спарка"? Переключатели у ней такие же, верно? Насколько я понимаю, следующее поколение переключателей romer-g, которое отличается от этого, первого, стали применять уже в G810. Или я ошибаюсь? Просто сейчас, если предложат замену, то вот надо определиться, что брать. Есть в наличии Logitech G910 Orion Spectrum за 9200, есть G810 Orion Spectrum аж за 11800 (!!!) Блин, я свою 910-ю 3 года назад за 12.5 к брал, а тут 810 так стоит... Вот среди этих выбираю. Сильно ли отличаются тактильно переключатели у этих клавиатур? На стороне первой, к слову, не только ценник, но и гарантия 3 года, тогда как у 810 всего 2 года. Есть еще модели Logitech G512 Carbon за 8к, на неких Romer-G Tactical (версию GX Blue я для себя отмел сразу) и ее старшая сестра Logitech G513 Carbon на тех же свичах, за 11к. Вроде интересные клавиатуры. Но смущает меня отсутствие мультимедийных кнопок (на своей 910 привык на паузу музыку ставить), еще, я так понимаю, материал кейкапов у этих 512 и 513 хуже, чем у 910 и 810. К слову, моя 910 спустя 3 года использования выглядит как новая, ни одной потертости, царапины и прочего, будто только с магазина. И еще вопрос, что это за тактильные ромеры такие? Чем они отличаются от свичей, что на 910 стоят? К слову, на офсайте логитека в описании к 910 указано, что у нее тактильные переключатели (но не Romer G Tactical). Если вдруг тут есть те, кто имел возможность "пощупать" указанные клавиатуры, то мне будет крайне интересно и полезно узнать о вашем опыте использования. ... PS: У меня, в основном, опыт использования был с моей логи 910. Ну и еще перед ней у меня была кулермастер какая то на черри браун с белой подсветкой (тогда 7к отдал за нее), но я пользовался ею всего пару часов. Обнаружил уже дома, что в комплекте поставки не хватает хреновины для снятия кейкапов, отнес ее в магазин, отдал им обратно, доплатил 5,5 к и купил логи свою) По тем ощущениям смутно припоминаю, что брауны эти не шибко то мне зашли, громковаты были.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
SK.art у меня был опыт G810 и я исплевался, честно скажу, не знаю как там люди хвалят Romer-G свичи, они как-то скрипят и ощущение такое будто мембрана. Очень не ожидал такого кач-ва от лоджитек, мышки их еще ничего, но клава... Так что рекомендую сразу проверять, или они все скрипят пружинами и люди не замечают или мне такая попалась, с теми же Cherry MX таких боков не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2016 Откуда: Минск
Тоже так показалось в магазине, ступенька в самом верху и почти незаметна, потом в конце как будто в вату опустил клавишу, очень похоже на мягкую мембрану.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2016 Откуда: Niš
сейчас взял свою g102 и сравнил серийники, послед 4 цифры не совпадают,на коробке одни, на мышке др
Ну не знаю, ребят. Сегодня первый день снова на мембранке, после своей логи 910, которая на тех самых romer-g, которые, "типа как мембранка". В общем, не могу я играть на ней. Сейчас с полчаса поиграл в Dying Light, ощущения "никакие". Вата и вата. После Логи 910 играть не могу. Не то пальто, что говорится. А вот печатать на этой мембранке удобнее! Но это из за того, что у моего спарка неудобные кейкапы с выемками. Все таки не зря ее сняли с производства, заменив моделью с обычными кейкапами. зы: эх как не хватает подсветки мне...
Advanced guest
Свитчи они первые 2-3 года постоянно переделывали и улучшали. 910 Spark более новых партий имеет свитчи с более четким ходом, меньше похожим на мембрану. 910 Spectrum использует такие по дефолту. Следующая ревизия встречается уже в 810. Через год они в 810 стали черными, но без заметных изменений.
Тактильный ромер - это дефолтный, такой в 810 стоит. Есть еще линейные, их ставят в одну из версий 513.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
z36 писал(а):
а какая разница сколько гарантия на клавы, разве будет новый отсчет этой гарантии?
должны предоставить полноценную гарантию на новый товар при замене. А как иначе? 4e_alex благодарю за разъяснения!
насколько я знаю, спарк начали продавать в 2014 году, спектрум - в 2016 г. Свой спарк я купил 29 января 2016 г., не знаю, какая это партия, но не первая явно. По ощущениям она не мембранка нифига, особенно заметно это сейчас, когда обратно на мембрану пересел...
понял, спасибо! А линейный ромер чем отличается? На ютубе англоязычные видеосравнения видел, но не понял нифига. Звук слегка отличается, а вот какие ощущения, не понятно. Жаль нет русскоязычного грамотного сравнения, с внятным обьяснением ощущений..
Я думаю отличие такое же как и между Cherry MX Red/Black vs Cherry MX Brown
Кратко если сравнивать: тактильные как бы не так плавно нажимаются, потому что есть сопротивление где-то на половине хода (это я сам спрашивал и сейчас как человек, который таки взял тактильные пишу), но и больше ощущается нажал кнопку или нет, на линейных у меня была проблема - когда быстро печатаю - мог буквы пропускать, потому что дотронулся до кнопки, а оказывается не нажал ее до срабатывания, тут такого же нет.
На тактильных, в целом набирать лучше чем на линейных, но зависит от метода набора, кому-то и на кликающих клавах нравится.
С Enter таже тема, имхо. Когда ОЧЕНЬ много работаешь с терминалом или любой CLI постоянное прицеливание в enter задалбывает (опять же, мизинцем в большинстве случаев)
Я все энтеры давлю в одном месте. А вот шифт - жесть, я мизинцем давлю на его правую часть.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
На сенде пара стояла, одна скрипела, плюс болтались стабилизаторы, втора была норм G410.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Y1ROK писал(а):
видимо качество ромеров
Омрон с переменным успехом закладывает в свою продукцию срок службы в гарантийный срок + пару месяцев.
Ну все, собственно, подтвердили брак в сервисном центре, теперь у меня новая клавиатура - Logitech G910 Orion Spectrum. С новой гарантией в 3 года. Более того, мне вернули разницу в стоимости, а она составила 3300 р.)) На эту сдачу сразу прикупил метровый коврик, еще деньжат осталось на "обмыть".. Клавиатуру уже подключил, печатаю с нее. Собственно, она сразу определилась, ПО, которое было предустановлено, запросило сразу обновить прошивку на модель G910 v2, обновился. К слову, настройки, которые в ПО у меня стояли для предыдущей клавы, автоматом и на этой запустились. Теперь коротко о различиях. В принципе, как и было уже ранее описано не раз, первым делом нас встречает упаковка. Упаковка на этой клавиатуре простенькая, я бы даже сказал, убогая. Такая же, как на современных клавах от логи - дешевая "суперобложка" и внутренняя коробка из такого же картона, в каких видеокарты продают. Спарк же был облачен в более красивую "суперобложку", а внутренняя была выполнена из офигенского очень плотного картона, чем то напоминающим картон от старых упаковок смартфонов сяоми (которые якобы выдерживали вес человека). Вроде бы мелочь, но когда я Спарк покупал, было очень приятно ее распаковывать. Понятно дело, что это всего лишь первые впечатления, но вот упаковка от этой клавы была в нелучшем качестве, помята, уголки порваны. В магазине пришлось распаковать проверить целостность. Но идем дальше. У Орион Спектрум отсутствует вторая подставка под запястье в комплекте. А та единственная, что есть, имеет более строгую форму. Благодаря этому клавиатура уже не выглядит как "из космолета". Еще одно очень важное отличие - это форма кейкапов. И вот это уже является очень и очень заметным отличием! Коллеги, вы не поверите, но я вот печатаю этот текст и балдею просто! Печатать стало заметно удобнее! Раньше у меня часто случались фантомные нажатия, из за этих чертовых выемок по краям кейкапа. Сейчас же все отлично - замена на кейкапы обычной формы, это очень большой плюс. Теперь же, что касается самих переключателей. Я пользуюсь клавиатурой буквально с час, и какой то разницы особой не заметил. Понятно дело, сразу оценил более удобное печатание, но это из за формы клавиш. Но вот все таки, есть ощущение, что на этой клавиатуре самую малость лучше "тактильность" стала при печати. Может быть это плацебо, я не знаю. Надо подольше попечатать, плюс еще заценить надо как она в играх. Еще мне показалось, что пробел у новой клавиатуры стал по другому звучать. Раньше на старой звук был более дребезжащий чтоли у пробела, сейчас он более глуховат. Конечно же лучше напрямую сравнивать. когда клавы рядом стоят, но где ж такая возможность будет) А пока, я доволен как удав. Ощущения от клавиш ромер-джи потрясные. Я уже выше писал, что от вынужденного перехода на мембранку плевался, благо, что это всего день продолжалось. Спасибо надо сказать сервисному центру - вечером отнес клаву на проверку, а к полудню следующего дня уже получил заключение на обмен товара/возврат средств.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Ярославль Фото: 3
На али появились очень смачные кейкапы DSA PBT, но к сожалению рус на ней не планируется... Уж думаю не попробовать ли сделать на ней боковую лазерную гравировку рус... Может кто пробовал подобное?
Наконец-то спустя целых два месяца после заказа мне пришла моя Durgod K320 с гирбеста. Ощущения пока сугубо положительные, набираю это сообщение с неё. Скажите стоит ли ставить на эту клавиатуру колечки? Если да, то посоветуйте пожалуйста где и какие взять.
Я бы посоветовал кейкапы Cherry или DSA, с ними будет гораздо круче. Что касается колечек - тут все сугубо индивидуально и нужно пробовать. Чуть ранее этот вопрос обсуждался.
Сейчас этот форум просматривают: Leshiy2371 и гости: 15
