Куратор(ы):   ZAMHome
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12585 • Страница 591 из 630<  1 ... 588  589  590  591  592  593  594 ... 630  >
Куратор темы
Фото: 37
FAQ на первой странице
Последний раз редактировалось ZAMHome 02.11.2022 14:36, всего редактировалось 28 раз(а).
Advanced guest
Юрий (sword) писал(а):
Такой вопрос еще - можно ли где то посмотреть какие мертвые зоны у пада? В родной приложухе таких настроек нет.
Настройка есть только у элиты, в дефолте 0. У всех прочих всегда 0.
Игры ставят мертвые зоны сами. Часто это что-то между 15 и 30%. Зависит от самой игры. Иногда есть настройка, где ее можно поменять.
Существуют врапперы на xinput с функцией antideadzone. Они вклиниваются между игрой и падом и снижают мертвые зоны ниже изначально вшитых в игру и xinput значений.
Самый распространенный враппер xinput - это Steam (Steam Input). Хотя не все знают, что он им является. На самом же деле это довольно продвинутый эмулятор бокспада. Даже видимый игрой VID/PID подменяет, в том числе если у тебя уже и так бокспад - полезно для игр, у которых проблемы с определением падов некоторых ревизий или через блютус. И мертвые зоны тоже убирает хоть в ноль вообще.
https://www.reddit.com/r/Controller/com ... ideadzone/
4e_alex писал(а):
Год до дрифта это что-то очень мало. Мой дрифт заработал через 3 с лишним года только,
Может еще зависит от того, насколько часто использовать кнопку в стике. Кстати, у апекса 4 стик в качестве кнопки использовать неудобно, в некоторых положениях он сам по себе отжимается. Переназначил их на задние кнопки, так в целом удобнее, на хбоксовых переназначать не куда было.
ZAMHome писал(а):
Но и тут китайские производители уже посуетились и реализовали механизм Hot Swap
Вибромоторчики в курках работают в играх аналогично хбоксовому, или просто мертвый довесок как у апекса?
ZAMHome не знал что можно в онлайне потестировать - попробую!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
4e_alex а через игры в настройках нельзя это делать?
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
Advanced guest
Очень редко в какой игре сейчас есть настройка мертвых зон. Это как правило всякие симы.
Там по ссылке, например, чел мучает ремастер первых душ. В самой игре конечно же нет ничего. Вообще ни разу не видел такой настройки у фромсофта или квадратного эникса.
Не заметил связи. На правом стике часто лок на цель. На левом обычно что-то не особо часто нужное или вообще ничего. В итоге в моем случае пополз левый.
Фото: 12
Да кажется стим есть у Всех, там настроил и спокоен )
Попробовал вчера подгрузить геймпад в приложение https://hardwaretester.com/gamepad. Показало что минимальное отклонение по стикам есть, что неудивительно учитывая возраст пада в 6 лет (если не ошибаюсь). Отклонение стика сразу отображается в онлайне (насадки на стики одеты), можно считать без мертвых зон.
Стимом я пользуюсь крайне редко по понятным причинам и специально открывать его не хочу даже.
Win10/macOS Ventura
Фото: 44
Лучшие контроллеры 2024 от чела, который довольно неплохие обзоры делает на каждый контроллер полностью разбирая его:
https://www.youtube.com/watch?v=4Bzy3CrZAIU
I7-13700к(p5.5/e4.4/4.9) , Gigabyte z690ud, 2x16 DDR4, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Deepcool PQ 1000m.
Подскажите если сталкивались с такой проблемой, в десятой винде при изменении общей громкости меняется чувствительность контроллёра Xbox series в играх.
TypucT,
имеется в виду, что чем больше громкость, тем резче смещается камера, например, при движении правого стика? можно описать точнее, как меняется громкость (каким способом, в какую сторону) и какое влияние на чувствительность геймпада оказывается (как проявляется, какая зависимость от громкости - прямая или обратная).
tyoma53 писал(а):
имеется в виду
Суть в том, что по ощущениям меняется кривая чувствительности контроллёра, если убавить громкость в ноль то управление становится ровным, а если менять громкость то в разных положениях чувствительность стиков становится не стабильной. В начале управление может быть резким, а потом наоборот, как будто добавляется мёртвая зона. Сама настройка громкости от нуля до ста чувствительности не добавляет, как может показаться она просто оказывает влияние.
TypucT
не встречал такой проблемы, навскидку посмотреть драйвера посвежее для аудио и чипсета, биос обновить
Пройденный этап, перепробовано всё что знаю, переустановка дров, установка и удаление всего что связано с xbox, оверлеи, uwp, xinput, реестр и т.д.
TypucT
по проводу и по блютуз проблемы? есть хвох адаптер для пк? какой-нибудь еще контроллер?
По проводу и без, с родным донглом и BT, 8bitdo.
TypucT писал(а):
8bitdo
а какая именно модель геймпада? с ним есть такая проблема?
кстати, звук по блютуз выводится или по кабелю?
Не нашел запрета на вопрос - потому спрошу совета:
Использование:
ПК платформа
Игры - синглы и кооперативы для детей 3-12 лет . Т.е. не AAA 3D шутеры.
Деньги есть вплоть до 6К за геймпад, но лучше 2-3-4К. Нет желания тратить просто так, не уверен что дети оценят.
Подскажите разумный минимум и оптимум, по вашему мнению - что можно купить.
Брать буду на Озон с РФ - надо успеть к ДР детей (не ждать месяц с Китая)
З.ы. буду брать 2 штуки чтобы сам играть с детьми. Если будут разные советы,
получается можно купить 2 разных и сравнить.
https://www.wildberries.ru/catalog/257121999/detail.aspx
Не?
Ryzen 9800X3D
MSI MAG X870E TOMAHAWK
2x24GB (Hynix M Die)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington Спасибо, посмотрел массу обзоров и знаю про некий ТОП 2024, это Apex4/Vader4 Pro.
Но всё же дети... 3-12... оно им надо? Себе бы купил без раздумий, но оценят ли, поймут ли, будет ли им разница?
Тем более в том, во что они будут играть. Потому и спросил. Но - большое спасибо за ответ
Ну я бы в 12 лет не отказался от такого! Меня так никто не баловал :(
Ryzen 9800X3D
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 44
8bitdo ultimate 2c норм для ребёнка будет, сам такой сыны взял, он доволен хоть у меня и апекс 4 с вейдером 4 есть. И цена на него крайне низкая.
В общем можно так, себе вейдер 4 про, ребёнку 8bitdo ultimate 2c.
