Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 378 • Страница 7 из 19<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 19  >
Фото: 88
Sygey писал(а):
Имею данную мышку, проделал операцию с двусторонним скотчем, как указано в ролике иностранного товарища на youtube.com
видел, состояние его ножек для мышки ? - после отрывания они идут волной, падает площадь контакта с ковром
клей это вариант без разбирания мышки, а следовательно без потери гарантийного вида - и без потери состояния ножек
Sygey писал(а):
Есть ли какой нибудь ролик на youtube.com с клеем?
описания на поллиста, недостаточно ?
Обсуждение мышей для геймера #13575438
Sygey писал(а):
Теперь ничего не болтается, как раньше, но насколько я понял, этого недостаточно
почему недостаточно-то, если не болтается? Ну проверьте еще болтание курсора, как я описывал, или же заклейте снизу отверстие сенсора скотчем(молярным или изотентой) и повозите мышкой по ковру - если курсор неподвижен, значит крепление линзы норм.
Чет не пойму, для каждого приложения свою подсветку не сделать(профили на компе)? Так же непонятно как работает переключение профилей в одной игре по горячей клавишей, ну сделал я 2-й профиль для бф4, захожу в игру, жму на клаве сочетание - нифига не происходит. :roll:
Спасибо за совет по поводу клея, теперь курсор не болтается, когда заклеиваешь окошко сенсора изолентой, теперь все намертво : двусторонний скотч удерживает и клей )))
Msi z690 edge wifi ddr4,i7 12700kf,g skill trident z 3200 cl14 2x16gb Samsung b die,Arc A770 8GB,DEEPCOOL Assassin IV,LIAN LI PCO11 Mini Air,Corsair RM850,Titanium HD
Как делал то и клей какой, пва? Все по инструкции выше или как? Опиши подробно, если можно, а то руки чешутся приклеить, но чет стремно как-то, боюсь испортить :D
Фото: 88
да нечего там портить - лишний пва вполне выковыривается обратно булавкой - новичкам лучше деревянной зубочисткой, чтоб не покарябать оптику
если страшно - заливать в боковую сторону линзы, все тоже самое, только капля уйдет не так глубоко как под основание линзы
если мышка разбиралась и линза уже както зафиксированна - нет смысла этого всего делать - но сам разбор убивает ножки и пускает тефлон волной, такчто лучше клеем без разборки
maxara
еще вот интересно, в каком положении это все сушить? я так понимаю что лучше брюхом вверх, т.к изначально линза закреплена на сенсоре и ее лучше плотнее к нему прижать, хотя бы силой тяжести, т.е распереть линзу и корпус. Так же хотелось бы узнать насколько этот метод надежен и долговечен, т.е не раздолбается ли оно и не разболтается через неделю например, от простых ударов мышкой по столу(ну не долбежкой конечно, но вы поняли, в игре всяко бывает) :D
з.ы. про профили подскажите чего-нибудь? :?:
Фото: 88
OLD Hunter
правильно что вверх - но по факту смотря какой лод тебе нужен - брюхом вниз лод будет повыше, правда непонятно насколько в числах
разумеется расшатается - но расклин уже есть, а значит звука не будет, и смещение курсора на экране будут менее пикселя
кто этого боится, может рискнуть с термоклеем или пластикорастворяющими - но тогда и гарантиии хана, и разборка мышки более трудная
чоо нибудь - галочи под ползунками подсветки смотри - бинд смены профилей, под шестеренкой вкладка профиль, есно в профили надо прописать один и тотже экзешник
Делал так, как описали здесь, клеем ПВА, правда пользовался тоненькой булавкой и иголкой, операцию производил с обоих боков, так мне показалось будет безопаснее и меньше шанс того, что клей попадет не в то место)))
Фото: 5
maxara
купил G303 что ли?
G700 разонравилась? как с ней жестоко расправился. «Прошла любовь завяли помидоры» :)
Внутри каждого человека идет борьба злого волка с добрым. Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
Фото: 88
Romulus XIV
да не не растался, просто пока 700 разобрана только на 303 и гамаю - наоборот может с 303 расстанусь, многокнопочности ей увы сильно нехватает, и качания колеса нету под копи/паст - последнее вообще достает сильно
...вот у g900 чуть более кнопок, и колесо правильное - но цена аховая :shock:
сенсор да, преимущество за 303 - но трудно сказать, это только сенсор, или сенсор и корпус заставляющий немного приподнимать 303 при перемещениях - чисто по сенсору, 700 надо было сравнивать с 502...
один фиг, можно и с боков - но под линзой больше ниша, и нет одной перегородки - а значит глубже затечет
Фото: 5
по мне для этого лучше купить огрызок типа G13 и в играх лишнем не будет.
Есть вопросы по G303. Насколько удобно ей играть хватом ладонью.
Я использую два хвата по ситуации: с боков обнимаю большим и указательным, второй вариант большим и безымянным.
Какой-то предпочнительней или вообще хват лодонью неподходит этой мыши?
я на G502 играю хуже чем на G700. тупо из-за того что она мне неудобна. Сравнить сенсоры по этому немогу
Фото: 88
нинаскольо - его там нет, его даже в 700 полноценно нет - https://hsto.org/files/eff/414/fbb/eff4 ... 82c9e1.png
и какие игры ? это важно как ни странно - по мне 303 чисто стрелковая, кс.го и бф4 - в остальных нет смысла урезать себя в допкнопках
в динамике 303 это чистый краб - большой и безымянный с мизинцем - без упирания хвоста в тыл ладони, навесу, без поклажи на мышку даже части ладони
без мизинца, это видимо облегченный вариант для лоусенса полметра и более - на 15-21 см на 360с, мизинец хоть немного но прижимаю
ну незнаю, корпуса то родственные формой - может стоит принудительно переучится, или уменьшить сенсу до средней...
http://www.mouse-sensitivity.com - там расчет сантиметры на 360с
Как это? Не совсем понял :roll: Для хвата ладонью мышь не годится, если ток не школьник начальных классов :D Тут только коготь и пальцевый. Играю пальцевым и вполне норм. Упор в ладонь есть, но небольшой, может и не упор, но часть ладони все же лежит на мышке. В том месте где логотип или чуть пониже.
Фото: 5
cod:bo2
краб - это когда безымянный с мизинцем под 90 к сталлу?
Если так то я некогда так несмогу скрючить пальцы :)
какой у тебя размер ладони? В ширину тоже.
ничего общего как оказалось, покупая на то и расчитывал что мыши похожи.
OLD Hunter
:lol:
ну это я конечно выдал перл. мезинцем разумеется.
Фото: 5
Привет всем.
Приобрёл G303 с болтающимся сенсором.
Дам ещё один способ ремонта, на этот раз без клея и с возможностью вернуть "как было", если надумаете обменять. Кстати, меняет только сам Лоджитек или можно в гарантийный отдел магазина, где покупал (Юлмарт у меня)?
Берём двухсторонний скотч (я брал 1 мм толщиной) и делаем из него, в зависимости от его толщины, маленькую "колбаску", которую надо с помощью зубочистки всунуть между дном мышки и сенсором враспор там, где у сенсора треугольничек, как на картинке. За счёт упругости и клея всё отлично держится и распирает сенсор в гнезде. Потом можно той же зубочисткой без следов удалить эту "колбаску" оттуда. На оптические свойства сенсора этот метод не влияет никак.
Ну и не забудьте откалибровать сенсор заново.
16615
Фото: 88
клеи скотча часто неудаляются даже спиртом - двухсторонние еще и уайтспирит невсегда берет, а более сильные растворители часто опасны пластикам
а вот сама идея распора, да сработает - только скотчь надо заменить на резинку или силиконку без клея
будет ли остальная часть линзы, работать как маятник закрепленный только с одной стороны - скорее всего будет, но не в настолько заметной длинне хода
Подскажите, в г302 если не устанавливать по, то какие значения dpi можно выставлять? Можно например выставить 800дпи?
Фото: 88
Solis_Fonte
линукс итп чтоль ?
на винде нет смысла неставить лгс - 302 старый сенсор, нет смысла покупать без больших скидок - для 303 :
шаг дпай 50 единиц, 5 уровней дпай для каждого профиля - всё разное в каждом профиле, подсветка тоже - ток профиль ковра общий
Всетаки какое дпи можно выставлять без установки лгс?
Сейчас этот форум просматривают: Bram и гости: 5
