Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2489 • Страница 61 из 125<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 125  >
Доброго времени суток. Есть проблема с синим сабжем (первой ревизией, самой правильной :) ). Так вот почему-то если при загрузке компа клава подключена к усб, то комп не грузится, появляется заставка мамки и все... если выдернуть клаву, то загрузка идет (после ресета) и если в процессе загрузки до того как появится логотип винды с бегущей дорожкой клаву воткнуть, то происходит висяк, загрузка прекращается... Если же воткнуть клаву когда появился логотип винды, то все нормально работает... Винда ХР 32, мать абит IP35. Соответственно привключении компа клаву приходится выдергивать ( и в биос не зайти ((... Помогите, кто знает в чем могет быть трабла..
Вместо чая, утром рано, выпил водки два стакана, вот какой рассеяный с улицы Басейной.
ну не знаю...у меня такое было только один раз..и я не выдергивал клаву а просто зажал пауэр на пару сек отключил комп и заново просто включил...и о чудо...все нормально!
logiti Тоже самое делал просто питание отрубал, когда все лампочки на плате тухли просто включал снова и всё работало.
logiti ,Alexxx650 это не помогает....
Road-runner86 Обнули настройки БИОСа и попробуй включить.
У меня лично плата EPoX EP-MF4 Ultra-3\G не стартовала если есть хоть какое USB устройство, настройки скинул и всё работае уже много лет.
у меня asus p5kse такое слава богу было тока один раз так что мой метод может быть только частным случаем...насчет обнуление биоса+1....думаю должно помочь...и хотелось бы узнать такое на постоянной основе происходит???или в каких случаях?
logiti попробую обнуление, потом отпишу... спасибо за совет. А то что я описал происходит при каждой загрузке, без исключения (
если не поможет попробуй подключи любую другую клавиатуру юсб!!!! и если будет такая же фигня значит дело не в клаве...а если все будет ништяк то нада думать...
PS звонил в техподдержку логитеч, там сказали что такого быть немогет ))) посоветовали проверить на другом компе (тоже попробую) и по результатам опять к ним...
+1 наверное самое правильное решение!
logiti так блин, нет другой усб у знакомых как назло писишки )) попробую свою на другом компе...
пробуй...я бы в данном случае надеялся что дело в клаве ибо с железом носиться гораздо проблематичней!понимаеш проблема в том что пробовать клаву на другом компе не есть коректно так как каждый комп другая песня...раз на раз не приходиться...в идеале найти юсб и опроовать!
Да, вобщем попробую всяко, по результатам отпишусь... Спасибо за помощь :beer:
Вобщем проблема решилась неожиданно и просто )) Решил еще разок попробыват стартануть комп с включенной клавой (прежде чем переходить к кардинальным действиям) и о чудо, все заработало ))) Попробывал еще раз, опять запустился, так что, непонятный баг так же непонятным образом пропал, как и появился ) Всем спасибо за помощь.
oof top
У нас в городе появились "старые" G15 аж за 3700р :shock:
Audi A8L 4.2 Quattro
OoZE, эт где? Сам ищу...
в мвиди видел.
какая то у вас странная проблема...в киеве этих синих завались...и стоят в пределах 80 долларов!
да нет, это в инет магазинах фотки стоят первой ревизии, а в реальности в неличии есть только вторая.
А что это за красная кнопочка...
Завались их быть не может, так как синии давно не производятся, единственное, что где-то может еще заваляться, так как товар малопокупаемый из-за своей цены. Синюю сложно было найти уже год назад, а ща практически невозможно. И уж точно не по инету - по инету их уже все переискали.
