Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4124 • Страница 62 из 207 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 207  >
А зачем нужен профиль "Автоматическое распознавание игры"?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
В смысле "режим"? Ну как.... Под определенную игру создается профиль (бинд кнопок. ДПИ, etc ) и при запуске этой игры/программы (exe-файла ) профиль мыши загружается автоматически...При выходе из игры снова сбрасывается на дефолтный...
Аматор, когда я запустил этот режим, то какие-то игры подгрузились. Т.е. я ничего делать не хочу, чтобы всё автоматом настраивалось. Где посмотреть какие там игры поддерживаются этим новым ужасным LGSом?
Advokatvlad Да, в принципе для любой программы может быть настроен профиль, даже , если его нет в списке.. те, которые подгрузились, предлагают забиндить кнопки на понятные в данной игре обозначения... т.е не просто кнопки 1, 2, например, а "Оружие 1", "Оружие 2", "голосовой чат" и тд... Если сам ничего переназначать не будешь, то по-умолчанию будет использоваться дефолтный профиль в игре...
При этом надо включить "Автоматическое распознавание игры"?
Advokatvlad Естественно... В противном случае ты сможешь переключаться между загруженными в память профилями вручную...
Main Character
Любые. То, что он вообще автоматически может обнаружить, перечислено в списке, который выводится в самом процессе автоматического поиска игр.
Я так понимаю, что LGS считают ужасным те, кто с ним никогда ранее не сталкивался) На самом деле, ужасен древний сетпойнт, а LGS ок.
ну а то что на G700 сейчас постоянно слетает автоопределение после перезагрузки и не работают сценарии - то временные трудности :lol:
Main Character
Они оба по-своему ужасны, из-за багов в основном. Но LGS по крайней мере находится на одной ступени по функционалу с софтом того же Roccat.
А SetPoint просто ужасен и не обновлялся уже лет 5. У него точно так же иногда не активируются или слетают во время работы игр активные профили (в LGS то это по крайней мере сразу понятно, если есть до кучи еще и клава Logitech с экраном, а желательно настраиваемой подстветкой - по ее цвету сразу видно, какой профиль). Если exe игры не имеет расширение exe, то его вообще через интерфейс не привязать. Крайне страшный интерфейс создания макросов. В том же LGS быстрый макрос можно прямо во время игры записывать, а потом его мыши привязать, интеграция, че. Плюс LUA.
В LGS из новых багов, которых не было в SetPoint нашел только один. В режиме набортной памяти не всегда настройки сохранятся у мыши. Меняешь, переключаеь профиль туда-обратно, а там все старое. Решение оказалось простым - надо переименовать профиль в памяти.
Дионис писал(а):
временные трудности
У логитеха баги фиксятся годами, пора привыкнуть. А русский перевод LGS в каждой версии становится только хуже.
Список появился на несколько секунд и больше я его не видел.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А я ещё один, когда подключаешь зарядку для мыши, то встроенная память уже не работает.
Это, собственно, был список доступных профилей для установки... При синхронизации с сервером были проверены установленные на твоем компе игры и при обнаружении нужный профиль загружался... А сам список загруженных профилей можно посмотреть в режиме "Автоматическое распознавание" при нажатии на "Переназначить кнопки" (внизу экрана LGS), загруженные профиля отображаются лентой с иконками...
У меня баги были, если шнур был подключен к хабу на клавиатуре G19, но это еще в бытность SetPoint... Но и в том случае, неприятностей можно избежать, если при подключении к шнуру отключить мышь выключателем внизу... Еще мышь теперь очень неадекватно реагирует, если при загрузке системы был низкий заряд батарей...
Вроде разобрался со всеми настройками LGS, но остался самый главный вопрос. В SetPoint была функция отключения управления мышью винды и персональные настройки чувствительности и ускорения дровами логитеча, в LGS они опять передали все функции винде? Просто я отключал ускорение мыши, в шутерах мне так комфортнее играть.
pgvin По-крайней мере, настройки LGS имеют высший приоритет над настройками самой Win... Отключение в ПО ускорения(повышение точности указателя), отключает его и в контрольной панели Винды, в обратном порядке этот маневр не проходит...
Это тут?
У меня ни одной игры не установлено. А игры должны быть по умолчанию в папку установлены или пофиг куда, чтобы профили для них подгружались?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Больше такого нет, с трудом привык к тормознутому курсору.
Main Character
Под кнопкой добавления профиля есть выпадающее меню. Там есть автоопределение, в нем весь список. Ищет, вобщем-то, почти все, кроме большинства новых (новее 6 месяцев) игр. Ничего толкового в автоматически созданных профилях нет, только наделаны команды для однокнопочных действий (например, забита команда "reload", а в ней макрос на простое нажатие и отжатие R), которые ни на какие кнопки изначально даже не привязаны.
Некоторые игры изначально криво детектятся в силу своих особенностей. Например, у StarCraft 2 почти с каждым патчем добавляется новая подпапка с актуальным exe, а старый в старой подпапке используется только для просмотра реплеев от старой версии. В точности такая же фигня с Command Conquer 3 (только там уже никаких патчей точно не будет, но все равно автодетект упорно тычется в exe от версии 1.0). Приходиться самому путь обновлять, каждый раз, как меняется exe. Тут как раз снова пригодиться иметь клавиатуру Logitech с экраном, потому что с него профили можно почти автоматически обновлять, не шарясь по папкам.
У меня работала. Более того - LGS даже названия профилей с мыши стянул (без провода они потом уже как Profile 1,2,3,4,5 стали видны).
Но я ставил дрова с подключенным проводом, чтобы драйвер на оба устройства сразу в систему корректно поставился.
Тут вообще другой драйвер, не только оболочка сменилась. У него какбы средний подход - он рулит параметрами сам, но смотрит в виндовые настройки. В винде надо поставить регулятор на середину и выключить повышенную точность. И вместо этого использовать настройки DPI драйвера.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Это тут?
Плюс в разделе "профили". Если на него навести курсор, то вылезет малелькая кнопочка на подменю. Его еще можно вызвать правым кликом на этом плюсе. Вот там и сидит автоопределение.
Куда угодно, но они должны быть нормально прописаны в реестре. Это в большинстве случаев означает оригинальный (не репаки всякие тупые) инсталлятор или Steam.
У меня не стянул, но я и не посмотрел тогда, сейчас профили никак не называются и это тоже не заЧот.
может я дурак, но более тупого и бестолкового софта чем у лоджика я еще не видел, как все было замечательно с сетпоинтами(лоджиком пользуюсь с незапамятных врмен), но то что они соорудили сейчас это вершина дибилизма, я понял бы если это было б закручено но работало, а так имея клаву ж19 и мышу ж700 я не смог добится того что было раньше, это тормоз а не софт, профили поменять нифига нельзя, в играх они перестали подтягиваться и т.д. снес все под чистую и более это гуано не намерен ставить, более того изза этого я больше не куплю себе в жизни их устройства. вот это шлак!!!111расрас
у меня нет слов просто одни выражения
maxara писал(а):
так там что, правда голимый хлопок, а не леска вместо волокна ниток ? если есть няшка, типа микроскопа юный биолог - плиз глянь ради интереса
синтеческая тряпка, на торце хорошо видно как она лохматится.
joy13 писал(а):
Что есть "обычный"?
обычный - некрашеный. я свой купил взамен QcK mini. тряпки там одинаковые, только на Diablo версии просто крашеная поверхность.
Магаз признал браком дабл клик, сегодня поеду забирать новую/бабло. Конечно это пипец, если за 6 месяцев ломается мышь почти за сотню баксов.
<'^_^'>
блин, когда же теперь ждать обновления, саппорт ничего определенного не говорит :-x
слетает автоопределение при каждой перезагрузке и не работают lua-сценарии
Дионис Да я почитал их форум - это повальная проблема, ждать новую версию надо.. а саппорт сейчас просто завален жалобами... + на g19 поломали настройку освещения, там полный аврал В некоторых случаях есть советы накатить Бету 8.40.69 ... но я не могу найти, попробовать...
Кстати, у меня , когда стартует в режиме набортной, то переключение профиля при входе в игру срабатывает в 99% случаях... Сейчас я набортный профиль №1 ( по умолчанию который) и Дефолтный профиль в Автоматическом определении сделал одинаковыми и перестал обращать внимания на этот баг...
